您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Oracle exp,imp(导入导出)命令数据迁移用法和注意事项
文章来源:365jz.com     点击数:1340    更新时间:2018-10-24 10:18   参与评论
本文对Oracle exp,imp(导入导出)命令数据迁移用法和注意事项进行了介绍, 并对其对应的參数进行了说明,然后通过一些演示样例进行演练,加深理解.
文章最后对运用这两个命令可能出现的问题(如权限不够,不同oracle版本号)进行了探讨,并提出了对应的解决方式;
一.说明
   oracle 的exp/imp命令用于实现对数据库的导出/导入操作;
   exp命令用于把数据从远程数据库server导出至本地,生成dmp文件;
   imp命令用于把本地的数据库dmp文件从本地导入到远程的Oracle数据库中。
二.语法
能够通过在命令行输入 imp help=y 获取imp的语法信息:
  C:/Documents and Settings/auduser>imp help=y
  Import: Release 9.0.1.1.1 - Production on 星期二 5月 20 18:21:57 2008
  (c) Copyright 2001 Oracle Corporation.  All rights reserved.
  能够通过输入 IMP 命令和您的username/口令
  后接username/口令的命令:
  例程: IMP SCOTT/TIGER
  或者, 能够通过输入 IMP 命令和各种參数来控制“导入”
  依照不同參数。要指定參数,您能够使用keyword:
  格式: IMP KEYWORD=value 或 KEYWORD=(value1,value2,...,vlaueN)
  例程: IMP SCOTT/TIGER IGNORE=Y TABLES=(EMP,DEPT) FULL=N
  或 TABLES=(T1: P1,T1: P2),假设 T1 是分区表
  USERID 必须是命令行中的第一个參数。
  keyword  说明(默认)        keyword      说明(默认)
  USERID   username/口令           FULL         导入整个文件 (N)
  BUFFER   数据缓冲区大小         FROMUSER     全部人username列表
  FILE     输入文件 (EXPDAT.DMP)    TOUSER       username列表
  SHOW     仅仅列出文件内容 (N) TABLES      表名列表
  IGNORE   忽略创建错误 (N)    RECORDLENGTH  IO 记录的长度
  GRANTS  导入权限 (Y)           INCTYPE      增量导入类型
  INDEXES 导入索引 (Y)          COMMIT       提交数组插入 (N)
  ROWS    导入数据行 (Y)        PARFILE      參数文件名称
  LOG      屏幕输出的日志文件   CONSTRAINTS  导入限制 (Y)
  DESTROY                覆盖表空间数据文件 (N)
  INDEXFILE              将表/索引信息写入指定的文件
  SKIP_UNUSABLE_INDEXES  跳过不可用索引的维护 (N)
  FEEDBACK               每 x 行显示运行进度 (0)
  TOID_NOVALIDATE        跳过指定类型 ID 的验证
  FILESIZE               每一个转储文件的最大大小
  STATISTICS             始终导入估计算的统计信息
  RESUMABLE              遇到与空格有关的错误时挂起 (N)
  RESUMABLE_NAME         用来标识可恢复语句的文本字符串
  RESUMABLE_TIMEOUT      RESUMABLE 的等待时间
  COMPILE                编译过程, 程序包和函数 (Y)
  下列keyword仅用于可传输的表空间
  TRANSPORT_TABLESPACE 导入可传输的表空间元数据 (N)
  TABLESPACES 将要传输到数据库的表空间
  DATAFILES 将要传输到数据库的数据文件
  TTS_OWNERS 拥有可传输表空间集中数据的用户
相同能够通过输入 exp help=y 获取exp的语法信息
  Microsoft Windows XP [版本号 5.1.2600]
  (C) 版权全部 1985-2001 Microsoft Corp.
