您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP环境中安装PHP扩展模块
PHP环境中安装PHP扩展模块
文章来源:365jz.com     点击数:534    更新时间:2018-07-07 11:18   参与评论
1、先进入php解压缩后的源码包中,找到要安装的扩展模块的目录。(本例是安装sockets扩展模块)
[xuexiaoxu@192 php-5.4.8]$ cd /home/xuexiaoxu/software/php-5.4.8/ext/sockets
在sockets目录下面以绝对路径运行phpize程序,这时会自动生成sockets的configure程序,在sockets目录下面可以看到。
[xuexiaoxu@192 sockets]$ /home/xuexiaoxu/software/php/bin/phpize
2、进行编译安装
[xuexiaoxu@192 sockets]$ ./configure --with-php-config=/home/xuexiaoxu/software/php/bin/php-config
[xuexiaoxu@192 sockets]$ make
[xuexiaoxu@192 sockets]$ make install
执行完make install屏幕上会提示sockets.so存放的路径,然后把它复制到php的extensions目录中,例如我的路径为
 /home/xuexiaoxu/software/php5.4.8/lib/php/extensions
 3、修改php.ini文件
 找到extension_dir = "./"  这行,修改为:
 extension_dir = "/home/xuexiaoxu/software/php5.4.8/lib/php/extensions/"
 然后再新增加一行:
 extension=sockets.so
 4、重启apache即可生效。
 其它模块的安装方法基本和这个一模一样,不管是php自带的扩展模块还是第三方扩展模块都照这种方法安装即可。
 PS:在编译mysqli扩展模块的时候,注意这样写:
 ./configure --with-php-config=/home/xuexiaoxu/software/php/bin/php-config \
  --with-mysqli=/home/xuexiaoxu/software/mysql/bin/mysql_config
  后部分的步骤基本相同
php安装扩展的几种方法
安装扩展
注意
与Apache+PHP或者Nginx+PHP的运行模式不同,WorkerMan是基于PHP命令行 PHP CLI 运行的,使用的是不同的PHP可执行程序,使用的php.ini文件也可能不同。所以在网页中打印phpinfo()看到安装了某个扩展,不代表命令行的PHP CLI也安装了对应的扩展。
如何确定PHP CLI安装了哪些扩展
运行 php -m 会列出命令行 PHP CLI 已经安装的扩展,结果类似如下:
~# php -m
[PHP Modules]
libevent
posix
pcntl
如何确定PHP CLI 的php.ini文件的位置
当我们安装扩展时,可能需要手动配置php.ini文件,把扩展加进去,所以要确认PHP CLI的php.ini文件的位置。可以运行php --ini查找PHP CLI的ini文件位置,结果类似如下(各个系统显示结果会有差异):
~# php --ini
Configuration File (php.ini) Path: /etc/php5/cli
Loaded Configuration File:         /etc/php5/cli/php.ini
Scan for additional .ini files in: /etc/php5/cli/conf.d
Additional .ini files parsed:      /etc/php5/cli/conf.d/apc.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/libevent.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/memcached.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/mysql.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/pdo.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/pdo_mysql.ini
给PHP CLI安装扩展(安装memcached扩展为例)
方法一、使用apt或者yum命令安装
如果PHP是通过 apt 或者 yum 命令安装的,则扩展也可以通过 apt 或者 yum 安装
debian/ubuntu等系统apt安装PHP扩展方法(非root用户需要加sudo命令)
1、利用apt-cache search查找扩展包
~# apt-cache search memcached php
php-apc - APC (Alternative PHP Cache) module for PHP 5
php5-memcached - memcached module for php5
2、使用apt-get install安装扩展包
~# apt-get install -y php5-memcached
Reading package lists... Done
Reading state information... Done
centos等系统yum安装PHP扩展方法
1、利用yum search查找扩展包
~# yum search memcached php
php-pecl-memcached - memcached module for php5
2、使用yum install安装扩展包
~# yum install -y php-pecl-memcached
说明:
使用apt或者yum安装PHP扩展会自动配置php.ini文件,安装完直接可用,十分方便。缺点是有些扩展在apt或者yum中没有对应的扩展安装包。
方法二、使用pecl安装
使用pecl install命令安装扩展
1、pecl install安装
~# pecl install memcacheddownloading memcached-2.2.0.tgz ...Starting to download memcached-2.2.0.tgz (70,449 bytes)....
