您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 电脑如何设置DNS地址和无法上网dns设置方法
文章来源:365jz.com     点击数:27636    更新时间:2018-10-22 10:02   参与评论
 在设置DNS地址之前我们需要知道DNS地址是什么?
     DNS地址是一个域名服务器地址,它可以把用户的网站地址解析成IP地址。如果这个服务器出现问题,可能就上不了网了咯。
     那么我们又该如何来设置DNS地址?今天小编带大家分享下吧。
上网或下载软件慢问题,除去少数设备陈旧、感染病毒、网卡硬件故障和网卡驱动错误方面的因素,绝大部分原因是由于部分上网电脑或家用无线路由器设置了错误的DNS造成的,正确的方法是应该在电脑或路由器上使用本地互联网营运商(以下简称:运营商)的DNS地址。
  比如您往往会习惯性使用8.8.8.8,或上网随便搜索一个上网DNS地址,这样做虽然电脑能上网,但网速会时快时慢,甚至会发现访问许多国内大网站会很慢。这是由于大型网站为了提高全国各地用户的访问速度,会在各地服务器上缓存源网站的内容,实现用户就近访问本地附近的服务器来提高用户的访问速度。如果用户错误设置了DNS往往会造成跨营运商跨地区访问,造成打不开网页、上网慢、下载慢和网上视频卡顿等诸多不良后果。
  用户最佳的DNS设置应该使用本地的运营商所在地的DNS。如果不知道本地运营商的DNS地址,可采用自动获取DNS或者拨打宽带客服电话咨询。如果不是特殊情况,建议大家不要轻易使用国外或者非本地运营商的公共DNS地址。
工具/原料
  • windows系统
  • DNS地址
方法/步骤
一、DNS配置指南
  当使用家庭无线路由器上网时,用户首先需要正确配置该路由器的DNS,配置方法须按照路由器的说明书来进行配置。如果在单位、学校、医院等单位的局域网上网,用户需要向单位的网络管理员询问或反映局域网DNS情况,由网络管理员改进配置单位的局域网DNS。所配置的DNS均应使用用户互联网营运商所在地的DNS。
  在用户直接上网时候,可以根据电脑的操作系统不同,采用下面的方法进行电脑的DNS配置。
  1. 在修改DNS之前我们需要先知道我们的DNS服务器地址是什么,那么我们怎么来查询我们的DNS服务器地址呢?
       在“开始”中找到“运行”(或者直接【Win】+【R】),然后输入“cmd”进入管理员操作界面:
    如何设置DNS地址?
    如何设置DNS地址?
  2.     在管理员界面中输入命令:ipconfig/all然后按Enter键确认即可显示Windows IP配置,在这里我们可以查看我们的DNS服务器地址。
    如何设置DNS地址?
    如何设置DNS地址?
  3.     如果你连接了路由的话也可以通过路由来查看你的DNS服务器地址,在浏览器输入地址192.168.1.1弹出路由器登入对话框,通常路由器默认的账户密码均为:admin(登入后可修改)。登入路由之后我们就可以在首页查看到DNS服务器地址了。
    如何设置DNS地址?
    如何设置DNS地址?
  4.    知道了DNS地址我们就可以来修改了,点击电脑右下角的连接图标,选择“打开网络和共享中心”,当然也可以在控制面板中“网络和Internet”进入“打开网络和共享中心”:
    如何设置DNS地址?
    如何设置DNS地址?
  5.    进入“网络和共享中心”后,我们再点击“本地连接”进入“本地连接  状态”对话框:
    如何设置DNS地址?
    如何设置DNS地址?
  6.    在“本地连接  状态”对话框中点击“属性”选项,弹出本地连接属性对话框:
    如何设置DNS地址?
  7.    这里我们选中本地连接属性对话框中的“Internet 协议版本4 (ICP/iPv4)”,双击后者选择下方的属性,之后即可进入“Internet 协议版本4 (ICP/iPv4)属性对话框”,在这里边即可更改DNS设置。
    如何设置DNS地址?
  8.     在“Internet 协议版本4属性”对话框中即可更改DNS地址了,选中“使用下面的DNS服务器地址”,然后DNS地址成为可编辑状态,再把我们查看到的DNS地址填写上再确认即可。
       首选 DNS 服务器(P)   202.96.128.166
       备用 DNS 服务器(A)   202.96.134.133
    如何设置DNS地址?
