您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP: 禁止 DomDocument::loadHTML() 对不规范的HTML输出警告信息
文章来源:365jz.com     点击数:1739    更新时间:2018-07-21 09:22   参与评论
DOM是php比较新的xml和html处理类,可以像javascript那样方便的操作DOM树,网上更多的是介绍它处理XML的情况,
很久之前都有注意到这个问题,没去处理。但最近服务器频繁被攻击,错误信息太多,于是想到把这玩意儿干掉。
以前总是使用如下的方式加载HTML:
$doc = new DOMDocument();
$doc->loadHTML('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' . $html);
但对于不是特别规范的HTML文档,总是有太多的警告信息,太烦:
PHP message: PHP Warning:  DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 3 in index.php on line 33
解决办法
DomDocument 这个类是调用 libxml 来解析HTML的,所以在libxml中设置临时不输出错误或警告即可:
// modify state
$libxml_previous_state = libxml_use_internal_errors(true);
// parse
$dom->loadHTML($html);
// handle errors
libxml_clear_errors();
// restore
libxml_use_internal_errors($libxml_previous_state);
另外读取远程文件出现的乱码问题解决方法:
我要处理的html是使用curl从网页上读取过来的,一个是百度的首页,gb2312字符集,一个是有道的首页,utf8字符集,两者的html头部分分别如下:
<html><head><title>百度一下,你就知道   </title><meta http-equiv=Content-Type content="text/html;charset=gb2312">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<link rel="stylesheet" href="/pack23501M/index.css" type="text/css"/>
<script type="text/javascript" src="/pack23501M/all.js"></script>
<title>有道</title>
可以看出百度的代码非常不规范,而有道就好多了,这虽然是题外话,其实还是有些关系的,后面会提到。
以上两段html代码,用同样的方式处理结果却不同,比如下面简单的处理(输出网页的title):
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML($html);
echo $dom->getElementsByTagName('title')->item(0)->nodeValue;
$html = $dom->saveHTML();
有道的输出结果是正常的,百度却是乱码:
百度一下,你就知道
由于php文档的loadHTML上说了,DOM内部处理全部都是utf8的,所以除了传入内容要utf8化之外,传入的内容中最好还有声明字符集的html代码:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
注意,这就是DOM处理html和xml最大的不同了,xml一般要求在第一行就显示的声明字符集,而html则灵活得多,可声明可不声明。不过不管输出的内容是正常还是乱码,dom内的nodeValue和最终的输出结果都是一致的,说明dom工作正常,问题就在输入数据上。
于是,针对百度的gb2312网页内容,增加了两项处理,第一项是使用mb_convert_encoding把网页内容由gb2312编码转换为utf8编码,第二项是把html中的:
替换成了utf8的:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
这样按说应该是可以了,但百度的处理结果仍然是乱码,百思而不得其解,偶然当中发现如果$html的值是这样的话输出是正常的:
$html = mb_convert_encoding('<title>测试test</title>', 'gb2312', 'utf-8');
$html = '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=gb2312">' . $this->html;
这说明,DOM正确识别了html代码中的Content-Type描述,即使html是gb2312编码的,DOM也能夠自动转换为正确的代码。
现在的情况是这样的:
  • DOM工作正常
  • html已经转换为utf8编码
  • Content-Type描述也已经调整
怎么还是会出问题呢?先看看下面的Content-Type描述代码:
$meta = '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">';
看清楚喽,如果用$meta直接替换百度html代码中的那句meta,不会生效,仍然乱码;可如果把$meta添加到整个html代码前面,也就是<html>前面,输出就正常了,神奇吧。
于是我就推测,之前百度代码处理乱码的原因,可能是在它的html代码中,meta前面有个含有中文的<title>,DOM在解析到<title>的时候,遇到了非ascii字符,而这时没有解析到<meta>,DOM不知道整个html代码是什么字符集,也就无法正确判断<title>的编码,于是糊里糊涂的进行了错误的字符集转换。
为了证实我的猜测,试着这样处理一下:只修改<meta>,把定义位置放在<title>前面,把缺少的引号加上,但是字符集声明仍然为gb2312,html代码也不进行iconv转换,就像下面这样(注意为gb2312编码):
执行,输出正常,而且是正常的gb2312编码,没有乱码。所以我的猜测是正确的,关于Content-Type的meta声明一定要放在<title>前面才行。另外上例中如果把nodeValue输出,是utf8编码的,也就是DOM的内部使用编码,说明DOM输入和输出的时候都会进行字符集转换(根据html代码中的字符集声明)。
最后,总结一下,curl读过来的网页数据,全部iconv为utf8编码,然后把声明Content-Type的<meta>替换到紧跟在<head>的位置上,再用DOM处理就不会出现乱码了。
发表评论 (1739人查看0条评论)
