您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 输入字符串的格式不正确的解决方法
输入字符串的格式不正确的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:8946    更新时间:2018-10-09 08:18   参与评论
问题:
引发了异常: mscorlib.dll 中的“System.FormatException”(“输入字符串的格式不正确。”) 引发了异常: mscorlib.dll 中的“System.FormatException”(“输入字符串的格式不正确。”)
解决方法:
if (!String.IsNullOrWhiteSpace(dt.Rows[i]["ZIDUAN"].ToString()))
                            string fm = string.Empty;
                            if (!String.IsNullOrWhiteSpace(dt.Rows[i]["GRIDFORMATTER"].ToString()))
                                fm = string.Format(", formatter: {0}", dt.Rows[i]["GRIDFORMATTER"]);
                            rs += string.Format("{field: '{0}', title: '{1}', align: '{2}' {3} }", dt.Rows[i]["ZIDUAN"],dt.Rows[i]["ZIDUANMC"],dt.Rows[i]["LIEBIAODQFS"],fm);
rs += string.Format("{field: '{0}', title: '{1}', align: '{2}' {3} }", dt.Rows[i]["ZIDUAN"],dt.Rows[i]["ZIDUANMC"],dt.Rows[i]["LIEBIAODQFS"],fm);1
string.format中如何添加大括号{  需要表达为{{
}表达为}} 否则会报如上错误
正确代码
rs += string.Format("{{field: '{0}', title: '{1}', align: '{2}' {3} }}", dt.Rows[i]["ZIDUAN"],dt.Rows[i]["ZIDUANMC"],dt.Rows[i]["LIEBIAODQFS"],fm);
Asp.net C#:System.FormatException: 输入字符串的格式不正确
protected void btnOut_Click(object sender, EventArgs e)
   int age = Convert.ToInt32(txtAge.Text);//System.FormatException: 输入字符串的格式不正确。
   string strOut = string.Empty;
   if (age < 20)
       strOut = "姑娘十八一朵花";
   else if (age >= 20 && age < 30)
       strOut = "窈窕熟女,君子好逑";
   else // age > 30
       strOut = "过了三十老来俏!";
   Response.Write("您是:" + strOut);
错误原因:txtAge.Text的值不能转换成int数据类型,比较经典的是txtAge.Text的值为null;只有当txtAge.Text的值为数字字符串且在int类型的有效值范围内-2,147,483,648 到 2,147,483,647时才能转换成int数据类型。
要解决此类错误应先判断txtAge.Text的值的有效性然后再进行int数据类型转换。
发表评论 (8946人查看0条评论)
