您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网页加密 网页代码js解密方法
网页加密 网页代码js解密方法
文章来源:365jz.com     点击数:520    更新时间:2018-10-23 09:17   参与评论
 本文一共介绍了七种方法:
  一:最简单的加密解密 :函数escape()和unescape()
  二:转义字符"\"的妙用
  三:使用Microsoft出品的脚本编码器Script Encoder来进行编码    (自创简单解码)
  四:任意添加NUL空字符(十六进制00H)    (自创)
  五:无用内容混乱以及换行空格TAB大法
  六:自写解密函数法
  七:错误的利用          (自创)
  在做网页时(其实是网页木马呵呵),最让人烦恼的是自己辛辛苦苦写出来的客户端IE运行的JAVASCRIPT代码常常被别人轻易的拷贝,实在让自己的心里有点不是滋味,要知道自己写点东西也挺累的......^*^
  但我们也应该清楚地认识到因为JAVASCRIPT代码是在IE中解释执行,要想绝对的保密是不可能的,我们要做的就是尽可能的增大拷贝者复制的难度,让他知难而退(但愿~!~),下面我结合自己这几年来的实践,及个人研究的心得,和大家一起来探讨一下网页中JAVASCRIPT代码的加密解密技术。
  以加密下面的JAVASCRIPT代码为例:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
alert("黑客防线");
</SCRIPT>
  一:最简单的加密解密
  大家对于JAVASCRIPT函数escape()和unescape()想必是比较了解啦(很多网页加密在用它们),分别是编码和解码字符串,比如例子代码用escape()函数加密后变为如下格式:
alert%28%22%u9ED1%u5BA2%u9632%u7EBF%22%29%3B
如何?还看的懂吗?当然其中的ASCII字符"alert"并没有被加密,如果愿意我们可以写点JAVASCRIPT代码重新把它加密如下:
%61%6C%65%72%74%28%22%u9ED1%u5BA2%u9632%u7EBF%22%29%3B
  呵呵!如何?这次是完全都加密了!
  当然,这样加密后的代码是不能直接运行的,幸好还有eval(codeString)可用,这个函数的作用就是检查JavaScript代码并执行,必选项 codeString 参数是包含有效 JavaScript 代码的字符串值,加上上面的解码unescape(),加密后的结果如下:
var code=unescape("%61%6C%65%72%74%28%22%u9ED1%u5BA2%u9632%u7EBF%22%29%3B");
eval(code)
</SCRIPT>
  是不是很简单?不要高兴,解密也就同样的简单,解密代码都摆给别人啦(unescape())!呵呵
关于网页加密,一般是使用unescape函数,它只是简单地将一些特定的符号、中文、字符变换成特定的编码,而对于英文,则基本上是原文显示,加密效果对比如下:
原代码:
<b>ok</b>
加密后的代码:
<script>
document.write(unescape("%3Chtml%3E%0D%0A%20%20%3Chead%3E%0D%0A%20%20%3C/head%3E%0D%0A%20%20%3Cbody%3E%0D%0A%20%20%20%20%3Cb%3Eok%3C/b%3E%0D%0A%20%20%3C/body%3E%0D%0A%3C/html%3E"));
  需要指出的是,这种在线加密一般同时也都提供了解密功能,所以,这种加密是没有什么意义的,徒增了网页的体积而已。
  二:转义字符"\"的妙用
  大家可能对转义字符""不太熟悉,但对于JavaScript提供了一些特殊字符如:\n (换行)、 \r (回车)、\’ (单引号 )等应该是有所了解的吧?其实"\"后面还可以跟八进制或十六进制的数字,如字符"a"则可以表示为:"\141"或"\x61"(注意是小写字符"x"),至于双字节字符如汉字"黑"则仅能用十六进制表示为"\u9ED1"(注意是小写字符"u"),其中字符"u"表示是双字节字符,根据这个原理例子代码则可以表示为:
  八进制转义字符串如下:
eval("\141\154\145\162\164\50\42\u9ED1\u5BA2\u9632\u7EBF\42\51\73")
</SCRIPT>
十六进制转义字符串如下:
eval("\x61\x6C\x65\x72\x74\x28\x22\u9ED1\u5BA2\u9632\u7EBF\x22\x29\x3B")
</SCRIPT>
  这次没有了解码函数,因为JavaScript执行时会自行转换,同样解码也是很简单如下:
alert("\x61\x6C\x65\x72\x74\x28\x22\u9ED1\u5BA2\u9632\u7EBF\x22\x29\x3B")
</SCRIPT>
  就会弹出对话框告诉你解密后的结果!
