您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript(alert 确定 取消消息对话框),确认 (confirm 消息对话框)
文章来源:365jz.com     点击数:4661    更新时间:2018-08-01 16:35   参与评论
我们在访问网站的时候,有时会突然弹出一个小窗口,上面写着一段提示信息文字。如果你不点击“确定”,就不能对网页做任何操作,这个小窗口就是使用alert实现的。
注:alert弹出消息对话框(包含一个确定按钮)。
语法:
alert(字符串或变量);
注意:
1. 在点击对话框"确定"按钮前,不能进行任何其它操作。
2. 消息对话框通常可以用于调试程序。
3. alert输出内容,可以是字符串或变量,与document.write 相似。
<title>alert</title>
  <script type="text/javascript">
  function rec(){
    var mychar="I love JavaScript";
    alert(mychar);
    <input name="button" type="button" onClick="rec()" value="点击我,弹出对话框" />
确认(confirm 消息对话框)
confirm 消息对话框通常用于允许用户做选择的动作,如:“你对吗?”等。弹出对话框(包括一个确定按钮和一个取消按钮)。
语法:
confirm(str);
参数说明:
str:在消息对话框中要显示的文本返回值: Boolean值
返回值:
当用户点击"确定"按钮时,返回true
当用户点击"取消"按钮时,返回false
注: 通过返回值可以判断用户点击了什么按钮
function rec()
	var mymessage=confirm("你喜欢javascript吗?");
	if(mymessage==true)
		document.write("很好,加油!");
	else if(mymessage==false)
		document.write("要学javascript,而且必须学");
	<input type="button" name="button" value="点击我,弹出确认对话框" onclick="rec()" />
function resc()
	var myname=prompt("请输入你的姓名");
	if(myname!=null)
		document.write("你好"+myname);
	else
		document.write("你好"+朋友);
	<input type="button" name="button" value="点击我,弹出提问对话框" onclick="resc()" />
其它:
js 弹出确认 取消对话框
一种:
<a href="javascript:if(confirm('确实要删除该内容吗?'))location='http://www.google.com'">弹出窗口</a>
二种:
<script language="JavaScript">
function delete_confirm(e)
    if (event.srcElement.outerText == "删除")
        event.returnValue = confirm("删除是不可恢复的,你确认要删除吗?");
document.onclick = delete_confirm;
<a href="Delete.aspx" onClick="delete_confirm">删除</a>
三种:
if(window.confirm('你确定要取消交易吗?')){
                 //alert("确定");
                 return true;
              }else{
                 //alert("取消");
                 return false;
四种:
function delete_confirm() <!--调用方法-->
方法一讲解:
分解成三部分来看:
  • <a href="javascript: // ">表示点击超链接后执行相应的javascript代码。
  • confirm() 表示一个要求确认的对话框,用户点击确定返回true,取消则返回false。
  • if(confirm())则表示,如果用户选择了确定,则执行if代码,否则什么也不做。
发表评论 (4661人查看0条评论)
