您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js/jquery/layui 弹出确认 确认取消对话框的实现方法
文章来源:365jz.com     点击数:3046    更新时间:2018-07-30 09:00   参与评论
一种:
<a href="javascript:if(confirm('确实要删除该内容吗?')){location='https://www.365jz.com'}">弹出窗口</a>
二种:
<script language="JavaScript">
function delete_confirm(e)
    if (event.srcElement.outerText == "删除")
        event.returnValue = confirm("删除是不可恢复的,你确认要删除吗?");
document.onclick = delete_confirm;
<a href="Delete.aspx" onClick="delete_confirm">删除</a>
三种:
if(window.confirm('你确定要取消交易吗?')){
                 //alert("确定");
                 return true;
              }else{
                 //alert("取消");
                 return false;
四种:
function delete_confirm() <!--调用方法-->
方法一讲解:
分解成三部分来看:
  • <a href="javascript: // ">表示点击超链接后执行相应的javascript代码。
  • confirm() 表示一个要求确认的对话框,用户点击确定返回true,取消则返回false。
  • if(confirm())则表示,如果用户选择了确定,则执行if代码,否则什么也不做。
五种:Layui 弹框的 实现,可以利用弹框的确定取消按钮
layer.confirm("确认要下架吗,下架后不能恢复", { title: "公告下架确认" },
function (index) {
              layer.close(index);
                $.ajax({
    url : 'notice_delete.action',
    dataType : 'text',
    data :{'pk':id},
    success : function(msg) {
    /*下架成功*/
    if (msg == "1") {
    layer.alert('公告下架成功', {
                                title: "下架操作",
                                btn: ['确定']
                            },function (index, item) {
                                location.reload();
    } else{
    layer.alert('公告下架失败', {
                                title: "下架操作",
                                btn: ['确定']
                                location.reload();
jQuery实现单击按钮遮罩弹出对话框:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>遮罩弹出窗口</title>
<script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<style type="text/css">
/* CSS Document */
@CHARSET "UTF-8";
margin: 0px;
padding: 0px;
.divShow{
/*设置字体高度
div的高度
背景色
div宽度
左内距为10px
line-height: 50px;
height: 60px;
background-color: #dddddd;
width: 300px;
padding-left: 15px;
.dialog{
设置宽度
设置边框宽度+颜色+引
display:none表示影藏
z-index://保证该层在最上面显示
width: 360px;
border: 10px #fff solid;
position: absolute;
display: none;
z-index: 101;
.dialog .title{
设置背景色
设置内边距
设置字体颜色
设置字体加粗
background:#fbaf15;
padding: 10px;
color: #fff;
font-weight: bold;
.dialog .title img{
设置元素向右浮动
float:right;
.dialog .content{
设置背景色
设置内边距
设置高度
background: #fff;
padding: 25px;
height: 60px;
.dialog .content img{
float: left;
.dialog .content span{
float: left;
padding: 10px;
.dialog .bottom{
设置文本向右对齐
设置内边局 上右下左
text-align: right;
padding: 10 10 10 0;
background: #eee;
.mask{
里面有个display:no;
开始的时候看不到这个div的效果它主要作用是封闭整个页面
width: 100%;
height: 100%;
background: #000;
position: absolute;
top: 0px;
left: 0px;
display: none;
z-index: 100;
.btn{
border: #666 1px solid;
width: 65px;
</style>
<script type="text/javascript">
// JavaScript Document$(function(){
//绑定删除按钮的触发事件
$(document).ready(function(){
//按下按钮触发操作
$("#button1").click(function(){
//设置 div 元素的不透明级别:透明度取值(取值范围[0.0,1.0])
$(".mask").css("opacity","0.3").show();
//制作对话框
showDialog();
//展现css的特效
$(".dialog").show();
//当页面窗口大小改变时触发的事件
$(window).resize(function(){
if(!$(".dialog").is(":visible")){
return;
showDialog();
//注册关闭图片单击事件
$(".title img").click(function(){
//隐藏效果
$(".dialog").hide();
$(".mask").hide();
//取消按钮事件
$("#noOk").click(function(){
$(".mask").hide();
//确定按钮事假
$("#ok").click(function(){
$(".mask").hide();
if($("input:checked").length !=0){
//注意过滤器选择器中间不能存在空格$("input :checked")这样是错误的
$(".divShow").remove();//删除某条数据
* 根据当前页面于滚动条的位置,设置提示对话框的TOP和left
function showDialog(){
var objw=$(window);//获取当前窗口
var objc=$(".dialog");//获取当前对话框
var brsw=objw.width(); //获取页面宽度
var brsh=objw.height(); //获取页面高度
var sclL=objw.scrollLeft(); //获取页面左滑动条信息
var sclT=objw.scrollTop();
var curw=objc.width(); //获取对话框宽度
var curh=objc.height(); //获取对话框高度
var left=sclL+(brsw -curw)/2; //计算对话框居中时的左边距
var top=sclT+(brsh-curh)/2; //计算对话框居中时的上边距
objc.css({"left":left,"top":top}); //设置对话框居中
<div class="divShow">
<input type="checkbox" id="chexkBox1"> <a href="#">这是一条可以删除的记录</a>
<input id="button1" type="button" value="删除" class="btn">
</div>
<div class="mask"></div>
<div class="dialog">
<div class="title">
<img alt="点击可以关闭" src="" width="20px" height="20px;">
删除时提示
</div>
<div class="content">
<img alt="" src="" width="60px" height="60px">
<span>你真的要删除这条记录吗?</span>
</div>
<div class="bottom">
<input type="button" id="ok" value="确定" class="btn">
<input type="button" id="noOk" value="取消" class="btn">
</div>
</div>
发表评论 (3046人查看0条评论)
