您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > runcate sql用法 runcate语句实例和delete的区别
文章来源:365jz.com     点击数:1227    更新时间:2018-09-20 08:28   参与评论
使用TRUNCATE TABLE语句
TRUNCATE TABLE语句提供了一种删除表中所有记录的快速方法。因为TRUNCATE TABLE语句不记录日志,只记录整个数据页的释放操作,而DELETE语句对每一行修改都记录日志,所以使用TRUNCATE TABLE语句进行删除操作总是比没有指定条件的DELETE语句效率高。TRUNCATE TABLE立即释放了表中数据及索引所占用的全部空间,同时也释放了分配给所有索引的空间。其语法格式如下:
TRUNCATE TABLE [ [database.] owner.] table_name
删除表中的数据的方法有delete,truncate, TRUNCATE TABLE 与没有 WHERE 子句的 DELETE 语句类似;但是,TRUNCATE TABLE 速度更快。
下面介绍SQL中Truncate的用法
当你不再需要该表时, 用 drop;当你仍要保留该表,但要删除所有记录时, 用 truncate;当你要删除部分记录时(always with a WHERE clause), 用 delete.
Truncate是一个能够快速清空资料表内所有资料的SQL语法。并且能针对具有自动递增值的字段,做计数重置归零重新计算的作用。
一、Truncate语法
[ { database_name.[ schema_name ]. | schema_name . } ]
    table_name
参数
database_name
数据库的名称。
schema_name
表所属架构的名称。
table_name
要截断的表的名称,或要删除其全部行的表的名称。
二、Truncate使用注意事项
1、TRUNCATE TABLE 在功能上与不带 WHERE 子句的 DELETE 语句相同:二者均删除表中的全部行。但 TRUNCATE TABLE 比 DELETE 速度快,且使用的系统和事务日志资源少。
2、DELETE 语句每次删除一行,并在事务日志中为所删除的每行记录一项。TRUNCATE TABLE 通过释放存储表数据所用的数据页来删除数据,并且只在事务日志中记录页的释放。
3、TRUNCATE TABLE 删除表中的所有行,但表结构及其列、约束、索引等保持不变。新行标识所用的计数值重置为该列的种子。如果想保留标识计数值,请改用 DELETE。如果要删除表定义及其数据,请使用 DROP TABLE 语句。
4、对于由 FOREIGN KEY 约束引用的表,不能使用 TRUNCATE TABLE,而应使用不带 WHERE 子句的 DELETE 语句。由于 TRUNCATE TABLE 不记录在日志中,所以它不能激活触发器。
5、TRUNCATE TABLE 不能用于参与了索引视图的表。
6、对用TRUNCATE TABLE删除数据的表上增加数据时,要使用UPDATE STATISTICS来维护索引信息。
7、如果有ROLLBACK语句,DELETE操作将被撤销,但TRUNCATE不会撤销。
三、不能对以下表使用 TRUNCATE TABLE
1、由 FOREIGN KEY 约束引用的表。(您可以截断具有引用自身的外键的表。)
2、参与索引视图的表。
3、通过使用事务复制或合并复制发布的表。
4、对于具有以上一个或多个特征的表,请使用 DELETE 语句。
5、TRUNCATE TABLE 不能激活触发器,因为该操作不记录各个行删除。
可以做一个测试
建一个带有自增字段的表,加入100万数据
然后分别用TRUNCATE和DELETE删除全部数据
然后再向表里插入一条数据
最直观是:
1.TRUNCATE TABLE是非常快的
2.TRUNCATE之后的自增字段从头开始计数了,而DELETE的仍保留原来的最大数值
注意:这里说的delete是指不带where子句的delete语句
相同点
truncate和不带where子句的delete, 以及drop都会删除表内的数据
四、TRUNCATE、Drop、Delete区别
1.drop和delete只是删除表的数据(定义),drop语句将删除表的结构、被依赖的约束(constrain)、触发器 (trigger)、索引(index);依赖于该表的存储过程/函数将保留,但是变为invalid状态。
2.delete语句是DML语言,这个操作会放在rollback segement中,事物提交后才生效;如果有相应的触发器(trigger),执行的时候将被触发。truncate、drop是DDL语言,操作后即 生效,原数据不会放到rollback中,不能回滚,操作不会触发trigger。
3.delete语句不影响表所占用的extent、高水线(high watermark)保持原位置不动。drop语句将表所占用的空间全部释放。truncate语句缺省情况下将空间释放到minextents的 extent,除非使用reuse storage。truncate会将高水线复位(回到最初)。
4.效率方面:drop > truncate > delete
5.安全性:小心使用drop与truncate,尤其是在 没有备份的时候,想删除部分数据可使用delete需要带上where子句,回滚段要足够大,想删除表可以用drop,想保留表只是想删除表的所有数据、 如果跟事物无关可以使用truncate,如果和事物有关、又或者想触发 trigger,还是用delete,如果是整理表内部的碎片,可以用truncate跟上reuse stroage,再重新导入、插入数据。
6.delete是DML语句,不会自动提交。drop/truncate都是DDL语句,执行后会自动提交。
7、drop一般用于删除整体性数据 如表,模式,索引,视图,完整性限制等;delete用于删除局部性数据 如表中的某一元组
8、DROP把表结构都删了;DELETE只是把数据清掉
9、当你不再需要该表时, 用 drop;当你仍要保留该表,但要删除所有记录时, 用 truncate;当你要删除部分记录时(always with a WHERE clause), 用 delete.
发表评论 (1227人查看0条评论)
