您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > mysql中find_in_set()函数的使用(包含字符串)
文章来源:365jz.com     点击数:1475    更新时间:2018-08-28 21:26   参与评论
MySQL手册中find_in_set函数的语法解释:
FIND_IN_SET(str,strlist)
str 要查询的字符串
strlist 字段名 参数以”,”分隔 如 (1,2,6,8,10,22)
查询字段(strlist)中包含(str)的结果,返回结果为null或记录
假如字符串str在由N个子链组成的字符串列表strlist 中,则返回值的范围在 1 到 N 之间。 一个字符串列表就是一个由一些被 ‘,' 符号分开的子链组成的字符串。如果第一个参数是一个常数字符串,而第二个是type SET列,则FIND_IN_SET() 函数被优化,使用比特计算。 如果str不在strlist 或strlist 为空字符串,则返回值为 0 。如任意一个参数为NULL,则返回值为 NULL。这个函数在第一个参数包含一个逗号(‘,')时将无法正常运行。
看不懂概念也没事,按下面类子:
例子1:
SELECT FIND_IN_SET('b', 'a,b,c,d');
结果:2
因为b 在strlist集合中放在2的位置 从1开始
select FIND_IN_SET('1', '1'); 返回 就是1 这时候的strlist集合有点特殊 只有一个字符串 其实就是要求前一个字符串 一定要在后一个字符串集合中才返回大于0的数
select FIND_IN_SET('2', '1,2'); 返回2
select FIND_IN_SET('6', '1'); 返回0 strlist中不存在str,所以返回0。
find_in_set()和in的区别:
弄个测试表来说明两者的区别
CREATE TABLE `tb_test` (
 `id` int(8) NOT NULL auto_increment,
 `name` varchar(255) NOT NULL,
 `list` varchar(255) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
INSERT INTO `tb_test` VALUES (1, 'name', 'daodao,xiaohu,xiaoqin');
INSERT INTO `tb_test` VALUES (2, 'name2', 'xiaohu,daodao,xiaoqin');
INSERT INTO `tb_test` VALUES (3, 'name3', 'xiaoqin,daodao,xiaohu');
原来以为mysql可以进行这样的查询:
SELECT id,name,list from tb_test WHERE 'daodao' IN(list); -- (一)
实际上这样是不行的, 这样只有当list字段的值等于'daodao'时(和IN前面的字符串完全匹配),查询才有效,否则都得不到结果,即使'daodao'真的在list中。
再来看看这个:
SELECT id,name,list from tb_test WHERE 'daodao' IN ('libk', 'zyfon', 'daodao'); -- (二)
这样是可以的。
这两条到底有什么区别呢?为什么第一条不能取得正确的结果,而第二条却能取得结果。原因其实是(一)中 (list) list是变量, 而(二)中 ('libk', 'zyfon', 'daodao')是常量。
所以如果要让(一)能正确工作,需要用
find_in_set():
SELECT id,name,list from tb_test WHERE FIND_IN_SET('daodao',list); -- (一)的改进版
总结:
所以如果list是常量,则可以直接用IN, 否则要用find_in_set()函数。
也就是这两个sql是查询的效果是相同的:
SELECT * from C_PURCHASINGMASTERDATA where FIND_IN_SET(EKGRP,'C54,C02,C14,C60,C06,C61,C53,C51,C12,C08,C03,C07')
SELECT * from C_PURCHASINGMASTERDATA where EKGRP in ('C54','C02','C14','C60','C06','C61','C53','C51','C12','C08','C03','C07')
但是如果第二句sql里面的值是传入sql的一个变量字段,那么第二句sql就不好使了。要以实际情况决定用in还是用 find_in_set()函数 。
find_in_set()和like的区别:
主要的区别就是like是广泛的模糊查询,而 find_in_set() 是精确匹配,并且字段值之间用‘,'分开。
现在想查询拥有角色编号为2的用户,用like关键字查询:
SELECT userid,username,userrole 角色 FROM `user` WHERE userrole LIKE '%2%';
结果:
用 find_in_set() 查询:
SELECT userid,username,userrole 角色 FROM `user` WHERE find_in_set('2',userrole)
结果:
显然用 find_in_set() 查询得到的结果才是我们想要的结果。所以他俩的
主要的区别就是like是广泛的模糊查询;而 find_in_set() 是精确匹配,并且字段值之间用‘,'分开,Find_IN_SET查询的结果要小于like查询的结果。
mysql 中find_in_set()和in()用法比较
在mysql中in可以包括指定的数字,而find_in_set()用于特定的数据类型。
find_in_set 函数使用方法
个例子来说:
有个文章表里面有个type字段,它存储的是文章类型,有 1头条、2推荐、3热点、4图文...1,12,13 等等 。
现在有篇文章他既是 头条,又是热点,还是图文,
type中以 1,3,4 的格式存储。
那我们如何用sql查找所有type中有4图文标准的文章呢??
