您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > css中透明色的颜色值(rgb/rgba)
文章来源:365jz.com     点击数:26078    更新时间:2018-07-07 10:32   参与评论
对于RGB比较常见,显示器、电视等都是采用RGB的颜色标准。RGB是工业界的一种颜色标准,通过R(红)、G(绿)、B(蓝)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色。我们知道计算机是0和1的世界,RGB每种色彩是用数字来表示,最大为255包括0,所以总共256级。所以RGB的色彩组合是256*256*256共16777216,一般简称千万色或者1600万,也有称为24位色,及2的24次方。在代码编程中常以16进制方式表示,如:0xff0000(红色)。
ARGB从表面看比RGB多了个A,也是一种色彩模式,是在RGB的基础上添加了Alpha(透明度)通道。透明度也是以0到255表示的,所以也是总共有256级,透明是0,不透明是255。代码编程中也是以16进制方式表示,如:0xffff0000。
background-color没有设置时,它的默认值是transparent,不可以继承父元素的取值。请问,这个透明色的rgb值是什么?
rgb是只能指定颜色,不涉及透明
需要用rgba() 其中a就是透明度alpha的意思
用rgba,第四个参数为透明度 0-1,设置为0就是100%透明。background:rgba(0,0,0,0);
透明色可以是任意的颜色,就是一种颜色加的透明度。
CSS透明度的代码:
opacity:0.5;
filter:alpha(opacity=50);
background:#000;
这个的意思就是在黑色的基础上,透明度是百分五十。
根据你需要的颜色自己选择色值就行了。
各种颜色的透明色
以黑色为例:
黑色的十六进制色为#000000
要为其加上透明色则为:#(00-ff)000000即#(0-255)000000
其中全透明即为0阶,完全不透明即为255阶
因为0的十六进制为0;127的十六进制为7f,255的十六进制为ff
因此十六进制全透明的黑色为#00000000;半透明的黑色是#7f000000;完全不透明的黑色是#ff000000;
RGB颜色与16进制色以及透明色是我们在开发经常要用到的,不太明白可以花几分钟看看:
      RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色,这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。
       透明色:是指这种颜色的透明情况。
     1.RGB的三种颜色值的范围都是0~255,0表示这种颜色无,255表示纯色,从0到255,数值越大,颜色越深。
     2.透明色的值也是0~255,0表示全透明,255表示不透明,数值越小,透明的越明显。
     3.16进制色是指RGB的三个数值是10进制的,需要转成16进制数,在按RGB的顺序排列成16进制数,例如:
          红(R):0         绿(G) :255             蓝(B):0          ------>    #00ff00               --->对应的纯绿,没有设置透明,默认不透明。
     设置透明色,那么把透明色数值转成16进制,并排在rgb三色的前面,如上面说的纯红色(不透明):#ffff0000
     还有的说法是设置透明为90%,即10%不透明,全透是0,那么10%,相信都会算了吧,255*0.1=25.5,取25,转成16进制,
即19,所以如果给你的RGB是:e64dff,那么结果就是:#19e64dff
注意:
     在安卓的布局xml中写颜色可写成:android:textColor="#19e64dff"
     在代码设置时使用:paint.setColor(0x19e64dff)
透明度具体对应百分比:
100% — FF
95% — F2
90% — E6
85% — D9
80% — CC
75% — BF
70% — B3
65% — A6
60% — 99
55% — 8C
50% — 80
45% — 73
40% — 66
35% — 59
30% — 4D
25% — 40
20% — 33
15% — 26
10% — 1A
5% — 0D
0% — 00
      RGB颜色对照表
#FFFFFF
#FFFFF0
#FFFFE0
#FFFF00
#FFFAFA
#FFFAF0
#FFFACD
#FFF8DC
#FFF68F
#FFF5EE
