您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP is_bool函数 检测变量是否是布尔型的方法
文章来源:365jz.com     点击数:1828    更新时间:2018-08-26 10:11   参与评论
PHP is_bool 检测变量是否是布尔型
is_bool
is_bool — 检测变量是否是布尔型
描述
bool is_bool ( mixed $var )
如果 var 是 boolean 则返回 TRUE
Example #1 is_bool() 示例
<?php
$a
false;
$b 0;
// 因为 $a 是布尔型,所以结果为真
if (is_bool($a)) {
    print
"Yes, this is a boolean";
// 因为 $b 不是布尔型,所以结果为非真
if (is_bool($b)) {
    print
PHP is_bool note #1
If you want to convert a string representation of a boolean ,like "yes", "on", "true", "false",etc..., to an actual boolean, you can try this:
<?php
$myString
"On";
$b filter_var($myStringFILTER_VALIDATE_BOOLEAN);
This will return TRUE for "1", "true", "on" and "yes". Returns FALSE otherwise.
PHP is_bool note #2
<?php
 * Checks a variable if it is true or false, humanlike.
 * We account for values as 'on', '1', '' and so on.
 * Finally, for some reare occurencies we account with
 * crazy logic to fit some arrays and objects.
 * @author Kim Steinhaug, <kim@steinhaug.com>
 * @param mixed $var, the variable to check
 * Example:
 * $test = 'true';
 * if(_bool($test)){ echo 'true'; } else { echo 'false'; }
function _bool($var){
  if(
is_bool($var)){
    return
$var;
  } else if(
$var === NULL || $var === 'NULL' || $var === 'null'){
    return
false;
  } else if(
is_string($var)){
$var trim($var);
    if(
$var=='false'){ return false;
    } else if(
$var=='true'){ return true;
    } else if(
$var=='no'){ return false;
    } else if(
$var=='yes'){ return true;
    } else if(
$var=='off'){ return false;
    } else if(
$var=='on'){ return true;
    } else if(
$var==''){ return false;
    } else if(
ctype_digit($var)){
      if((int)
$var)
        return
true;
        else
        return
false;
    } else { return
true; }
  } else if(
ctype_digit((string) $var)){
      if((int)
$var)
        return
true;
        else
        return
false;
  } else if(
is_array($var)){
    if(
count($var))
      return
true;
      else
      return
false;
  } else if(
is_object($var)){
    return
true;// No reason to (bool) an object, we assume OK for crazy logic
} else {
    return
true;// Whatever came though must be something,  OK for crazy logic
PHP is_bool note #3
Here is the function which I use when pasring boolean variables from config files
<?php
function boolVal($var) {
    switch (
$var) {
        case
$var == true:
        case
$var == 1:
// case $var == '1': // no need for this, because we used
                             // $val == 1 not $var === 1
case strtolower($var) == 'true'
        case
strtolower($var) == 'on':
        case
strtolower($var) == 'yes':
        case
strtolower($var) == 'y':
$out 1;
            break;
        default:
$out 0;
    return
$out;
I am woundering why php does not have a function to do this
Motaz Abuthiab
PHP is_bool note #4
Just another little function which doesn't exist yet, but I find mighty useful, especially when working with AJAX and APIs.
<?php
/** Checks a variable to see if it should be considered a boolean true or false.
 *     Also takes into account some text-based representations of true of false,
 *     such as 'false','N','yes','on','off', etc.
 * @author Samuel Levy <sam+nospam@samuellevy.com>
 * @param mixed $in The variable to check
 * @param bool $strict If set to false, consider everything that is not false to
 *                     be true.
 * @return bool The boolean equivalent or null
function boolval($in$strict=false) {
$out null;
// if not strict, we only have to check if something is false
if (in_array($in,array('false''False''FALSE''no''No''n','N''0''off',
'Off''OFF'false0null), true)) {
$out false;
    } else if (
$strict) {
// if strict, check the equivalent true values
if (in_array($in,array('true''True''TRUE''yes''Yes''y','Y''1',
'on''On''ON'true1), true)) {
$out true;
    } else {
// not strict? let the regular php bool check figure it out (will
        //     largely default to true)
$out = ($in?true:false);
    return
$out;
It may be pretty inefficient, but it does the job.
PHP is_bool note #5
@ emmanuel del grande
You don't need to break when you return...
function bool($var) {
    switch (strtolower($var)) {
        case ("true"): return true;
        case ("false"): return false;
        default: die("whatever you want it to tell");
发表评论 (1828人查看0条评论)
