您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 高效PHP Redis缓存技术和Redis实例
文章来源:365jz.com     点击数:275    更新时间:2018-07-26 10:29   参与评论
有否想过PHP使用redis作为缓存时,如何能:
  1. 前后台模块共用Model层;
  2. 但是,不能每个Model类都进行缓存,这样太浪费Redis资源;
  3. 前后台模块可以自由决定从数据库还是从缓存读数据;
  4. 没有冗余代码;
  5. 使用方便。
这里我们先展示实现的最终效果。
最终的代码和使用说明请移步Github:https://github.com/yeszao/php-redis-cache。
马上安装使用命令:
$ composer install yeszao/cache
经过简单配置就可以使用,请参看Github的README说明。
1 最终效果
假设在MVC框架中,model层有一个Book类和一个getById方法,如下:
class Book
    public function getById($id)
        return $id;
加入缓存技术之后,原来方法的调用方式和返回的数据结构都不应该改变。
所以,我们希望,最后的效果应该是这样的:
(new Book)->getById(100);           // 原始的、不用缓存的调用方式,还是原来的方式,一般是读取数据库的数据。
(new Book)->getByIdCache(100);      // 使用缓存的调用方式,缓存键名为:app_models_book:getbyid: + md5(参数列表)
(new Book)->getByIdClear(100);      // 删除这个缓存
(new Book)->getByIdFlush();         // 删除 getById() 方法对应的所有缓存,即删除 app_models_book:getbyid:*。这个方法不需要参数。
这样我们可以很清楚的明白自己在做什么,同时又知道数据的来源函数,并且被引用方式完全统一,可谓一箭三雕。
其实实现起来也比较简单,就是使用PHP的魔术方法__call()方法。
2 __call()方法
这里简单说明一下__call方法的作用。
在PHP中,当我们访问一个不存在的类方法时,就会调用这个类的__call()方法。
(如果类方法不存在,又没有写__call()方法,PHP会直接报错)
假设我们有一个Book类:
class Book
    public function __call($name, $arguments)
        echo '类Book不存在方法', $name, PHP_EOL;
        echo '我的ID是', $id, PHP_EOL;
当调用存在的getName(50)方法时,程序打印:我的ID是50。
而如果调用不存在的getAge()方法时,程序就会执行到A类的__call()方法里面,这里会打印:类Book不存在方法getAge。
这就是__call的原理。
3 实现细节
接下来我们就利用__call()方法的这种特性,来实现缓存策略。
从上面的例子,我们看到,__call()方法被调用时,会传入两个参数。
  1. $name:想要调用的方法名
  2. $arguments:参数列表
我们就可以在参数上面做文章。
还是以Book类为例,我们假设其原本结构如下:
class Book
        // 待填充内容
        return ['id' => $id, 'title' => 'PHP缓存技术' . $id];
开始之前,我们还确认Redis的连接,这是缓存必须用到的,这里我们写个简单的单例类:
class Common
    private static $redis = null;
    public static function redis()
        if (self::$redis === null) {
            self::$redis = new \Redis('127.0.0.1');
            self::$redis->connect('redis');
        return self::$redis;
然后,我们开始填充__call()方法代码,具体说明请看注释:
class Book
        // 因为我们主要是根据方法名的后缀决定具体操作,
        // 所以如果传入的 $name 长度小于5,可以直接报错
        if (strlen($name) < 5) {
            exit('Method does not exist.');
        // 接着,我们截取 $name,获取原方法和要执行的动作,
        // 是cache、clear还是flush,这里我们取了个巧,动作
        // 的名称都是5个字符,这样截取就非常高效。
        $method = substr($name, 0, -5);
        $action = substr($name, -5);
        // 当前调用的类名称,包括命名空间的名称
        $class = get_class();
        // 生成缓存键名,$arguments稍后再加上
        $key = sprintf('%s:%s:', str_replace('\\', '_', $class), $method);
        // 都用小写好看点
        $key = strtolower($key);
        switch ($action) {
            case 'Cache':
                // 缓存键名加上$arguments