#FFF0F5
#FFEFDB
#FFEFD5
#FFEC8B
#FFEBCD
#FFE7BA
#FFE4E1
#FFE4C4
#FFE4B5
#FFE1FF
#FFDEAD
#FFDAB9
#FFD700
#FFD39B
#FFC1C1
#FFC125
#FFC0CB
#FFBBFF
#FFB90F
#FFB6C1
#FFB5C5
#FFAEB9
#FFA54F
#FFA500
#FFA07A
#FF8C69
#FF8C00
#FF83FA
#FF82AB
#FF8247
#FF7F50
#FF7F24
#FF7F00
#FF7256
#FF6EB4
#FF6A6A
#FF69B4
#FF6347
#FF4500
#FF4040
#FF3E96
#FF34B3
#FF3030
#FF1493
#FF00FF
#FF0000
#FDF5E6
#FCFCFC
#FAFAFA
#FAFAD2
#FAF0E6
#FAEBD7
#FA8072
#F8F8FF
#F7F7F7
#F5FFFA
#F5F5F5
#F5F5DC
#F5DEB3
#F4F4F4
#F4A460
#F2F2F2
#F0FFFF
#F0FFF0
#F0F8FF
#F0F0F0
#F0E68C
#F08080
#EEEEE0
#EEEED1
#EEEE00
#EEE9E9
#EEE9BF
#EEE8CD
#EEE8AA
#EEE685
#EEE5DE
#EEE0E5
#EEDFCC
#EEDC82
#EED8AE
#EED5D2
#EED5B7
#EED2EE
#EECFA1
#EECBAD
#EEC900
#EEC591
#EEB4B4
#EEB422
#EEAEEE
#EEAD0E
#EEA9B8
#EEA2AD
#EE9A49
#EE9A00
#EE9572
#EE82EE
#EE8262
#EE7AE9
#EE799F
#EE7942
#EE7621
#EE7600
#EE6AA7
#EE6A50
#EE6363
#EE5C42
#EE4000
#EE3B3B
#EE3A8C
#EE30A7
#EE2C2C
#EE1289
#EE00EE
#EE0000
#EDEDED
#EBEBEB
#EAEAEA
#E9967A
#E8E8E8
#E6E6FA
#E5E5E5
#E3E3E3
#E0FFFF
#E0EEEE
#E0EEE0
#E0E0E0
#E066FF
#DEDEDE
#DEB887
#DDA0DD
#DCDCDC
#DC143C
#DBDBDB
#DB7093
#DAA520
#DA70D6
#D9D9D9
#D8BFD8
#D6D6D6
#D4D4D4
#D3D3D3
#D2B48C
#D2691E
#D1EEEE
#D1D1D1
#D15FEE
#D02090
#CFCFCF
#CDCDC1
#CDCDB4
#CDCD00
#CDC9C9
#CDC9A5
#CDC8B1
#CDC673
#CDC5BF
#CDC1C5
#CDC0B0
#CDBE70
#CDBA96
#CDB7B5
#CDB79E
#CDB5CD
#CDB38B
#CDAF95
#CDAD00
#CDAA7D
#CD9B9B
#CD9B1D
#CD96CD
#CD950C
#CD919E
#CD8C95
#CD853F
#CD8500
#CD8162
#CD7054
#CD69C9
#CD6889
#CD6839
#CD661D
#CD6600
#CD6090
#CD5C5C
#CD5B45
#CD5555
#CD4F39
#CD3700
#CD3333
#CD3278
#CD2990
#CD2626
#CD1076
#CD00CD
#CD0000
#CCCCCC
#CAFF70
#CAE1FF
#C9C9C9
#C7C7C7
#C71585
#C6E2FF
#C67171
#C5C1AA
#C4C4C4
#C2C2C2
#C1FFC1
#C1CDCD
#C1CDC1
#C1C1C1
#C0FF3E
#BFEFFF
#BFBFBF
#BF3EFF
#BEBEBE
#BDBDBD
#BDB76B
#BCEE68
#BCD2EE
#BC8F8F
#BBFFFF
#BABABA
#BA55D3
#B9D3EE
#B8B8B8
#B8860B
#B7B7B7
#B5B5B5
#B4EEB4
#B4CDCD
#B452CD
#B3EE3A
#B3B3B3
#B2DFEE
#B23AEE
#B22222
#B0E2FF
#B0E0E6
#B0C4DE
#B0B0B0
#B03060
#AEEEEE
#ADFF2F
#ADD8E6
#ADADAD
#ABABAB
#AB82FF
#AAAAAA
#A9A9A9
#A8A8A8
#A6A6A6
#A52A2A
#A4D3EE
#A3A3A3
#A2CD5A
#A2B5CD
