您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Java/c#遍历Map对象的方法集合
Java/c#遍历Map对象的方法集合
文章来源:365jz.com     点击数:1779    更新时间:2018-09-20 08:21   参与评论
关于java中遍历map具体哪四种方式,请看下文详解吧。
方式一 这是最常见的并且在大多数情况下也是最可取的遍历方式。在键值都需要时使用。
1
2
3
4
Map<Integer, Integer> map = new HashMap<Integer, Integer>();
for (Map.Entry<Integer, Integer> entry : map.entrySet()) {
  System.out.println("Key = " + entry.getKey() + ", Value = " + entry.getValue());
方法二 在for-each循环中遍历keys或values。
如果只需要map中的键或者值,你可以通过keySet或values来实现遍历,而不是用entrySet。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
//遍历map中的键
for (Integer key : map.keySet()) {
  System.out.println("Key = " + key);
//遍历map中的值
for (Integer value : map.values()) {
  System.out.println("Value = " + value);
该方法比entrySet遍历在性能上稍好(快了10%),而且代码更加干净。
方法三使用Iterator遍历
使用泛型:
1
2
3
4
5
6
Iterator<Map.Entry<Integer, Integer>> entries = map.entrySet().iterator();
while (entries.hasNext()) {
  Map.Entry<Integer, Integer> entry = entries.next();
不使用泛型:
1
2
3
4
5
6
7
8
Map map = new HashMap();
Iterator entries = map.entrySet().iterator();
  Map.Entry entry = (Map.Entry) entries.next();
  Integer key = (Integer)entry.getKey();
  Integer value = (Integer)entry.getValue();
  System.out.println("Key = " + key + ", Value = " + value);
你也可以在keySet和values上应用同样的方法。
该种方式看起来冗余却有其优点所在。首先,在老版本java中这是惟一遍历map的方式。另一个好处是,你可以在遍历时调用iterator.remove()来删除entries,另两个方法则不能。根据javadoc的说明,如果在for-each遍历中尝试使用此方法,结果是不可预测的。
从性能方面看,该方法类同于for-each遍历(即方法二)的性能。
方法四、通过键找值遍历(效率低)
1
2
3
4
  Integer value = map.get(key);
作为方法一的替代,这个代码看上去更加干净;但实际上它相当慢且无效率。因为从键取值是耗时的操作(与方法一相比,在不同的Map实现中该方法慢了20%~200%)。如果你安装了FindBugs,它会做出检查并警告你关于哪些是低效率的遍历。所以尽量避免使用。
总结
如果仅需要键(keys)或值(values)使用方法二。如果你使用的语言版本低于java 5,或是打算在遍历时删除entries,必须使用方法三。否则使用方法一(键值都要)。
Map 的4种遍历方式及比较
KeySet
第一种方式: keySet 其实遍历了两次,第一次获取Iterator,第二次根据key获取value,因此性能较差。
    public void testKetSet(Map<String, String> map) {
        Set<String> keys = map.keySet();
        for (String key : keys) {
            String value =  map.get(key);
            System.out.println("key: "+ key + "  value: " + value );
EntrySet
第二种方式: entrySet 优于keySet,因为一次就把key和value放入了entry)
  public void testEntrySet(Map<String, String> map) {
        Set<Map.Entry<String, String>> entry = map.entrySet();
        for (Map.Entry<String, String> stringEntry : entry) {
            System.out.println("key: "+ stringEntry.getKey() + "  value: " + stringEntry.getValue());
Iterator
第三种方式:Iterator (可用 it.remove()在遍历时删除)
 public void testIterator(Map<String, String> map) {
        Iterator<Map.Entry<String, String>> it = map.entrySet().iterator();
        while (it.hasNext()) {
            Map.Entry<String, String> entry1 = it.next();
            System.out.println("key: "+ entry1.getKey() + "  value: " + entry1.getValue());
            //            if ("1".equals(entry1.getKey())) {
            //                it.remove();
Lambda (JDK8)
第四种方式:Lambda (本质是 entrySet)
 public void testLambda(Map<String, String> map) {
        map.forEach((key, value) -> {
Values
获取map所有的值,values()返回的是一个集合 Collection(可转List/Set)
 public void testValues(Map<String, String> map) {
        Collection<String> collection = map.values();
        for (String s : collection) {
            System.out.println("value: " + s);
发表评论 (1779人查看0条评论)