                $key = $key . md5(json_encode($arguments));
                // 从Redis中读取数据
                $data = Common::redis()->get($key);
                // 如果Redis中有数据
                if ($data !== false) {
                    $decodeData = json_decode($data, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
                    // 如果不是JSON格式的数据,直接返回,否则返回json解析后的数据
                    return $decodeData === null ? $data : $decodeData;
                // 如果Redis中没有数据则继续往下执行
                // 如果原方法不存在
                if (method_exists($this, $method) === false) {
                // 调用原方法获取数据
                $data = call_user_func_array([$this, $method], $arguments);
                // 保存数据到Redis中以便下次使用
                Common::redis()->set($key, json_encode($data), 3600);
                // 结束执行并返回数据
                return $data;
                break;
            case 'Clear':
                // 缓存键名加上$arguments
                return Common::redis()->del($key);
                break;
            case 'Flush':
                $key = $key . '*';
                // 获取所有符合 $class:$method:* 规则的缓存键名
                $keys = Common::redis()->keys($key);
                return Common::redis()->del($keys);
                break;
            default:
    // 其他方法
这样就实现了我们开始时的效果。
4 实际使用时
在实际使用中,我们需要做一些改变,把这一段代码归入一个类中,
然后在model层的基类中引用这个类,再传入Redis句柄、类对象、方法名和参数,
这样可以降低代码的耦合,使用起来也更灵活。
完整的代码已经放在Github上,请参考文章开头的参考地址。
30个php操作redis常用方法代码例子,本文其实不止30个方法,可以操作string类型、list类型和set类型的数据,需要的朋友可以参考下
redis的操作很多的,以前看到一个比较全的博客,但是现在找不到了。查个东西搜半天,下面整理一下php处理redis的例子,个人觉得常用一些例子。下面的例子都是基于php-redis这个扩展的。
1,connect
描述:实例连接到一个Redis.
参数:host: string,port: int
返回值:BOOL 成功返回:TRUE;失败返回:FALSE
示例:
<?php
$redis = new redis();
$result = $redis->connect('127.0.0.1', 6379);
var_dump($result); //结果:bool(true)
2,set
描述:设置key和value的值
参数:Key Value
示例:
<?php
$result = $redis->set('test',"11111111111");
3,get
描述:获取有关指定键的值
参数:key
返回值:string或BOOL 如果键不存在,则返回 FALSE。否则,返回指定键对应的value值。
范例:
<?php
$result = $redis->get('test');
var_dump($result);   //结果:string(11) "11111111111"
4,delete
描述:删除指定的键
参数:一个键,或不确定数目的参数,每一个关键的数组:key1 key2 key3 … keyN
返回值:删除的项数
范例:
<?php
$redis->set('test',"1111111111111");
echo $redis->get('test');   //结果:1111111111111
$redis->delete('test');
var_dump($redis->get('test'));  //结果:bool(false)
5,setnx
描述:如果在数据库中不存在该键,设置关键值参数
参数:key value
范例:
<?php
$redis->setnx('test',"22222222");
echo $redis->get('test');  //结果:22222222
6,exists
描述:验证指定的键是否存在
参数key
返回值:Bool 成功返回:TRUE;失败返回:FALSE
范例:
<?php
var_dump($redis->exists('test'));  //结果:bool(true)
7,incr
描述:数字递增存储键值键.
