您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > pdb文件是什么 怎么打开详解
pdb文件是什么 怎么打开详解
文章来源:365jz.com     点击数:6440    更新时间:2018-10-26 08:58   参与评论
PDB文件的介绍
PDB(Program Data Base),意即程序的基本数据,是VS编译链接时生成的文件。DPB文件主要存储了VS调试程序时所需要的基本信息,主要包括源文件名、变量名、函数名、FPO(帧指针)、对应的行号等等。因为存储的是调试信息,所以一般情况下PDB文件是在Debug模式下才会生成。
PDB文件的调用过程
模块(Module),EXE和DLL都可以称之为模块,因为它们都有自已独立的Stack,所以我们在调试程序时,可以在Call Stack窗口查看到所有调用的Module Name。并且可以右键查看相应模块的ybmol Load Information,即该模块调用的PDB文件路径的过程。
每个模块被载入的时候,其相同名字的PDB文件同时被载入。所以Debug模式下,不仅因为代码没有优化,同时因为要载入PDB文件,所以Debug模式下的程序执行速度非常慢。
每个模块只会生成一个相同名字的PDB文件,并且模块生成的同时,会校验PDB文件生成GUID记录在模块内。这是因为调试时,调试器强制要求每个模块必须和PDB文件保持一致。实验过程中,用之前生成的PDB文件替换当前生成的PDB文件时,Debug窗口会显示No symbols loaded. MSDN也做了相应的说明:The debugger will load only a PDB for a binary that exactly matches the PDB that was created when the binary was built.
PDB文件中记录了源文件路径的相关信息,所以在载入PDB文件的时候,就可以将相关调试信息与源码对应。这样可以可视化的实时查看调试时的函数调用、变量值等相关信息。模块当中记录的PDB文件是绝对路径。所以只要模块在当前电脑上载入,调试器自然地会根据模块当中的路径信息找到相应PDB文件并载入。同样PDB文件中记录的源文件路径也是绝对路径,所以PDB文件只要在当前电脑上载入,调试进入相应模块时,都能够匹配到记录的源文件,然后可视化地查看相应信息。
.pdb文件,是VS生成的用于调试的符号文件(program database),保存着调试的信息。在VS的工程属性,C/C++,调试信息格式,设置/Zi,那么VS就会在构建项目时创建PDB文件。
在这里要区分两种情况:
1、构建静态库时,可以在工程属性 –> C/C++ –> 输出文件 –> 程序数据库名 设置生成的pdb文件名称,如果不指定,默认是生成为VCx0.pdb,这里x是VS版本号,例如用VS2005,就会生成VC80.pdb。这里就会产生一个疑问,编译静态库时默认生成的.pdb文件名字都一样,那引用这个静态库的项目最后能找到正确的.pdb文件吗?答案是肯定的,因为VS会在生成的文件中嵌入 .pdb 文件的路径。
举个例子,在Project/ToolA下,构建了一个静态库ToolA.lib,对应生成一个vc80.pdb,同样在在Project/ToolB下,构建了一个静态库ToolB.lib,对应生成一个vc80.pdb。然后最终的工程Work.exe同时链接了这两个静态库.这时,生成Work.pdb的时候,就会在ToolA.lib中找到它对应的符号文件路径Project/ToolA/vc80.pdb,以及ToolB.lib对应的符号文件路径Project/ToolB/vc80.pdb,合并生成最终工程的Work.pdb。
2、构建可执行文件或动态库,这种情况下,编译器会生成一个.pdb文件,链接器会生成一个.pdb文件,编译器生成的pdb文件可以在在工程属性 –> C/C++ –> 输出文件 –> 程序数据库名 设置,链接器生成的.pdb文件可以在工程属性 –> 链接器 –> 调试 –> 生成调试信息(设置Yes),生成程序数据库名设置。
这两个pdb文件有什么不一样呢?编译器生成的pdb文件,默认也是用vcx0命名,是编译器在编译过程中,把每个.obj文件对应的符号信息存储在其中的,但不包括函数定义。而链接器生成的.pdb文件,默认使用工程名命名,是链接器在链接工程时,根据编译器生成的vcx0.pdb再进一步加工出来的,具有完整信息的符号文件。就像链接器根据各个.obj文件生成exe或dll一样,编译器生成的.pdb文件是编译-链接过程的中间产物,最后用于调试程序的是链接器生成的ProjectName.pdb.
