您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP中preg_split函数分割换行字符串与split explode的区别和性能
文章来源:365jz.com     点击数:844    更新时间:2018-07-26 09:48   参与评论
preg_ split() 函数用于正则表达式分割字符串。它与split()explode()函数的主要区别是:
  • split()函数:用正则表达式来把字符串拆分并返回数组,如果出错则返回false
  • preg_split() 函数:用 Perl 兼容正则表达式语法,通常比 split() 更快。
  • explode()函数:使用一个字符串分割另一个字符串,通常比以上两个函数更快。
    PHP5.3 split() 不建议使用的原因: PHP 5.3.0 之后的regex, 希望使用PCRE 的规格, POSIX Regex 都不建议使用了(统一Regex, 避免规格太多) PHP split() 替代方案 * 需要regex 的split, 可用preg_split() 代替 * 不需要regex, 只要要快速分割固定的字串, 可用explode() 代替. (速度会比需要regex 的快很多)
preg_ split() 函数的语法是:
array preg_split( string pattern, string subject [, int limit [, int flags]] )
参数说明:
参数说明
pattern正则表达式
subject需要匹配分割的对象
limit可选,如果指定了 limit ,则最多返回 limit 个子串,如果 limit 是 -1,则意味着没有限制,可以用来继续指定可选参数 flags
flags设定 limit 为 -1 后可选,可以是下列标记的任意组合(用按位或运算符 | 组合):
  1. PREG_SPLIT_NO_EMPTY:只返回非空的成分
  2. PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE:定界符模式中的括号表达式也会被捕获并返回
  3. PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE:对每个出现的匹配结果也同时返回其附属的字符串偏移量。注意这改变了返回的数组的值,使其中的每个单元也是一个数组,其中第一项为匹配字符串,第二项为其在 subject 中的偏移量。
这样,我们就有了换行符分号分割字符串的方法了。
$result = preg_split('/[;\r\n]+/s', $value);   // 返回数据保存在$result数组中
其中:
  • \r 表示:回车符(ACSII:13 或0x0d),就是我们常说的硬回车。
  • \n 表示:换行(ACSII:10 或0x0a),就是我们常说的软回车。
例子 1. preg_split() 例子
<?php
// split the phrase by any number of commas or space characters,// which include " ", \r, \t, \n and\f
$keywords = preg_split ("/[\s,]+/", "hypertext language, programming");
例子 2. 将字符串分割成字符
<?php
$str = 'string';
$chars = preg_split('//', $str, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
print_r($chars);
例子 3. 将字符串分割为匹配项及其偏移量
<?php
$str = 'hypertext language programming';
$chars = preg_split('/ /', $str, -1, PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE);
print_r($chars);?>
本例将输出:
Array (
    [0] => Array (
                             [0] => hypertext
                             [1] => 0
    [1] => Array (
                             [0] => language
                             [1] => 10
    [2] => Array (
                             [0] => programming
                             [1] => 19
发表评论 (844人查看0条评论)