DNS缓存导致的上网异常
故障现象:
主机上网功能异常,查看本地连接属性,发现TCP/IP协议部分有问题。其工作环境下DNS需要手动指定,而现在手动指定后重启又恢复为自动获取,需要再次手动指定,无法永久生效。而IP地址没有问题,修改后即保留了修改。
解决方案:
根据描述,问题应该出在DNS,清理一下DNS缓存后正常。
进入命令提示符,输入以下命令:ipconfig /flushdns,回车后再重启,DNS恢复正常。
二、在国内上网的备用DNS推荐
  当用户自动获取DNS失败,也无法联系本地营运商得到正确的DNS情况下,还可以选择使用以下表格中列出的DNS,下面罗列几个主要城市的公网DNS情况,仅供选择参考。选择的第一原则是要选择正确的运营商,如用户所处的网络为中国联通,则必须选用联通DNS,电信用户必须选用电信DNS。其次才参考城市地域差别,可按照城市远近来选择响应的DNS。
城市及运营商公网DNS
北京联通211.157.24.248
北京电信219.141.244.2
上海电信202.96.209.5
上海联通58.246.182.66
上海有线通218.242.223.226
广东电信59.36.102.188
广东联通210.21.230.58
1.另外再补充一些从网上查到的
上海有线通,DNS服务器地址:
211.167.97.67
211.167.97.200
蚌埠市 电信DNS服务器
202.102.200.101
上海电信DNS服务器地址:
202.96.199.132
202.96.199.133
202.96.209.5
202.96.209.133
换着用吧,很难说哪个最快的
下面是江苏电信的DNS:
115.233.67.45
61.174.69.85
61.164.13.146
115.233.23.202
115.239.209.10
再写两个国外的,Google的DNS服务器地址,就是不知道现在是否还能使用,
DNS:8.8.8.8和4.4.4.4
三、上网的基本知识:
1. 什么是IP地址?
  IP地址:如“202.101.139.188”的形式。它是为每个连接在Internet上的主机分配的一个在全世界范围内唯一的32位地址。IP地址通常以圆点(半角句号)分隔的4个十进制数字表示。为了方便通信,必须给每台计算机都分配一个IP地址作为网络标识。
2. 什么是域名?
  域名:如“www.lenovo.com.cn”的形式。它同IP地址一样,都是用来表示一个单位、机构或个人在网上的一个确定的名称或位置。所不同的是,它比IP地址较有亲和力,容易被人们记记和乐于使用。
3. 什么是DNS?
  域名系统即DNS(DomainNameSystem)。计算机在网络上进行通讯时只能识别如“202.101.139.188”之类的IP地址,而不能识别如“www.lenovo.com.cn”之类的域名,因此,想要让好记的域名能被网络所认识,则需要在域名和网络之间有一个“翻译”,它能将域名翻译成网络能够识别的IP地址,DNS起的正是这种作用。在互联网访问时选择正确的DNS非常重要,它在很大程度上会影响上网和下载速度。
4. 什么是ISP?
  ISP(InternetServiceProvider),互联网服务提供商,即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商。ISP是经国家主管部门批准的正式运营企业,享受国家法律保护。
  在互联网应用服务产业链“设备供应商——基础网络运营商——内容收集者和生产者——业务提供者——用户”中,ISP处于内容收集者、生产者以及业务提供者的位置。
  用户要能上网,首先要有网络环境选择一家运营商接入网络,运营商将为用户分配IP、DNS,依照业务需求,通常电信接入的用户运营商将自动分配电信DNS出口及电信IP,这给用户上网体验、速度等方面都是有利的。
DNS服务器设置不成功,DNS无法解析
问:我想把一台装有Windows 2000 Server+SP3的计算机设置成一个具有域名解析、WWW浏览、FTP的服务器。参照有关资料进行DNS设置后,在Windows 2000中用Ping命令进行检验,但总是出现“Unknow host”的提示。我该如何正确进行DNS设置?除了DNS设置以外,是否还要设置其他项目?
答:DNS、Web浏览器和FTP浏览器是可以在一台服务器中共存的,彼此之间并不会产生冲突。导致DNS无法解析的原因有以下几个方面:
第一,DNS设置错误。在Windows 2000 Server(即DNS服务器)中,将IP地址信息中的DNS服务器设置为“127.0.0.1”,而在其他计算机中则应当设置为该Windows 2000 Server的IP地址。
第二,没有设置DNS转发。要想对Internet中的域名实现解析,必须在DNS服务器中设置“DNS转发”。依次单击“开始→程序→管理工具→DNS”,右击DNS计算机,在快捷菜单中选择“属性”。选择“转发器”对话框,选中“启用转发器”复选框,并在“IP地址”文本框中键入本地ISP的DNS服务器的IP地址。
第三,将该Windows 2000 Server服务器设置为根域控制器。DNS服务器不能是根域控制器,但可以是普通的域控制器。
第四,其他故障(如病毒感染)导致DNS服务失败,试着安装系统安全补丁和防蠕虫补丁,并重新启动计算机。
另外,若欲实现域名的Internet解析,必须到域名注册机构(如万网、新网)申请注册国内或国际域名,并申请DNS主机服务
发表评论 (27636人查看0条评论)