  C:/Documents and Settings/auduser>exp help=y
  Export: Release 9.0.1.1.1 - Production on 星期二 5月 20 18:26:34 2008
  通过输入 EXP 命令和username/口令,您能够
  后接username/口令的命令:
  例程: EXP SCOTT/TIGER
  或者,您也能够通过输入跟有各种參数的 EXP 命令来控制“导出”
  格式: EXP KEYWORD=value 或 KEYWORD=(value1,value2,...,valueN)
  例程: EXP SCOTT/TIGER GRANTS=Y TABLES=(EMP,DEPT,MGR)
  USERID   username/口令           FULL         导出整个文件 (N)
  BUFFER   数据缓冲区大小         OWNER     全部者username列表
  FILE       输出文件 (EXPDAT.DMP)  TABLES       表名称列表
  COMPRESS   导入到一个区 (Y) RECORDLENGTH IO 记录的长度
  GRANTS  导出权限 (Y)           INCTYPE      增量导出类型
  INDEXES    导出索引 (Y)         RECORD       跟踪增量导出 (Y)
  DIRECT     直接路径 (N)            TRIGGERS     导出触发器 (Y)
  LOG        屏幕输出的日志文件  STATISTICS   分析对象 (ESTIMATE)
  ROWS    导出数据行 (Y)        PARFILE      參数文件名称
  CONSISTENT 交叉表一致性    CONSTRAINTS  导出约束条件 (Y)
  FLASHBACK_SCN        用于回调会话快照的 SCN
  FLASHBACK_TIME       用来获得最接近于指定时间的 SCN 的时间
  QUERY                用来导出表的子集的选择子句
  TTS_FULL_CHECK       对 TTS 运行全然或部分相关性检查
  TABLESPACES          要导出的表空间列表
  TRANSPORT_TABLESPACE 导出可传输的表空间元数据 (N)
  TEMPLATE 调用 iAS 模式导出的模板名称
三.使用演示样例
3.1 数据导出:
 1 将数据库SampleDB全然导出,usernamesystem passwordmanager 导出到E:/SampleDB.dmp中
   exp system/manager@TestDB file=E:/sampleDB.dmp full=y
 2 将数据库中system用户与sys用户的表导出
   exp system/manager@TestDB file=E:/sampleDB.dmp  owner=(system,sys)
 3 将数据库中的表 TableA,TableB 导出
    exp system/manager@TestDB  file=E:/sampleDB.dmp  tables=(TableA,TableB)
 4 将数据库中的表tableA中的字段filed1 值为 "王五" 的数据导出
   exp system/manager@TestDB  file=E:/sampleDB.dmp  tables=(tableA)  query=' where filed1='王五'
   假设想对dmp文件进行压缩,能够在上面命令后面 加上 compress=y 来实现。
3.2 数据的导入
 1 将备份数据库文件里的数据导入指定的数据库SampleDB 中,假设 SampleDB 已存在该表,则不再导入;
   imp system/manager@TEST  file=E:/sampleDB.dmp  full=y  ignore=y
 2 将d:/daochu.dmp中的表table1 导入
 imp system/manager@TEST  file=E:/sampleDB.dmp  tables=(table1)
3. 导入一个完整数据库
 imp system/manager file=bible_db log=dible_db full=y ignore=y
4. 导入一个或一组指定用户所属的所有表、索引和其它对象
 imp system/manager file=seapark log=seapark fromuser=seapark imp
 system/manager file=seapark log=seapark fromuser=(seapark,amy,amyc,harold)
5. 将一个用户所属的数据导入还有一个用户
 imp system/manager file=tank log=tank fromuser=seapark touser=seapark_copy
 imp system/manager file=tank log=tank fromuser=(seapark,amy)
 touser=(seapark1, amy1)
6. 导入一个表
 imp system/manager file=tank log=tank fromuser=seapark TABLES=(a,b)
7. 从多个文件导入