2、配置php.ini
通过运行 php --ini查找php.ini文件位置,然后在文件中添加extension=memcached.so
方法三、源码编译安装(一般是安装PHP自带的扩展,以安装pcntl扩展为例)
1、利用php -v命令查看当前的PHP CLI的版本
~# php -v
PHP 5.3.29-1~dotdeb.0 with Suhosin-Patch (cli) (built: Aug 14 2014 19:55:20)
Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
2、根据版本下载PHP源代码
PHP历史版本下载页面:http://php.net/releases/
3、解压源码压缩包
例如下载的压缩包名称是php-5.3.29.tar.gz
~# tar -zxvf php-5.3.29.tar.gz
php-5.3.29/
php-5.3.29/README.WIN32-BUILD-SYSTEM
php-5.3.29/netware/
4、进入源码中的ext/pcntl目录
~# cd php-5.3.29/ext/pcntl/
5、运行 phpize 命令
~# phpize
Configuring for:
PHP Api Version:         20090626
Zend Module Api No:      20090626
Zend Extension Api No:   220090626
6、运行 configure命令
~# ./configure
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
7、运行 make 命令
~# make
/bin/bash /tmp/php-5.3.29/ext/pcntl/libtool --mode=compile cc ...
-I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend...
8、运 行make install 命令
~# make install
Installing shared extensions:     /usr/lib/php5/20090626/
9、配置ini文件
通过运行 php --ini查找php.ini文件位置,然后在文件中添加extension=pcntl.so
说明: 此方法一般用来安装PHP自带的扩展,例如posix扩展和pcntl扩展。除了用phpize编译某个扩展,也可以重新编译整个PHP,在编译时用参数添加扩展,例如在源码根目录运行
~# ./configure --enable-pcntl --enable-posix ...
~# make && make install
方法四、phpize安装
如果要安装的扩展在php源码ext目录中没有,那么这个扩展需要到http://pecl.php.net 搜索下载
以安装libevent扩展为例(假设系统安装了libevent-dev库)
1、下载libevent扩展文件压缩包(在当前系统哪个目录下载随意)
~# wget http://pecl.php.net/get/libevent-0.1.0.tgz
--2015-05-26 21:43:40--  http://pecl.php.net/get/libevent-0.1.0.tgz
Resolving pecl.php.net... 104.236.228.160
Connecting to pecl.php.net|104.236.228.160|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 9806 (9.6K) [application/octet-stream]
Saving to: “libevent-0.1.0.tgz”
100%[=======================================================>] 9,806       41.4K/s   in 0.2s
2、解压扩展文件压缩包
~# tar -zxvf libevent-0.1.0.tgz
package.xml
libevent-0.1.0/config.m4
libevent-0.1.0/CREDITS
libevent-0.1.0/libevent.c
3、进入到源码目录
~# cd libevent-0.1.0/
4、运行phpize命令
~# phpize
Configuring for:
5、运行configure命令
~# ./configure
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for cc... cc
checking whether the C compiler works... yes
6、运行make命令
~# /bin/bash /data/test/libevent-0.1.0/libtool --mode=compile cc  -I. -I/data/test/libevent-0.1.0 -DPHP_ATOM_INC -I/data/test/libevent-0.1.0/include
7、运行make install命令
~# make install
8、配置ini文件
通过运行 php --ini查找php.ini文件位置,然后在文件中添加extension=libevent.so
发表评论 (534人查看0条评论)
