您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP_CodeSniffer安装使用教程检查代码是否符合编码规范
文章来源:365jz.com     点击数:511    更新时间:2018-07-24 11:42   参与评论
PHP_CodeSniffer是一款自动化的PHP代码规范检查工具
PHP_CodeSniffer是PEAR中的一个用PHP5写的用来检查嗅探PHP代码是否有违反一组预先设置好的编码标准的一个包,它是确保你的代码简洁一致的必不可少的开发工具,甚至还可以帮助程序员减少一些语义错误。
CodeSniffer内置MySourcePEARPHPCSPSR1PSR2SquizZend等几套代码规范。
当然,你也可以新增自己的代码规范
  • PHP_CodeSniffer 仓库地址:https://github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer
  • PHP_CodeSniffer 版本发布地址:http://pear.php.net/package/PHP_CodeSniffer
PHP_CodeSniffer包含两个工具,phpcs用来检查代码规范phpcbf用来纠正代码规范
1 安装
PHP_CodeSniffer 有好几种安装方式。
1.1 可执行文件方式安装
用git命令下载(或直接下载)仓库源码,然后直接执行:
git clone https://github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer.gitcd PHP_CodeSniffer
php bin/phpcs -h
php bin/phpcbf -h
要使用非最新版本,可以到PEAR下载,地址:http://pear.php.net/package/PHP_CodeSniffer/download
例如,要用2.9.1,PEAR下载之后解压,执行的命令是:
php scripts/phpcs -h
php scripts/phpcbf -h
与 githuh 下载不同的是,执行文件在scripts目录。
1.2 phar文件安装方式
phar也就是php archive,把php文件打包成一个文件供服务。
Linux系统用命令下载phar文件:
curl -OL https://squizlabs.github.io/PHP_CodeSniffer/phpcs.pharcurl -OL https://squizlabs.github.io/PHP_CodeSniffer/phpcbf.phar
Windows系统用浏览器访问上面的两个链接,下载这两个phar文件。
然后在phar文件的目录里面执行:
php phpcs.phar -hphp phpcbf.phar -h
能看到phpcs和phpcbf的帮助信息,说明安装成功。
说明:
  • 这种方式要保证php可执行文件已经添加到PATH环境,不然就得指定绝对目录
  • 每次执行必须把这两个.phar文件放到对应目录,然后在那个目录下运php phpcs.phar xxx行命令
1.3 pear安装方式
如果本地安装了pear(pear安装方法),也可以通过pear来安装PHP_CodeSniffer,命令:
pear install PHP_CodeSniffer
通过pear安装后,CodeSniffer的规范文件会安装在:/path/to/pear/PHP/CodeSniffer/src/Standards
1.4 composer安装方式
composer安装也很方便,一个命令:
composer global require "squizlabs/php_codesniffer=*"
说明:这里需要composer命令已经在PATH环境变量中。
也可以在composer.json文件中使用:
    "require-dev": {
        "squizlabs/php_codesniffer": "3.*"
完成后执行命令:
./vendor/bin/phpcs -h
./vendor/bin/phpcbf -h
1.5 配置phpcs直接在命令行中执行
以上的方式中,除了pear安装方式,其他方式要执行phpcs命令,都需要在前面加上php。
如果是Linux提供,因为php执行文件路径已经在环境PATH中,所以把bin(或scripts) 的路径加入PATH,就可以在终端执行phpcs命令了。
但是在Windows系统中,实际是执行phpcs.bat文件,这个文件又引用了同目录下的phpcs文件。
在phpcs.bat中,我们需要配置两个变量,才能在CMD中正确执行phpcs命令。
如下,需指定php.exephpcs文件的绝对位置:
if "%PHPBIN%" == "" set PHPBIN=D:\php56n\php.exe
if not exist "%PHPBIN%" if "%PHP_PEAR_PHP_BIN%" neq "" goto USE_PEAR_PATH
GOTO RUN
:USE_PEAR_PATH
set PHPBIN=%PHP_PEAR_PHP_BIN%
:RUN
"%PHPBIN%" "D:\www\PHP_CodeSniffer-2.9.1\scripts\phpcs" %*
然后把路径D:\www\PHP_CodeSniffer-2.9.1\scripts\加入到PATH中,就可以在CMD中执行phpcs了。
说明:phpcbf也需要这样的修改。
2 使用
上面我们看到 PHP_CodeSniffer 有两个命令。
默认情况下,PHP_CodeSniffer 使用PEAR规范检查代码。
2.1 使用命令
以下命令用默认规范来来检查文件和目录。
$ phpcs /path/to/code/myfile.php                        # 检查文件$ phpcs /path/to/code                                   # 检查目录和子目录下的所有文件$ phpcs -l /path/to/code                                # 检查目录下的所有文件,不包括子目录$ phpcs /path/to/code/myfile.inc /path/to/code/my_dir   # 检查文件和目录
2.2 检查结果
默认情况下,检查结果包含错误和警告,如下:
FILE: /path/to/code/myfile.php
FOUND 5 ERROR(S) AND 1 WARNING(S) AFFECTING 5 LINE(S)
  2 | ERROR   | Missing file doc comment
 20 | ERROR   | PHP keywords must be lowercase; expected "false" but found
    |         | "FALSE"
 47 | ERROR   | Line not indented correctly; expected 4 spaces but found 1
 47 | WARNING | Equals sign not aligned with surrounding assignments
 51 | ERROR   | Missing function doc comment
 88 | ERROR   | Line not indented correctly; expected 9 spaces but found 6
如果不要显示警告,加个-n参数:
$ phpcs -n /path/to/code/myfile.php
仅显示检查结果概要:
$ phpcs --report=summary /path/to/code
2.3 指定规范
可以使用 -- standard参数指定一个或多个规范来检查。
$ phpcs --standard=PEAR /path/to/code/myfile.inc                      # 使用内置规范
$ phpcs --standard=/path/to/MyStandard /path/to/code/myfile.inc       # 使用指定路径下的规范
$ phpcs --standard=PEAR,PHPCS,/path/to/MyStandard file.php            # 使用多个规范
$ phpcs --config-set default_standard Squiz                           # 修改默认规范为Squiz(原本是PEAR)
查看现有规范:
$ phpcs -i
2.4 查看帮助
$ phpcs -h
发表评论 (511人查看0条评论)