 imp system/manager file=(paycheck_1,paycheck_2,paycheck_3,paycheck_4)
log=paycheck, filesize=1G full=y
8. 使用參数文件
 imp system/manager parfile=bible_tables.par
bible_tables.par參数文件:
 #Import the sample tables used for the Oracle8i Database Administrator's
Bible. fromuser=seapark touser=seapark_copy file=seapark log=seapark_import
參数文件演示样例见附录
9. 增量导入
 imp system./manager inctype= RECTORE FULL=Y  FILE=A
不少情况下要先将表彻底删除,然后导入。
四.參数说明
4.1、8i EXP经常使用选项
 1、FULL,这个用于导出整个数据库,在ROWS=N一起使用时,能够导出整个数据库的结构。比如:
 exp sys file=./db_str.dmp log=./db_str.log full=y rows=n compress=y direct=y
 2、BUFFER和FEEDBACK,在导出比較多的数据时,我会考虑设置这两个參数。比如:
 exp new file=yw97_2003.dmp log=yw97_2003_3.log feedback=10000 buffer=100000000 tables=WO4,OK_YT
 3、FILL和LOG,这两个參数分别指定备份的DMP名称和LOG名称,包含文件名称和文件夹,样例见上面。
 须要说明的是,EXP能够直接备份到磁带中,即使用FILE=/dev/rmt0(磁带设备名),可是一般我们都不这么做,原因有二:一、这样做的速度会慢非常多,二、如今一般都是使用磁带库的,不建议直接对磁带进行操作。至于没有使用磁带库的朋友能够考虑和UNIX的TAR结合使用。
 假设你真想使用EXP直接到磁带,你能够參考Metalink文章“EXPORTING TO TAPE ON UNIX SYSTEMS”(文档号:30428.1),该文中有详解。
 4、COMPRESS參数将在导出的同一时候合并碎块,尽量把数据压缩到initial的EXTENT里,默认是N,一般建议使用。DIRECT參数将告诉EXP直接读取数据,而不像传统的EXP那样,使用SELECT来读取表中的数据,这样就降低了SQL语句处理过程。一般也建议使用。只是有些情况下DIRECT參数是无法使用的。
 5、怎样使用SYSDBA运行EXP/IMP?
 这是一个非常现实的问题,有时候我们须要使用SYSDBA来运行EXP/IMP,如进行传输表空间的EXP/IMP,以及在9i下用SYS用户来运行EXP/IMP时,都须要使用SYSDBA才可。我们能够使用以下方式连入EXP/IMP:
 exp "'sys/sys as sysdba'" file=1.dmp tables=gototop.t rows=n
 6、QUERY參数后面跟的是where条件,值得注意的是,整个where子句须要使用""括起来,where子句的写法和SELECT中同样,假设是UNIX平台全部"和'都须要使用/u26469屏蔽它们的特殊含义:
 exp gototop/gototop file=1.dmp log=1.log tables=cyx.t query="where c1=20 and c2=gototop"
 假设是windows平台,则使用以下的格式:
      exp c/c@ncn file=c.dmp log=c.log tables=t query="""where id=1 and name='gototop'"""
4.2、8i IMP经常使用选项
 1、FROMUSER和TOUSER,使用它们实现将数据从一个SCHEMA中导入到另外一个SCHEMA中。
 2、IGNORE、GRANTS和INDEXES,当中IGNORE參数将忽略表的存在,继续导入,这个对于须要调整表的存储參数时非常实用,我们能够先依据实际情况用合理的存储參数建好表,然后直接导入数据。而GRANTS和INDEXES则表示是否导入授权和索引,假设想使用新的存储參数重建索引,或者为了加快到入速度,我们能够考虑将INDEXES设为N,而GRANTS一般都是Y。
 另外一个EXP/IMP都有的參数是PARFILE,它是用来定义EXP/IMP的參数文件,也就是说,上面的參数都能够写在一个參数文件里,但我们一般非常少使用。
4.4、Oracle9i EXP功能描写叙述
 Oracle9i EXP在原有的基础上新增了部分新的參数,按功能主要分为以下几个部分:
 1、OBJECT_CONSISTENT - 用于设置EXP对象为仅仅读以保持对象的一致性。默认是N。
 2、FLASHBACK_SCN和FLASHBACK_TIME - 用于支持FLASHBACK功能而新增。
 3、RESUMABLE、RESUMABLE_NAME和RESUMABLE_TIMEOUT - 用于支持RESUMABLE空间分配而新增。
 4、TTS_FULL_CHECK - 用于在传输表空间时使用依赖性检查。
 5、TEMPLATE - 用于支持iAS。
 6、TABLESPACES - 设置表空间导出模式。个人认为对于一般用户而言,这个才是新增參数中最实用的一个,能够让用户在原来的FULL、OWNER、TABLES的基础上多了一种选择,使得EXP更加灵活。
五、不同版本号的EXP/IMP问题?
