您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 页面中引入js/jQuery和引用外部js嵌入文件的方法
文章来源:365jz.com     点击数:3342    更新时间:2018-10-14 19:41   参与评论
在页面中引入js有两种基本方式:在页面中嵌入js、引用外部js文件。
一、在页面中嵌入js
这是在页面使用js最简单的方式了,一般我在写个小测试的情况下会用这种方式。
把script元素写在</body>前面,script元素的内容就是js代码。像这样:
1
2
3
4
5
6
7
<script>
// 在这里写js
function test(){
alert('说点什么呢');
test();
二、引用外部js文件
引用外部js文件,可以使js文件和HTML文件相分离、一个js文件可被多个HTML文件使用、维护起来也更方便等等。
用法是把script元素的src属性,设置为js文件的URL即可,如:
1
<script src="js/test.js"></script>
三、script元素在HTML文件中的位置
如果把script元素放在head元素里,就像这样:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<!DOCTYPE html>
<meta charset="UTF-8">
<script src="xxx.js"></script>
<!--页面内容-->
这样做的话,待浏览器经过下载、解析、执行完js文件之后,才会呈现页面内容。如果一个页面需要很多个js文件,那么浏览器可能会出现短暂的“白板”,用户体验不好。
所以,我们应该把js文件放在</body>的前面,这样浏览器会先展现页面给用户。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<!DOCTYPE html>
<!--<script src="xxx.js"></script>-->
<!--页面内容-->
Query是一个轻量级的JavaScript库,里面包含所有的jQuery方法。
如果想要使用这些方法,那么必须首先引用这个库。
先看一段代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8">
<meta name="author" content="http://www.softwhy.com/" />
<title>蚂蚁部落</title>
<style type="text/css">
div{
 height:150px;
 width:150px;
 background-color:#ccc;
</style>
<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.9.0/jquery.js"></script>
$(document).ready(function(){
 $("#bt").click(function () {
 $("div").hide();
<div></div>
<input type="button" id="bt" value="隐藏"/>
使用$()方法获取指定元素,然后利用hide()方法隐藏元素。要想使用这些方法,比如首先引入jQuery库。
上面代码引入库的方式是:
1
从网络上引入jQuery库,当然也可以把此库下载下来放在本机,然后进行引用。
发表评论 (3342人查看0条评论)