#A1A1A1
#A0522D
#A020F0
#9FB6CD
#9F79EE
#9E9E9E
#9C9C9C
#9BCD9B
#9B30FF
#9AFF9A
#9ACD32
#9AC0CD
#9A32CD
#999999
#9932CC
#98FB98
#98F5FF
#97FFFF
#96CDCD
#969696
#949494
#9400D3
#9370DB
#919191
#912CEE
#90EE90
#8FBC8F
#8F8F8F
#8EE5EE
#8E8E8E
#8E8E38
#8E388E
#8DEEEE
#8DB6CD
#8C8C8C
#8B8B83
#8B8B7A
#8B8B00
#8B8989
#8B8970
#8B8878
#8B8682
#8B864E
#8B8386
#8B8378
#8B814C
#8B7E66
#8B7D7B
#8B7D6B
#8B7B8B
#8B795E
#8B7765
#8B7500
#8B7355
#8B6969
#8B6914
#8B668B
#8B6508
#8B636C
#8B5F65
#8B5A2B
#8B5A00
#8B5742
#8B4C39
#8B4789
#8B475D
#8B4726
#8B4513
#8B4500
#8B3E2F
#8B3A62
#8B3A3A
#8B3626
#8B2500
#8B2323
#8B2252
#8B1C62
#8B1A1A
#8B0A50
#8B008B
#8B0000
#8A8A8A
#8A2BE2
#8968CD
#87CEFF
#87CEFA
#87CEEB
#878787
#858585
#848484
#8470FF
#838B8B
#838B83
#836FFF
#828282
#7FFFD4
#7FFF00
#7F7F7F
#7EC0EE
#7D9EC0
#7D7D7D
#7D26CD
#7CFC00
#7CCD7C
#7B68EE
#7AC5CD
#7A8B8B
#7A7A7A
#7A67EE
#7A378B
#79CDCD
#787878
#778899
#76EEC6
#76EE00
#757575
#737373
#71C671
#7171C6
#708090
#707070
#6E8B3D
#6E7B8B
#6E6E6E
#6CA6CD
#6C7B8B
#6B8E23
#6B6B6B
#6A5ACD
#698B69
#698B22
#696969
#6959CD
#68838B
#68228B
#66CDAA
#66CD00
#668B8B
#666666
#6495ED
#63B8FF
#636363
#616161
#607B8B
#5F9EA0
#5E5E5E
#5D478B
#5CACEE
#5C5C5C
#5B5B5B
#595959
#575757
#556B2F
#555555
#551A8B
#54FF9F
#548B54
#545454
#53868B
#528B8B
#525252
#515151
#4F94CD
#4F4F4F
#4EEE94
#4D4D4D
#4B0082
#4A708B
#4A4A4A
#48D1CC
#4876FF
#483D8B
#474747
#473C8B
#4682B4
#458B74
#458B00
#454545
#43CD80
#436EEE
#424242
#4169E1
#40E0D0
#404040
#3D3D3D
#3CB371
#3B3B3B
#3A5FCD
#388E8E
#383838
#36648B
#363636
#333333
#32CD32
#303030
#2F4F4F
#2E8B57
#2E2E2E
#2B2B2B
#292929
#282828
#27408B
#262626
#242424
#228B22
#218868
#212121
#20B2AA
#1F1F1F
#1E90FF
#1E1E1E
#1C86EE
#1C1C1C
#1A1A1A
#191970
#1874CD
#171717
#141414
#121212
#104E8B
#0F0F0F
#0D0D0D
#0A0A0A
#080808
#050505
#030303
#00FFFF
#00FF7F
#00FF00
#00FA9A
#00F5FF
#00EEEE
#00EE76
#00EE00
#00E5EE
#00CED1
#00CDCD
#00CD66
#00CD00
#00C5CD
#00BFFF
#00B2EE
#009ACD
#008B8B
#008B45
#008B00
#00868B
#00688B
#006400
#0000FF
#0000EE
#0000CD
#0000AA
#00008B
#000080
#000000
发表评论 (26078人查看0条评论)