  工具的使用就不多介绍啦!我是直接使用JavaScript调用控件Scripting.Encoder完成的编码!代码如下:
var Senc=new ActiveXObject("Scripting.Encoder");
var code='<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">\r\nalert("黑客防线");\r\n<\/SCRIPT>';
var Encode=Senc.EncodeScriptFile(".htm",code,0,"");
alert(Encode);
</SCRIPT>
  编码后的结果如下:
<SCRIPT LANGUAGE="JScript.Encode">#@~^FgAAAA==@#@&ls DD`J黑客防线r#p@#@&FgMAAA==^#~@</SCRIPT>
  够难看懂得吧?但相应的解密工具早已出来,而且连解密网页都有!因为其解密网页代码过多,我就不多说拉!给大家介绍一下我独创的解密代码,如下:
function decode()
alert(decode.toString());
</SCRIPT>
  咋样?够简单吧?它是原理是:编码后的代码运行前IE会先对其进行解码,如果我们先把加密的代码放入一个自定义函数如上面的decode()中,然后对自定义函数decode调用toString()方法,得到的将是解码后的代码!
  如果你觉得这样编码得到的代码LANGUAGE属性是JScript.Encode,很容易让人识破,那么还有一个几乎不为人知的window对象的方法execScript(),其原形为:
window.execScript( sExpression, sLanguage )
  参数:
  sExpression: 必选项。字符串(String)。要被执行的代码。
  sLanguage : 必选项。字符串(String)。指定执行的代码的语言。默认值为 Microsoft JScript
  使用时,前面的"window"可以省略不写!
  利用它我们可以很好的运行编码后的JavaScript代码,如下:
execScript("#@~^FgAAAA==@#@&ls DD`J黑客防线r#p@#@&FgMAAA==^#~@","JScript.Encode")
</SCRIPT>
  你可以利用方法二对其中的""号内的字符串再进行编码,使得"JScript.Encode"以及编码特征码"#@~^"不出现,效果会更好!
它可以将JS或VBS或ASP代码编译成一串完整的状如乱码的字符串,对其中任何一个字符的修改将直接导致整个代码的不可用。它的安全性和保证代码的完整性方面是前一种方法所不可比拟的。其加密效果对比如下:
原代码:
alert("hello")
加密后的代码:
<script language=jscript.encode>#@~^EwAAAA==C^+.D`rt+^VKE#p@#@&EwUAAA==^#~@</script>
  从中找不到一点原代码的影子。
  要使用这种加密方式,首先需要到微软网站下载一个SCRENC脚本编码器,请注意,它是一个在DOS提示符下使用的命令,但安装之后,会有相关的非常详细的图形界面下的帮助文件。
  以下是该程序的语法解释:
  描述
  对脚本编写源代码进行加密,使其不会轻易地被用户查看或修改。
  SCRENC [/s] [/f] [/xl] [/l defLanguage ] [/e defExtension] inputfile outputfile
  脚本加密程序语法的组成部分如下:
  部分 描述
  /s 可选的。 开关,它指定脚本加密程序的工作状态是静态的,即产生无屏幕输出。如省略,缺省为提供冗余输出。
  /f 可选的。指定输入文件将被输出文件覆盖。 注意,该选项会破坏您原来的输入源代码。如省略,输出文件不会被覆盖。
  /xl 可选的。指定不把 @language 伪指令添加到 .ASP 文件顶部。如省略,@language 指令添加到所有的 .ASP 文件中。
  /l defLanguage 可选的。指定在加密过程中使用的缺省脚本编写语言 (JScript? 或 VBScript)。被加密文件中的脚本块如不包含语言属性,即被认为是由指定语言写成。 如省略,JScript 是 HTML 页和脚本小程序的缺省语言,VBScript 是动态网页的缺省语言。对于普通文本文件,由文件扩展名 ( .js 或 .vbs)决定缺省脚本编写语言。
  /e defExtension 可选的。把输入文件与一个特定的文件类型相关联。当输入文件的扩展名不能明显显示出文件的类型时,即,当输入文件扩展名不是可识别的扩展名,但文件内容又可以归为可识别的类型时,使用该开关。该选项无缺省值。如果遇到一个带不可识别的扩展名的文件,且该选项未被指定,则脚本加密程序不能处理该不可识别的文件。可识别的文件扩展名有 asa、asp、cdx、htm、html、js、sct和 vbs。
inputfile 必需的。要被加密的文件名称,包括相对于当前目录的任何需要的路径信息。
outputfile 必需的。要生成的输出文件的名称,包括相对于当前目录的任何需要的路径信息。
  一次偶然的实验,使我发现在HTML网页中任意位置添加任意个数的"空字符",IE照样会正常显示其中的内容,并正常执行其中的JavaScript 代码,而添加的"空字符"我们在用一般的编辑器查看时,会显示形如空格或黑块,使得原码很难看懂,如用记事本查看则"空字符"会变成"空格",利用这个原理加密结果如下:(其中显示的"空格"代表"空字符")
<S    C    RI    P T L    ANG U    A        G E
 ="    J    a    v a S    c r    i p t ">
a    l er    t    (" 黑    客 防 线")    ;       <    /    SC    R    I    P    T>
  如何?是不是显得乱七八糟的?如果不知道方法的人很难想到要去掉里面的"空字符"(00H)的!
