您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > mysql中添加字段decimal保留小数位后2位的方法
文章来源:365jz.com     点击数:17630    更新时间:2018-09-16 19:52   参与评论
1.首先,对于精度比较高的东西,比如money,我会用decimal类型,不会考虑float,double,因为他们容易产生误差,numeric和decimal同义,numeric将自动转成decimal。
DECIMAL从MySQL 5.1引入,列的声明语法是DECIMAL(M,D)。在MySQL 5.1中,参量的取值范围如下:
·M是数字的最大数(精度)。其范围为1~65(在较旧的MySQL版本中,允许的范围是1~254),M 的默认值是10。
·D是小数点右侧数字的数目(标度)。其范围是0~30,但不得超过M。
说明:float占4个字节,double占8个字节,decimail(M,D)占M+2个字节。
如DECIMAL(5,2) 的最大值为9 9 9 9 . 9 9,因为有7 个字节可用。
M 与D 对DECIMAL(M, D) 取值范围的影响
类型说明取值范围(MySQL < 3.23)取值范围(MySQL >= 3.23)
MySQL < 3.23 MySQL >=3.23
DECIMAL(4, 1) -9.9 到 99.9 -999.9 到 9999.9
DECIMAL(5,1) -99.9 到 999.9 -9999.9 到 99999.9
DECIMAL(6,1) -999.9 到 9999.9 -99999.9 到 999999.9
DECIMAL(6,2) -99.99 到 999.99 -9999.99 到 99999.99
DECIMAL(6,3) -9.999 到 99.999 -999.999 到 9999.999
# 在MySQL 3.23 及以后的版本中,DECIMAL(M, D) 的取值范围等于早期版本中的DECIMAL(M + 2, D) 的取值范围。
结论:
当数值在其取值范围之内,小数位多了,则直接截断小数位。
若数值在其取值范围之外,则用最大(小)值对其填充。
关于mysql5.6 decimal 类型的几个小bug
bug 详情见官介绍:
http://bugs.MySQL.com/bug.PHP?id=72056  (1)当存储的decimal值超级大的时候,在没有索引的情况下,mysql会认为所有的值一样大
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=72274  (2)当使用decimal 做分区key的时候,分区key无法正确过滤分区的问题
一,关于bug (1)
创建测试表:
 CREATE TABLE `decimalTest`(`value` DECIMAL(24,0) NOT NULL);
插入测试数据:
 INSERT INTO `decimalTest`(`value`) VALUES('100000000000000000000001'), ('100000000000000000000002'), ('100000000000000000000003');
 INSERT INTO `decimalTest`(`value`) VALUES('1234'),('5678');
执行查询:
(a),字符串数字巨大值做条件:
SELECT * FROM `decimalTest` WHERE `value` = '100000000000000000000002';
|     value                      |
| 100000000000000000000001 |
| 100000000000000000000002 |
| 100000000000000000000003 |
查询结果不对
(b),数值数字巨大值做条件:
 SELECT * FROM `decimalTest` WHERE `value` = 100000000000000000000002;
|       value                    |
查询结果正确
==================这一部分是自己添加的,为了对比测试======================
(c)字符串数值小值做条件
select * from  `decimalTest` WHERE `value` ='1234';
| value |
|  1234 |
查询结果正确
(d)对字段添加索引,然后重新执行(a)查询
alter table decimalTest add index ind_decimal  (`value`);
|       value                    |
结果正确
总结:当使用超大字符串数值作为条件查询时,mysql会将他们认为一样大,这个时候需要加索引才可以避免错误,该bug在5.5、5.6都存在目前没有修复
MySQL中的float和decimal类型有什么区别
decimal 类型可以精确地表示非常大或非常精确的小数。大至 1028(正或负)以及有效位数多达 28 位的数字可以作为 decimal类型存储而不失其精确性。该类型对于必须避免舍入错误的应用程序(如记账)很有用。
float是浮点数,不能指定小数位。
decimal是精确数,可以指定精度。
对mysql 5来说 decimal(p,s)中p最大为65,S最大为30
decimal数据类型最多可存储 38 个数字,它存储了一个准确(精确)的数字表达法,不存储值的近似值。
当数据值一定要按照指定精确存储时,可以用带有小数的decimal数据类型来存储数字。
float和real数据类型被称为近似的数据类型。不存储精确值.当要求精确的数字状态时,比如在财务应用程序中,在那些需要舍入的操作中,或在等值核对的操作中,就不使用这些数据类型。这时就要用integer、decimal、money或smallmone数据类型。
在 WHERE 子句搜索条件中(特别是 = 和 <> 运算符),应避免使用float或real列。最好限制使用float和real列做> 或 < 的比较。
float,double容易产生误差,对精确度要求比较高时,建议使用decimal来存,decimal在mysql内存是以字符串存储的,用于定义货币要求精确度高的数据。在数据迁移中,float(M,D)是非标准定义,最好不要这样使用。M为精度,D为标度。
mysql> create table t1(c1 float(10,2), c3 decimal(10,2));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> insert into t1 values(1234567.23, 1234567.23);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> select * from t1;
| c1 | c3 |
| 1234567.25 | 1234567.23 |
1 row in set (0.02 sec)
mysql> insert into t1 values(9876543.21, 9876543.12);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql>
| c1 | c3 |
| 9876543.00 | 9876543.12 |
2 rows in set (0.00 sec)
不定义fload, double的精度和标度时,存储按给出的数值存储,这于OS和当前的硬件有关。
decimal默认为decimal(10,0)
因为误差问题,在程序中,少用浮点数做=比较,可以做range比较。如果数值比较,最好使用decimal类型。
精度中,符号不算在内:
mysql> insert into t1 values(-98765430.21, -98765430.12);
| c1 | c3 |
| -98765432.00 | -98765430.12 |
3 rows in set (0.00 sec)
Navicat 中decimal怎么设置小数位数
发表评论 (17630人查看0条评论)
