您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 自己怎么建立个人网站? 如何建立个人网站?
文章来源:365jz.com     点击数:534    更新时间:2018-07-21 15:39   参与评论
怎样建立自己的网站呢?
其实自己创建网站并没有想象中的那么难,但也没有想象中的简单,今天我就简单介绍一下创建网站步骤吧。
如何让建立个人网站,首先第一步,必须要对它有个好的定位,就是说想打算用作什么方面的。好像老话说的——问道有先后,术业有专攻。所以,网站里面的内容一定得是你了解的。这也是所说——定位。就好像说,你要做一个的网站是游戏类的?或者是艺术类的?又或者是技术类呢?假如说,你是想做一个与艺术相关的网站,那么你是做论坛形式的呢,还是资讯类的个人博客空间呢,或者又是一个提供视频的网站。
工具/原料
电脑 空间 域名 程序
方法/步骤
1.首先你要购买一个空间。空间的就是用于存储你网页、数据库等的。
网站空间有很多种,虚拟主机、VPS、独立服务器等,个人站长选择虚拟主机就行了,既满足需求也降低成本。另外虚拟主机只需通过图形化的操作界面简单管理即可,而VPS和独立服务器需要一定的技术,根本不适合新手站长。能提供网站空间的服务商非常多。
2.然后你需要注册一个域名。域名是网站在网络上的门牌号,方便访问者快速找
到你的网站;同时也是网络上的名片,一个个性、简单和易记的域名可以让你在互联网中拥有自己的网站品牌形象,像“365建站”的域名365jz.com就是一个很好的例子。域名需要在域名注册商那里注册,国内有非常多域名注册商,建立个人网站要为自己的网站注册一个喜欢并且合适的域名。这样也方便别人记忆。其实,域名里面不是只有com,其实另外还有一些平常我们比较少见的域名。例如:。.im  ,.name等。这是比较个性的一些域名。就好像我们国家的.cn  ,一样都是国别域名,是他们的简称而已。
3.选择网站的建设程序。程序的选择同样是网站建设中重要部分,个人站长可以独立开发网站程序也可以选择现成的。如果没有建站经验的新手,建议直接使用现成的网站程序。网上的网站程序有很多,有365建站器快速建站,dedecms、discuz,wordpress等等,想要搭建什么类型的网站选择对应的程序即可。企业建立个人网站,可以先使用365建站的免费版体验如何建立个人网站,如果企业觉得合适可以升级版本哦~更多详细产品功能请戳:http://soft.365jz.com
4.也是后一步了。上传并安装你的网站程序。到了这个阶段,你应该已经知道如何建立个人网站,还有,你应该也有了属于自己网站的域名和网站虚拟空间了。接下来,你只需把你的网站程序上传到空间,配置一下,就ok了。那么应该用什么网站程序呢?一,如果你的是个人网站,可以用WordPress;二如果是论坛可以用Discuz又或者是PHPwind;三,如果是门户站,可以用dedeCMS。当然,现在的discuz也含有了门户的功能。可以对应程序的相关网站看这些程序的上传和安装教程。当然,这个操作只有在你拥有一个域名和网站虚拟空间之后才能操作。
5.也可以可学习一下javavscript,asp,PHP,ASP.NET,JSP等动态网站开发语言。自己建设自己的网页。网站设计的话,还想深入学习,div+css布局,ajax,web2.0等技术,网站运营理念,seo等等。
以上是网站建设之初必不可少的基础条件,是缺一不可的。
当然不是说准备好它们就可以直接建好网站了,还需要域名解析、网站程序的上传安装等。这些操作的具体步骤可能会因为空间商和网站程序的不同有所差别。
但是搭建个人网站的步骤大同小异。
只要掌握了基本流程和掌握相关的技术就能快速搭建出属于自己的网站。如果,你对建站也很感兴趣,不妨亲自去体验一番!
收集一些建站程序如下:
免费的建站程序有很多,如:wordpress(本站使用的程序)、dedecms、discuz等等,这里我就稍微归类下,可以根据自己的需要选取。
1、博客程序。
wordpress,目前全球也是中国使用最多的博客程序。官方网站是 http://cn.wordpress.org,基于PHP语言。
Z-blog,国人制作的的功能强大的博客程序。官方网站是:http://www.rainbowsoft.org/,是基于ASP语言。
当然还有如emlog等等。
2、门户系统。
dedecms,目前国内使用最多的门户系统。网站是:http://www.dedecms.com/,基于PHP语言。
phpcms,另一款很受欢迎的门户系统,网站是:http://www.phpcms.com,也是基于PHP语言。
还有诸如:excms等等我就不一一举例了。
3、论坛系统。这个主要有2家。
discuz,国内使用最多的论坛系统。网站是:http://www.comsenz.com,基于PHP语言。
phpwind,另一款用户较多的论坛系统。网站是:http://www.phpwind.com,也是基于PHP语言。
其他的建站系统例如微博系统记事狗,网店系统ecshop等等我就不多介绍了,大家根据需要自己找。
发表评论 (534人查看0条评论)
