您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > DLL文件不能删除怎么办
DLL文件不能删除怎么办
文章来源:365jz.com     点击数:944    更新时间:2018-10-24 10:47   参与评论
dll文件你听说过吗?那怎样把那些删不掉的东西删掉呢?请看。。。。
DLL文件是Windows系统中一种比较特殊的二进制文件,不少病毒、木马生成的DLL文件具有无进程、不可删除、启动方式多样、隐蔽性高等特点。很多时候我们是通过杀毒软件的提示知道某个DLL文件感染了病毒,但不论是在杀毒软件中选择删除该文件还是手工删除该文件都始终提示出错
老听网友说某某文件删不掉啊。之类的。而且有很多都是dll文件。删除的时候总是提示,"正在使用"或者是"拒绝访问权"等等之类的。
虽然解决这个问题的方法有很多种。而且也可以把他删除,但是网友们有没有想过是为什么删不掉呢??这是因为你运行的某个程序正在调用这个dll文件。正在使用的文件是当然不可能给你删除的。那么,到底是哪个程序在调用这个dll文件呢。我教大家一个方法可以把那个程序很容易的找出来。。
      在运行里输入cmd进入命令提示符。
      然后输入命令tasklist /m>c:\123.txt
      回车。。是不是没有任何反应??
      不要急。到C盘下面去找一找,是不是有了一个123.txt?(当然。你可以自己设定文件的输出路径,名字,甚至后缀。但要是文本文件哦。。)
      打开他。里面就是目前运行的各个程序正在调用的dll文件。
      把不能删除的dll文件的名字记下来。然后到记事本里去编辑-查找。输入对应的dll文件。是不是找出来了??
      找出来了后问题就好办多了。打开任务管理器。把对应的那个程序给关了。。就可以顺利删除了。。那就不必进安全模式,进DOS那么麻烦了。。。
      你如果想使用命令taskkill命令或tskill命令,详细使用说明
命令:Tasklist
功能:命令用来显示运行在本地或远程计算机上的所有进程,可以监控用户的操作。
命令格式:
Tasklist [/S system [/U username [/P [password]]]] [/M [module] | /SVC | /V] [/FI filter] [/FO format] [/NH]
参数含义
/S system  指定连接到的远程系统。
/U [domain\]user 指定使用哪个用户执行这个命令。
/P [password]  为指定的用户指定密码。
/M [module]  列出调用指定的DLL模块的所有进程。如果没有指定模块名,显示每个进程加载的所有模块。
/SVC 显示每个进程中的服务。
/V 显示详细信息。
实例分析:
如果我们只是查看本地主机进程信息,直接办入命令即可。下面的实例是从客户机远程查看内网中某台主机时程信息。
假如我们有一台服务器:
内网地址:192.168.0.1,
管理员帐号:administrator
管理员密码:password
我们需要在CMD窗口输入:
Tasklist /s 192.168.0.1 /u administrator /p password
这条命令可以使我们方便的查看到远程主机的运行情况,当然前提是保证RPC服务正常启动。
      当然。有些应用程序是以服务形式运行的。那么你就有可能查到的是svhost.exe但是。里面有很多个哦。。这个也好办。仍然打开命令提示符。输入tasklist /svc,你也可以把他输出为文本文件,如tasklist /svc>C:\234.txt。看到了吗?每个svchost.exe后面是不是对应有一个ID呢?有了ID一对照也可以知道是哪个服务了。。如果是可关的。就关了他。。不过记住。。系统进程可别乱关哦。
liko所感:有类调用dll文件的进程是不能关闭的(会影响电脑使用),但是你非要删除那个dll文件也是可以的,就是先把调用的进程找出来,结束它,然后再重新运行,记住在结束进程前记住进程的名字!!!!这样你就可以在把那个dll文件删除了。
另外,如果你找到了该进程,则可以杀
如果dll插入到多个进程中,就要一个一个地结束这些进程。还有,如果病毒程序随时监控各个进程,一旦发现某个进程被结束就立刻再次启动该进程或被插入的是系统必需进程,无法被结束,这怎么办呢?
  别担心,我们继续请出Windows自带的助手,就是利用NTFS分区格式的文件限制功能,设置某个文件是否可以被程序调用、访问。通过这个功能,我们一样可以阻止病毒DLL文件被调用,从而彻底地清除顽固的DLL文件。使用文件限制功能的必要条件是必须禁用简单文件共享。
  双击打开“我的电脑”,点击菜单命令“工具”→“文件夹选项”→“查看”,在高级设置的选项卡下去掉“简单文件共享”的选择。
  然后找到无法删除的DLL文件,右击它,在弹出的菜单中选择“属性”→“安全”,再单击“高级”按钮,在弹出的窗口中去掉“从父项继承那些可以应用的到子对象的权限项目,包括那些在此明确定义的项目”前面的钩,再在弹出的窗口中单击“删除”,最后单击“确定”。
  这样就没有任何用户和文件可以访问和调用这个DLL文件了。重新启动系统就可以删除该DLL文件了。
  该方法虽好但也有个条件,就是顽固的DLL文件所在的磁盘分区必须是NTFS格式的。
另外也可以使用工具软件冰刃等
发表评论 (944人查看0条评论)