这就要我们的 find_in_set 出马的时候到了。
以下为引用的内容:
select * from article where FIND_IN_SET('4',type)
MySQL手册中find_in_set函数的语法:
假如字符串str 在由N 子链组成的字符串列表strlist 中,则返回值的范围在 1 到 N 之间。
一个字符串列表就是一个由一些被 ‘,' 符号分开的子链组成的字符串。如果第一个参数是一个常数字符串,而第二个是type SET列,则 FIND_IN_SET() 函数被优化,使用比特计算。
mysql> SELECT FIND_IN_SET('b', 'a,b,c,d');
-> 2 因为b 在strlist集合中放在2的位置 从1开始
select FIND_IN_SET('1', '1'); 返回 就是1 这时候的strlist集合有点特殊 只有一个字符串 其实就是要求前一个字符串 一定要在后一个字符串集合中 才返回 大于0的数
注意:
select * from treenodes where FIND_IN_SET(id, '1,2,3,4,5');
使用find_in_set函数一次返回多条记录
id 是一个表的字段,然后每条记录分别是id等于1,2,3,4,5的时候
有点类似in (集合)
select * from treenodes where id in (1,2,3,4,5);
弄个测试表来说明两者的区别
CREATE TABLE `test` (
PRIMARY KEY (`id`)
INSERT INTO `test` VALUES (1, 'name', 'daodao,www.365jz.com,xiaoqin');
INSERT INTO `test` VALUES (2, 'name2', 'xiaohu,daodao,xiaoqin');
INSERT INTO `test` VALUES (3, 'name3', 'xiaoqin,daodao,www.365jz.com');
原来以为MySQL可以进行这样的查询:
select id, list, name from table where 'daodao' IN (list);
(一)
实际上这样是不行的,这样只有当name是list中的第一个元素时,查询才有效,否则都得不到结果,即使'daodao'真的在list中。
再来看看这个:
select id, list, name from table where 'daodao' IN ('libk', 'zyfon', 'daodao');
(二)
这样是可以的。
所以如果要让(一)能正确工作,需要用find_in_set():
select id, list, name from table where find_in_set('daodao',list);
(一)的改进版。
总结:
在mysql中,有时我们在做数据库查询时,需要得到某字段中包含某个值的记录,但是它也不是用like能解决的,使用like可能查到我们不想要的记录,它比like更精准,这时候mysql的FIND_IN_SET函数就派上用场了,下面来看一个例子。
创建表并插入语句:
CREATE TABLE users(
    id int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(20) NOT NULL,
    limits VARCHAR(50) NOT NULL, -- 权限
    PRIMARY KEY (id)
);INSERT INTO users(name, limits) VALUES('小张','1,2,12');
INSERT INTO users(name, limits) VALUES('小王','11,22,32');
 其中limits表示用户所拥有的权限(以逗号分隔),现在想查询拥有权限编号为2的用户,如果用like关键字的话,则查询结果如下:
SELECT * FROM users WHERE limits LIKE '%2%';
这样第二条数据不具有权限'2'的用户也查出来了,不符合预期。下面利用mysql 函数find_in_set()来解决。
SELECT * FROM users WHERE FIND_IN_SET(2,limits);
这样就能达到我们预期的效果,问题就解决了!
注意:mysql字符串函数 find_in_set(str1,str2)函数是返回str2中str1所在的位置索引,str2必须以","分割开。
like是广泛的模糊匹配,字符串中没有分隔符,Find_IN_SET 是精确匹配,字段值以英文”,”分隔,Find_IN_SET查询的结果要小于like查询的结果。
发表评论 (1475人查看0条评论)