 一般来说,从低版本号导入到高版本号问题不大,麻烦的是将高版本号的数据导入到低版本号中,在Oracle9i之前,不同版本号Oracle之间的EXP/IMP能够通过以下的方法来解决:
 1、在高版本号数据库上执行底版本号的catexp.sql;
 2、使用低版本号的EXP来导出高版本号的数据;
 3、使用低版本号的IMP将数据库导入究竟版本号数据库中;
 4、在高版本号数据库上又一次执行高版本号的catexp.sql脚本。
 但在9i中,上面的方法并不能解决这个问题。假设直接使用底版本号EXP/IMP会出现例如以下错误:
 EXP-00008: ORACLE error %lu encountered
 ORA-00904: invalid column name
 这已经是一个发布的BUG,须要等到Oracle10.0才干解决,BUG号为2261,你能够到METALINK上去查看有关此BUG的具体信息。
 BUG归BUG,我们的工作还是要做,在没有Oracle的支持之前,我们就自己解决。在Oracle9i中执行以下的SQL重建exu81rls视图就可以。
 CREATE OR REPLACE view exu81rls
 (objown,objnam,policy,polown,polsch,polfun,stmts,chkopt,enabled,spolicy)
 AS select u.name, o.name, r.pname, r.pfschma, r.ppname, r.pfname,
 decode(bitand(r.stmt_type,1), 0,'', 'SELECT,')
 || decode(bitand(r.stmt_type,2), 0,'', 'INSERT,')
 || decode(bitand(r.stmt_type,4), 0,'', 'UPDATE,')
 || decode(bitand(r.stmt_type,8), 0,'', 'DELETE,'),
 r.check_opt, r.enable_flag,
 DECODE(BITAND(r.stmt_type, 16), 0, 0, 1)
 from user$ u, obj$ o, rls$ r
 where u.user# = o.owner#
 and r.obj# = o.obj#
 and (uid = 0 or
 uid = o.owner# or
 exists ( select * from session_roles where role='SELECT_CATALOG_ROLE')
 grant select on sys.exu81rls to public;
六、其它问题
 本文仅仅讨论了Oracle8i和9i中的EXP/IMP的一些情况,对于之前的版本号,在8.0.X中,除了QUERY參数不能用外,其他区别不大。针对没有QUERY的情况,我们能够先在数据库中使用查询条件建立暂时中间表,然后使用EXP导出这个中间表就可以。至于Oracle7由于眼下使用的人较少,gototop不打算在此做详解了,假设读者朋友有需求,你能够參考Metalink文档:“Overview of Export and Import in Oracle7”(文档号:61949.1)。关于EXP/IMP的具体參数信息你能够通过EXP/IMP HELP=Y来获得。
 另外关于传输表空间的很多其他信息能够參考以下的Metelink文档,本文不再详述。
 [NOTE:77523.1] Transportable Tablespaces -- An Example to setup and use.
 [NOTE:100698.1] Perform tablespace point-in-time recovery using Transportable Tablespace.
 在进行并行EXP/IMP的时候,假设IMP过程建索引的话不建议同一时候执行5个以上的IMP,假设你想加高速度,能够在IMP的时候不建索引,这样仅仅要内存同意,能够多跑几个,然后是SQL脚本创建须要的索引。
注意:
 操作者要有足够的权限,权限不够它会提示。
 数据库能否够连上, 能够用tnsping TestDB  来获得数据库 TestDB 能否连上。
附录一:
 给用户添加导入数据权限的操作
 第一, 启动sql*puls
 第二,以system/manager登陆
 第三,create user username IDENTIFIED BY password (假设已经创建过用户,这步能够省略)
 第四,GRANT CREATE USER,DROP USER,ALTER USER ,CREATE ANY VIEW ,
   DROP ANY VIEW,EXP_FULL_DATABASE,IMP_FULL_DATABASE,
      DBA,CONNECT,RESOURCE,CREATE SESSION  TO username字
 第五, 执行-cmd-进入dmp文件所在的文件夹,
      imp userid=system/manager full=y file=*.dmp
      或者 imp userid=system/manager full=y file=filename.dmp
  附录二:
 Oracle 不同意直接改变表的拥有者, 利用Export/Import能够达到这一目的.
