您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js/javascript函数前加分号和感叹号是什么意思?有什么用?
文章来源:365jz.com     点击数:852    更新时间:2018-10-24 10:26   参与评论
从语法上来开。Javascript中分号表示语句结束,在开头加上。可能是为了压缩的时候和别的方法切割一下,表示一个新的语句開始。所以,假设在一个单独的JS文件里。开头的分号是没有不论什么意义的,能够删掉。
叹号是逻辑运算符,是“非”的意思,常见这样的写法 if(!true){}。而将运算符载入函数定义的前面,则是将函数看做一个总体。然后再调用这个函数。并对返回的结构进行逻辑运算。
说白了,此处就是构建了一个马上运行函数,建议楼主知道意思就能够。自己写的时候,能够使用更清晰的格式:
一般看JQuery插件里的写法是这样的
(function($) {
})(jQuery);
今天看到bootstrap的javascript组件是这样写的
!function( $ ){  //...
}( window.jQuery );
为什么要在前面加一个 " ! " 呢?
我们都知道,函数的声明方式有这两种
function fnA(){alert('msg');}//声明式定义函数var fnB = function(){alert('msg');}//函数赋值表达式定义函数
楼主问题中出现的两个函数,都是匿名函数。通常,我们调用一个方法的方式就是 FunctionName()
但是,如果我们尝试为一个“定义函数”末尾加上(),解析器是无法理解的。
function msg(){
  alert('message');
}();//解析器是无法理解的
定义函数的调用方式应该是 msg() ;
如果将函数体部分用()包裹起来就可以运行并且解析器是不报错的,如:
(function($) {
})(jQuery);
那为什么将函数体部分用()包裹起来就可以了呢?
原来,使用括号包裹定义函数体,解析器将会以函数表达式的方式去调用定义函数。也就是说,任何能将函数变成一个函数表达式的作法,都可以使解析器正确的调用定义函数。而 ! 就是其中一个,而 + - || 都有这样的功能。
另外,用 ! 可能更多的是一个习惯问题,不同的运算符,性能是不同的。
就是为了能省略一个字符……
// 这么写会报错,因为这是一个函数定义:function() {}()// 常见的(多了一对括号),调用匿名函数:
(function() {})()// 但在前面加上一个布尔运算符(只多了一个感叹号),就是表达式了,将执行后面的代码,也就合法实现调用
!function() {}()
在前面加上~+-等一元操作符也可以。。其实还有好几种符合都可以保证匿名函数声明完就立即执行
var hi = function(){ alert("hi") };
hi();
等于...
(function(){ alert("hi") })();
!、+和()一样的效果可以把换成
!function(){ alert("hi") }();
!比()节省一个字符,或者说比()好看些
我们都知道分号是为了和前面的代码隔开,js可以用换行分隔代码,但是合并压缩多个js文件之后,换行符一般会被删掉,所以连在一起可能会出错,加上分号就保险了。
你看到的感叹号,一般是在压缩过的js文件里面,因为在匿名函数调用的时候,通常我们都是用:  (function(){})()  的形式,但也可以使用另一种形式:!function(){}() 前面的!号可以换成-+~等等一元操作符,从而省下了1字节。
发表评论 (852人查看0条评论)