  五:无用内容混乱以及换行空格TAB大法
  在JAVASCRIPT代码中我们可以加入大量的无用字符串或数字,以及无用代码和注释内容等等,使真正的有用代码埋没在其中,并把有用的代码中能加入换行、空格、TAB的地方加入大量换行、空格、TAB,并可以把正常的字符串用""来进行换行,这样就会使得代码难以看懂!如我加密后的形式如下:
"xajgxsadffgds";1234567890
625623216;var =0;alert//@%%&*()(&(^%^
//cctv function//
(//hhsaasajx xc
asjgdsgu*/
"黑
客
防线"//ashjgfgf
@#%^&%96667r45fggbhytjty
//window
;"#@$#%@#432hu";212351436
</SCRIPT>
  至少如果我看到这样的代码是不会有心思去分析它的,你哪?
  六:自写解密函数法
  这个方法和一、二差不多,只不过是自己写个函数对代码进行解密,很多VBS病毒使用这种方法对自身进行加密,来防止特征码扫描!下面是我写的一个简单的加密解密函数,
加密代码如下(详细参照文件"加密.htm"):
function compile(code)
   var c=String.fromCharCode(code.charCodeAt(0)+code.length);
   for(var i=1;i<code.length;i++){
   c+=String.fromCharCode(code.charCodeAt(i)+code.charCodeAt(i-1));
   alert(escape(c));
compile(’alert("黑客防线");’)
</SCRIPT>
运行得到加密结果为:o%CD%D1%D7%E6%9CJ%u9EF3%uFA73%uF1D4%u14F1%u7EE1Kd
相应的加密后解密的代码如下:
function uncompile(code)
   code=unescape(code);
   var c=String.fromCharCode(code.charCodeAt(0)-code.length);
   c+=String.fromCharCode(code.charCodeAt(i)-c.charCodeAt(i-1));
   return c;
eval(uncompile("o%CD%D1%D7%E6%9CJ%u9EF3%uFA73%uF1D4%u14F1%u7EE1Kd"));
</SCRIPT>
  七:错误的利用
  利用try{}catch(e){}结构对代码进行测试解密,虽然这个想法很好(呵呵,夸夸自己),因为实用性不大,我仅给个例子
var a=’alert("黑客防线");’;  var c="";  for(var i=0;i<a.length;i++){  c+=String.fromCharCode(a.charCodeAt(i)^61);}
alert(c);
//上面的是加密代码,当然如果真正使用这个方法时,不会把加密写上的  //现在变量c就是加密后的代码
//下面的函数t()先假设初始密码为0,解密执行,  //遇到错误则把密码加1,然后接着解密执行,直到正确运行
var d=c;    //保存加密后的代码  var b=0;    //假定初始密码为0  t();
function t(){try{eval(c);}catch(e){ c=""; for(var i=0;i<d.length;i++){ c+=String.fromCharCode(d.charCodeAt(i)^b);}b+=1; t();//setTimeout("t()",0); } }
</SCRIPT>
发表评论 (520人查看0条评论)