  先建立import9.par,
  然后,使用时命令例如以下:imp parfile=/filepath/import9.par
  例 import9.par 内容例如以下:
        FROMUSER=TGPMS
        TOUSER=TGPMS2     (注:把表的拥有者由FROMUSER改为TOUSER,FROMUSER和TOUSER的用户能够不同)
        ROWS=Y
        INDEXES=Y
        GRANTS=Y
        CONSTRAINTS=Y
        BUFFER=409600
        file==/backup/ctgpc_20030623.dmp
        log==/backup/import_20030623.log
详例
迁移用户,但无需迁移数据,且源库,目标库语言环境都为AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8,可如下操作:
导出:
export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8
exp user/pwd file=export.dmp log=export.log buffer=10000000 grants=n rows=n statistics=none compress=n
导入:
imp user/pwd fromuser=user1 touser=user2 rows=n statistics=none file=export.dmp log=export.log
这几天做开发库schema备份,出现些问题,记录一下.
一,exp时,os语言环境和数据库不同时会自动发生转换.
   如果操作系统的字符集小于数据库字符集,就可能出现乱码现象.imp时,同理,也是有可能出现乱码的.如果源库和目标库字符集是
相同的话,防止exp,imp过程出现字符转换,我们可以在exp,imp动作前,手动设置语音环境和数据库语言环境一样.如数据库语言环境
为AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8,os是windows,使用命令set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8;os是linux or unix,使用命令
export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8.
二,在迁移schema时,即使不迁移数据,也易发生ORA-1659错误.
   在上述错误发生后,select view,发现表的大小和源库表大小是一样的.而实际,我们只是迁移表结构,并没有迁移数据(rows=n).
查询表发现也是没有迁移数据的,但它的存储空间和源表是一样的.也就是说它迁移了存储空间.分析发现,是由于exp时,没有设置参
数compress=n所致,由于此参数默认值为y,那么它会在exp时,将源表所有数据压缩到一个extent,也就是initial extent,而imp时,会
预分配initial extent大小的.因此此种情况下,极易发生ORA-1659错误.
   注:另在作有数据导出时,如果表大小较大的话,使用此参数的默认值也极易发生ORA-1659错误.因为假设你的源表大小为100m,在
imp时,需分配initial extent大小为100m,如果此时,用户所在表空间没有连续100m空间,那么就会报此错误了.
三,如果导出统计信息,在只导出部分数据,或不导出数据时,导出统计信息会报错.另如果未导出统计信息,但导入时,需导入统计信息
,那此时,导入后,统计信息会被锁住,而无法更新统计信息.
   此时,我们可使用包dbms_stats.unlock_schema_stats来解锁.最好的办法是,在exp,imp时,加入参数statistics=none,不exp,imp
统计信息,在导入完成后,在重新收集统计信息.
四,在使用ftp跨系统cp dmp文件时,一定要注意使用bin模式,来防止imp时,不能open文件,而导入失败.
五,在作imp数据操作时,特别是imp大表时,为了防止发生ORA-1555错误,应设置参数commit=y,buffer=10000000(根据实际情况设置),此时,当buffer空间满时,会自动提交.默认是imp一个表提交一次.
常见问题及解决方法
数据库对象已经存在
一般情况, 导入数据前应该彻底删除目标数据下的表, 序列, 函数/过程,触发器等;数据库对象已经存在, 按缺省的imp参数, 则会导入失败。如果用了参数ignore=y, 会把exp文件内的数据内容导入,如果表有唯一关键字的约束条件, 不合条件将不被导入如果表没有唯一关键字的约束条件, 将引起记录重复
字符集转换
数据库对象有主外键约束
不符合主外键约束时, 数据会导入失败,
解决办法:
1、先导入主表, 再导入依存表
2、disable目标导入对象的主外键约束, 导入数据后, 再enable它们
导入大表时存储分配失败
默认的EXP时, compress = Y, 也就是把所有的数据压缩在一个数据块上。导入时, 如果不存在连续一个大数据块, 则会导入失败. 导出80M以上的大表时, 记得compress= N, 则不会引起这种错误.
imp和exp使用的字符集不同
如果字符集不同, 导入会失败, 可以改变unix环境变量或者NT注册表里NLS_LANG相关信息。导入完成后再改回来.
发表评论 (1340人查看0条评论)