参数:key value:将被添加到键的值
返回值:INT the new value
实例:
<?php
$redis->set('test',"123");
var_dump($redis->incr("test"));  //结果:int(124)
var_dump($redis->incr("test"));  //结果:int(125)
8,decr
描述:数字递减存储键值。
实例:
<?php
var_dump($redis->decr("test"));  //结果:int(122)
var_dump($redis->decr("test"));  //结果:int(121)
9,getMultiple
描述:取得所有指定键的值。如果一个或多个键不存在,该数组中该键的值为假
参数:其中包含键值的列表数组
返回值:返回包含所有键的值的数组
实例:
<?php
$redis->set('test1',"1");
$redis->set('test2',"2");
$result = $redis->getMultiple(array('test1','test2'));
print_r($result);   //结果:Array ( [0] => 1 [1] => 2 )
10,lpush
描述:由列表头部添加字符串值。如果不存在该键则创建该列表。如果该键存在,而且不是一个列表,返回FALSE。
参数:key,value
返回值:成功返回数组长度,失败false
实例:
<?php
var_dump($redis->lpush("test","111"));   //结果:int(1)
var_dump($redis->lpush("test","222"));   //结果:int(2)
11,rpush
描述:由列表尾部添加字符串值。如果不存在该键则创建该列表。如果该键存在,而且不是一个列表,返回FALSE。
参数:key,value
范例:
<?php
var_dump($redis->rpush("test","333"));   //结果:int(3)
var_dump($redis->rpush("test","444"));   //结果:int(4)
12,lpop
描述:返回和移除列表的第一个元素
参数:key
返回值:成功返回第一个元素的值 ,失败返回false
范例:
<?php
$redis->lpush("test","111");
$redis->lpush("test","222");
$redis->rpush("test","333");
$redis->rpush("test","444");
var_dump($redis->lpop("test"));  //结果:string(3) "222"
13,lsize,llen
描述:返回的列表的长度。如果列表不存在或为空,该命令返回0。如果该键不是列表,该命令返回FALSE。
参数:Key
范例:
<?php
var_dump($redis->lsize("test"));  //结果:int(4)
14,lget
描述:返回指定键存储在列表中指定的元素。 0第一个元素,1第二个… -1最后一个元素,-2的倒数第二…错误的索引或键不指向列表则返回FALSE。
参数:key index
返回值:成功返回指定元素的值,失败false
范例:
<?php
var_dump($redis->lget("test",3));  //结果:string(3) "444"
15,lset
描述:为列表指定的索引赋新的值,若不存在该索引返回false.
参数:key index value
返回值:成功返回true,失败false
范例:
<?php
var_dump($redis->lget("test",1));  //结果:string(3) "111"
var_dump($redis->lset("test",1,"333"));  //结果:bool(true)
var_dump($redis->lget("test",1));  //结果:string(3) "333"
16,lgetrange
描述:
返回在该区域中的指定键列表中开始到结束存储的指定元素,lGetRange(key, start, end)。0第一个元素,1第二个元素… -1最后一个元素,-2的倒数第二…
参数:key start end
返回值:成功返回查找的值,失败false
范例:
<?php
print_r($redis->lgetrange("test",0,-1));  //结果:Array ( [0] => 222 [1] => 111 )
17,lremove
描述:从列表中从头部开始移除count个匹配的值。如果count为零,所有匹配的元素都被删除。如果count是负数,内容从尾部开始删除。
参数:key count value
返回值:成功返回删除的个数,失败false
范例:
<?php
$redis->lpush('test','a');
$redis->lpush('test','b');
$redis->lpush('test','c');
$redis->rpush('test','a');
print_r($redis->lgetrange('test', 0, -1)); //结果:Array ( [0] => c [1] => b [2] => a [3] => a )
var_dump($redis->lremove('test','a',2));   //结果:int(2)
print_r($redis->lgetrange('test', 0, -1)); //结果:Array ( [0] => c [1] => b )
18,sadd
描述:为一个Key添加一个值。如果这个值已经在这个Key中,则返回FALSE。
参数:key value
范例:
<?php
var_dump($redis->sadd('test','111'));   //结果:bool(true)
var_dump($redis->sadd('test','333'));   //结果:bool(true)
print_r($redis->sort('test')); //结果:Array ( [0] => 111 [1] => 333 )
