您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js中判断变量不为空或null 是否有空格的方法
文章来源:365jz.com     点击数:2446    更新时间:2018-10-17 12:01   参与评论
var content=$("content").val();
if(!content){
     alert("请输出内容!");
     return;
//上述内容相当于判断content=""、content=null、content = undefined、content=0
判断字符串是否为空
var strings = '';
if (string.length == 0)
alert('不能为空');
判断字符串是否为“空”字符即用户输入了空格
var strings = ' ';
if (strings.replace(/(^s*)|(s*$)/g, "").length ==0)
alert('不能为空');
判断输入字符串是否为空或者全部都是空格
function isNull( str ){
if ( str == "" ) return true;
var regu = "^[ ]+$";
var re = new RegExp(regu);
return re.test(str);
如果有null时上面代码就无法正常判断了,下面代码是判断为null的情况
var exp = null;
if (exp == null)
alert("is null");
exp 为 undefined 时,也会得到与 null 相同的结果,虽然 null 和 undefined 不一样。
注意:要同时判断 null 和 undefined 时可使用本法。 代码如下
var exp = null;
if (!exp)
alert("is null");
如果 exp 为 undefined,或数字零,或 false,也会得到与 null 相同的结果,虽然 null 和二者不一样。注意:要同时判断 null、undefined、数字零、false 时可使用本法。代码如下
var exp = null;
if (typeof exp == "null")
alert("is null");
为了向下兼容,exp 为 null 时,typeof null 总返回 object,所以不能这样判断。
function testuser(){
var i= document.getElementByIdx_x("aa");
if (i.value=="null")
alert("请登录后再发表留言!")
return false;
else
alert(i.value)
return true;
发表评论 (2446人查看0条评论)
