您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Oracle中SQL之case when then用法
文章来源:365jz.com     点击数:722    更新时间:2018-10-19 09:18   参与评论
case具有两种格式。简单case函数和case搜索函数。
--简单case函数
case sex
  when '1' then '男'
  when '2' then '女’
  else '其他' end
--case搜索函数
case when sex = '1' then '男'
     when sex = '2' then '女'
     else '其他' end
这两种方式,可以实现相同的功能。简单case函数的写法相对比较简洁,但是和case搜索函数相比,功能方面会有些限制,比如写判定式。
还有一个需要注重的问题,case函数只返回第一个符合条件的值,剩下的case部分将会被自动忽略。
--比如说,下面这段sql,你永远无法得到“第二类”这个结果
case when col_1 in ('a','b') then '第一类'
     when col_1 in ('a') then '第二类'
     else '其他' end
下面实例演示:
首先创建一张users表,其中包含id,name,sex三个字段,表内容如下:
SQL> drop table users purge;
ORA-00942: 表或视图不存在
SQL> create table users(id int,name varchar2(20),sex number);
Table created
SQL> insert into users(id,name) values(1,'张一');
row inserted
SQL> insert into users(id,name,sex) values(2,'张二',1);
row inserted
SQL> insert into users(id,name) values(3,'张三');
row inserted
SQL> insert into users(id,name) values(4,'张四');
row inserted
SQL> insert into users(id,name,sex) values(5,'张五',2);
row inserted
SQL> insert into users(id,name,sex) values(6,'张六',1);
row inserted
SQL> insert into users(id,name,sex) values(7,'张七',2);
row inserted
SQL> insert into users(id,name,sex) values(8,'张八',1);
row inserted
SQL> commit;
Commit complete
SQL> select * from users;
                                    ID NAME                        SEX
张一
张二                          1
张三
张四
张五                          2
张六                          1
张七                          2
张八                          1
rows selected
1、上表结果中的"sex"是用代码表示的,希望将代码用中文表示。可在语句中使用case语句:
SQL> select u.id,u.name,u.sex,
   (case u.sex
     when 1 then '男'
     when 2 then '女'
     else '空的'
     end
    )性别
 from users u;
                                     ID NAME                        SEX 性别
张一                            空的
张二                          1 男
张三                            空的
张四                            空的
张五                          2 女
张六                          1 男
张七                          2 女
张八                          1 男
rows selected
2、如果不希望列表中出现"sex"列,语句如下:
   (case u.sex
     when 1 then '男'
     when 2 then '女'
     else '空的'
     end
    )性别
 from users u;
                                     ID NAME                 性别
张一                 空的
张二                 男
张三                 空的
张四                 空的
张五                 女
张六                 男
张七                 女
张八                 男
rows selected
3、将sum与case结合使用,可以实现分段统计。
     如果现在希望将上表中各种性别的人数进行统计,sql语句如下:
SQL> select
  sum(case u.sex when 1 then 1 else 0 end)男性,
  sum(case u.sex when 2 then 1 else 0 end)女性,
  sum(case when u.sex <>1 and u.sex<>2 then 1 else 0 end)性别为空
from users u;
       男性         女性       性别为空
        2          0
SQL> select
  count(case when u.sex=1 then 1 end)男性,
  count(case when u.sex=2 then 1 end)女,
  count(case when u.sex <>1 and u.sex<>2 then 1 end)性别为空
from users u;
       男性          女       性别为空
        2          0
 总结:
 第一种 格式 : 简单Case函数 :
格式说明
    case 列名
    when   条件值1   then  选择项1
    when   条件值2    then  选项2.......
    else     默认值      end
eg:
    select
    case   job_level
    when     '1'     then    '1111'
    when   '2'     then    '1111'
    when   '3'     then    '1111'
    else       'eee' end
    from     dbo.employee
 第二种  格式 :Case搜索函数
格式说明
    case
    when  列名= 条件值1   then  选择项1
    when  列名=条件值2    then  选项2.......
    else    默认值 end
eg:
    update  employee
    set         e_wage =
    case
    when   job_level = '1'    then e_wage*1.97
    when   job_level = '2'   then e_wage*1.07
    when   job_level = '3'   then e_wage*1.06
    else     e_wage*1.05
    end
提示:通常我们在写Case When的语句的时候,会容易忘记 end 这个结束,一定要记得哟!
比较: 两种格式,可以实现相同的功能。
    简单Case函数的写法相对比较简洁,但是和Case搜索函数相比,功能方面会有些限制,比如写判断式。还有一个需要注意的问题,Case函数只返回第一个符合条件的     值,剩下的Case部分将会被自动忽略。
发表评论 (722人查看0条评论)