19,sremove
描述:删除Key中指定的value值
参数:key member
返回值:true or false
范例:
<?php
$redis->sadd('test','111');
$redis->sadd('test','333');
$redis->sremove('test','111');
print_r($redis->sort('test'));    //结果:Array ( [0] => 333 )
20,smove
描述:将Key1中的value移动到Key2中
参数:srcKey dstKey member
返回值:true or false
范例
<?php
$redis->delete('test1');
$redis->sadd('test1','222');
$redis->sadd('test1','444');
$redis->smove('test',"test1",'111');
print_r($redis->sort('test1'));    //结果:Array ( [0] => 111 [1] => 222 [2] => 444 )
21,scontains
描述:检查集合中是否存在指定的值。
参数:key value
返回值:true or false
范例:
<?php
$redis->sadd('test','112');
$redis->sadd('test','113');
var_dump($redis->scontains('test', '111')); //结果:bool(true)
22,ssize
描述:返回集合中存储值的数量
参数:key
返回值:成功返回数组个数,失败0
范例:
<?php
echo $redis->ssize('test');   //结果:2
23,spop
描述:随机移除并返回key中的一个值
参数:key
返回值:成功返回删除的值,失败false
范例:
<?php
$redis->sadd("test","111");
$redis->sadd("test","222");
$redis->sadd("test","333");
var_dump($redis->spop("test"));  //结果:string(3) "333"
24,sinter
描述:返回一个所有指定键的交集。如果只指定一个键,那么这个命令生成这个集合的成员。如果不存在某个键,则返回FALSE。
参数:key1, key2, keyN
返回值:成功返回数组交集,失败false
范例:
<?php
$redis->sadd("test1","111");
$redis->sadd("test1","444");
var_dump($redis->sinter("test","test1"));  //结果:array(1) { [0]=> string(3) "111" }
25,sinterstore
描述:执行sInter命令并把结果储存到新建的变量中。
参数:
Key: dstkey, the key to store the diff into.
Keys: key1, key2… keyN. key1..keyN are intersected as in sInter.
返回值:成功返回,交集的个数,失败false
范例:
<?php
var_dump($redis->sinterstore('new',"test","test1"));  //结果:int(1)
var_dump($redis->smembers('new'));  //结果:array(1) { [0]=> string(3) "111" }
26,sunion
描述:
返回一个所有指定键的并集
参数:
Keys: key1, key2, … , keyN
返回值:成功返回合并后的集,失败false
范例:
<?php
print_r($redis->sunion("test","test1"));  //结果:Array ( [0] => 111 [1] => 222 [2] => 333 [3] => 444 )
27,sunionstore
描述:执行sunion命令并把结果储存到新建的变量中。
参数:
范例:
<?php
var_dump($redis->sinterstore('new',"test","test1"));  //结果:int(4)
print_r($redis->smembers('new'));  //结果:Array ( [0] => 111 [1] => 222 [2] => 333 [3] => 444 )
28,sdiff
描述:返回第一个集合中存在并在其他所有集合中不存在的结果
参数:Keys: key1, key2, … , keyN: Any number of keys corresponding to sets in redis.
返回值:成功返回数组,失败false
范例:
<?php
print_r($redis->sdiff("test","test1"));  //结果:Array ( [0] => 222 [1] => 333 )
29,sdiffstore
描述:执行sdiff命令并把结果储存到新建的变量中。
参数:
返回值:成功返回数字,失败false
范例:
<?php
var_dump($redis->sdiffstore('new',"test","test1"));  //结果:int(2)
print_r($redis->smembers('new'));  //结果:Array ( [0] => 222 [1] => 333 )
30,smembers, sgetmembers
描述:
返回集合的内容
参数:Key: key
返回值:An array of elements, the contents of the set.
范例:
<?php
print_r($redis->smembers('test'));  //结果:Array ( [0] => 111 [1] => 222 )
php-redis当中,有很多不同名字,但是功能一样的函数,例如:lrem和lremove,这里就不例举
发表评论 (275人查看0条评论)