上面说的是pdb文件生成规则。在使用的时候,调时期会取到文件对应的pdb文件路径,然后去那个路径(绝对路径)下找,如果这个exe或者dll是自己编的,那无论它放在哪里,pdb文件只要不动,调试器都能找到它。如果调试器在那个路径下找不到,就会到exe或者dll的同级目录找。例如这个工程是别人编出来的,连同符号文件一起发过来,我们只要把符号文件与exe或者dll放在同级目录,调试器也能找到它。当然,在调试器中也可以自己指定符号文件路径。
这两天纠结项目中各种静态库,动态库,可执行文件的调试以及对应的符号文件,总算搞清楚pdb文件的生成以及使用规则,在此总结记录一下。
PDB文件的内容
正式开始PDB的内容,PDB不是公开的文件格式,但是Microsoft提供了API来帮助从PDB中获取数据。
Native C++ PDB包含了如下的信息:
 * public,private 和static函数地址;
 * 全局变量的名字和地址;
 * 参数和局部变量的名字和在堆栈的偏移量;
 * class,structure 和数据的类型定义;
 * Frame Pointer Omission 数据,用来在x86上的native堆栈的遍历;
 * 源代码文件的名字和行数;
.NET PDB只包含了2部分信息:
 * 源代码文件名字和行数;
 * 和局部变量的名字;
 * 所有的其他的数据都已经包含在了.NET Metadata中了;
PDB如何工作
当你加载一个模块到进程的地址空间的时候,debugger用2中信息来找到相应的PDB文件。第一个毫无疑问就是文件的名字,如果加载 zzz.dll,debugger则查找zzz.pdb文件。在文件名字相同的情况下debugger还通过嵌入到PDB和binay的GUID来确保 PDB和binay的真正的匹配。 所以即使没有任何的代码修改,昨天的binay和今天的PDB是不能匹配的。可以使用dempbin.exe来查看binary的GUID。
在VisualStudio中的modules窗口的symbol file列可以查看PDB的load顺序。第一个搜索的路径是binary所在的路径,如果不在binary所在的路径,则查找binary中hardcode记录的build目录,例如obj\debug\*.pdb, 如果以上两个路径都没有找到PDB,则根据symbol server的设置,在本地的symbol server的cache中查找,如果在本地的symbol server的cache中没有对应的PDB,则最后才到远程的symbol server中查找。通过上面的查找顺序我们可以看出为什么public build和private build的PDB查找不会冲突。
对于private build有时我们需要在别人的机器上debug的情况,需要将相应的PDB与binary一起拷贝,对于加入GAC的.NET的binary,需要将PDB文件拷贝到C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Example\1.0.0.0__682bc775ff82796a类似的binary所在的目录。另一个变通的方法是定义环境变量DEVPATH,从而代替使用命令GACUTIL将binary放入GAC中。在定义DEVPATH后,只需要将binary和PDB放到DEVPATH的路径,在DEVPATH下的binary相当于在GAC下。使用DEVPATH,首先需要创建目录且对当前build用户有写权限,然后创建环境变量DEVPATH且值为刚才创建的目录,然后在web.config,app.config或machine.config中开启development模式,启动对DEVPATH的使用
<configuration>
   <runtime>
      <developmentMode developerInstallation="true"/>
   </runtime>
</configuration>
在你打开了development模式后,如果DEVPATH没有定义或路径不存在的话会导致程序启动时异常"Invalid value for registry"。而且如果在machine.config中开启DEVPATH的使用会影响其他的所有的程序,所以要慎重使用machine.config。
最后开发人员需要知道的是源代码信息是如何存储在PDB文件中的。对于public builds,在运行source indexing tool后,版本控制工具将代码存储到你设置的代码cache中。对于private builds,只是存储了PDB文件的全路径,例如在c:\foo下的源文件mycode.cpp,在pdb文件中存储的路径为c:\foo\mycode.cpp。对于private builds可以使用虚拟盘来增加PDB对绝对路径的依赖,例如可以使用subst.exe将源代码路径挂载为V:,在别人的机器上debug的时候也挂载V:。
发表评论 (6440人查看0条评论)
