您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP is_numeric函数检测变量是否为数字或数字字符串的
文章来源:365jz.com     点击数:1185    更新时间:2018-08-26 10:18   参与评论
bool is_numeric ( mixed $var )
如果 var 是数字和数字字符串则返回 TRUE,否则返回 FALSE。
For example 1:
<?php
    $v = is_numeric ('58635272821786587286382824657568871098287278276543219876543') ? true : false;
    var_dump ($v);
The above script will output:
bool(true)
For example 2:
<?php
$str="0";
$strTest=is_numeric(0);
var_dump($strTest);
boolean true
   is_bool();//判断是否为布尔型
   is_float(); //判断是否为浮点型
   is_int(); //判断是否为整型
   is_numeric(); //判断是否为数值型
   is_string(); //判断是否为字符串
   is_array(); //判断是否为数组
   is_object(); //判断是否为对象
<?php
$tests = array(
    "31",
    1380,
    "1e4",
    "not numeric",
    array(),
    9.1
foreach ($tests as $element) {
    if (is_numeric($element)) {
        echo "'{$element}' is numeric", PHP_EOL;
    } else {
        echo "'{$element}' is NOT numeric", PHP_EOL;
程序运行结果:
'31' is numeric
'1380' is numeric
'1e4' is numeric
'not numeric' is NOT numeric
'Array' is NOT numeric
'9.1' is numeric
字符串 1e4 也被判定为数字了。
is_numeric函数不只支持10进制的数字,也支持16进制类型数字。所以在使用中验证纯自然数字如QQ号码这样的数字串,要配合 intval()整型化函数。
<?php
    $id = 0xff33669f;
    if (is_numeric($id))
    echo $id, '符合要求。';//output 4281558687符合要求。
    else
    echo $id, '不符合要求。';
如果需要判断整数,可以使用 is_int()函数,以免发生一些字符串也当成是合法数字的情况。
is_numeric能判定一个变量是否为数字或数字字符串,但是它的判定范围太宽了。整数、小数、指数表示以及16进制数值都会通过判断。 平时判定id的时候,用它就有点不合适。今天发现一个新的判定函数:ctype_digit,它可以只判定整数,这样就比is_numeric好一些。其他还有ctype_xdigit判定16进制整数,ctype_alpha判定字母等等函数。
发表评论 (1185人查看0条评论)
