您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js正则表达式(.+)和(.+?) (.*)和(.*?)的区别
文章来源:365jz.com     点击数:14059    更新时间:2018-10-13 20:38   参与评论
(.+)默认是贪婪匹配
(.+?)为惰性匹配
疑问号让.+的搜索模式从贪婪模式变成惰性模式。
var str = 'aaa<div style="font-color:red;">123456</div>bbb'
<.+?>会匹配<div style="font-color:red;">
<.+>会匹配<div style="font-color:red;">123456</div>
要在浏览器测试结果的话,输入:
str.match(/<.+?>/);
str.match(/<.+>/);
下面举个简单的例子来说明。
1.贪婪匹配是先看整个字符串是否匹配,如果不匹配,它会去掉字符串的最后一个字符,并再次尝试。如果还不匹配,那么再去掉当前最后一个,直到发现匹配或不剩任何字符。
var str='abcdabceba'
/.+b/         //匹配一个或多个任意字符后面跟一个字母b
执行str.match(/.+b/)
第一次(先看整个字符串是否是一个匹配) abcdabceba 不匹配,然后去掉最后一个字符a
第二次(去掉最后一个字符后再匹配) abcdabceb 匹配,返回abcdabceb。
2.惰性匹配是从左侧第一个字符开始向右匹配, 先看第一个字符是不是一个匹配, 如果不匹配就加入下一个字符再尝式匹配, 直到发现匹配...
执行str.match(/.+?b/)
第一次(读入左侧第一个字符) a 不匹配加一个再式
第二次 ab 匹配,返回ab
当正则表达式中包含重复量词(如:*,?,+)时,通常的行为是匹配尽可能多的字符,比如:a(.*)b去匹配aabab字符串,它会匹配整个字符串,这被称为贪婪匹配。
$str = 'aabab';
preg_match("/a(.*)b/", $str, $matches);
print_r($matches);
有的时候我们需要懒惰匹配,也就是匹配尽可能少的字符,在量词后边加一个问号?,比如(.*?)在能使整个匹配成功的前提下使用最少的重复。
$str = 'aabab';
preg_match("/a(.*?)b/", $str, $matches);
print_r($matches);
发表评论 (14059人查看0条评论)
