您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > linux/centos中MySQL重置root密码的方法
文章来源:365jz.com     点击数:465    更新时间:2018-07-26 10:26   参与评论
好久没登录mysql,忘记数据库root密码了 = =。在网上找了很多重置root密码的博客,由于搜到的那些博客记录的mysql版本太老了,方法不能用。无奈,我只好删了重装mysql,但是不知为何重装完还是需要之前的密码,简直心态爆炸。最终请教小伙伴,找到了免密重置mysql密码的方法,在此记录一下。
我们介绍一种linux/centos中无需密码的重置root密码的方式。
步骤如下:
1、打开配置文件/etc/my.cnf,在mysqld下添加一行skip-grant-tables,如下:
[mysqld]#...skip-grant-tables#...
这样我们就可以免密登录MySQL了。
然后保存并退出。
2、重启MySQL
这两个命令2选1:
$ sudo systemctl restart mysqld
$ sudo service mysqld restart
3、终端输入 mysql 直接登录MySQL数据库:
$ mysql
成功进入mysql
切换到MySQL系统库mysql
mysql> use mysql;
5、重置root密码
需要注意的是,在MySQL5.7之后,已经没有password这个字段了,
password字段改成了authentication_string
修改密码我们要修改这个字段的值。
update user set authentication_string=password('新密码') where user='root';
这样,我们就已经修改密码成功了。
5、修改 /etc/my.cnf 文件,将之前添加的skip-grant-tables 这句话注释掉。
不然我们仍然还是免密的方式登录Mysql。
6、再次重启MySQL就大功告成了。
发表评论 (465人查看0条评论)
