您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > html版权符号怎么打
html版权符号怎么打
文章来源:365jz.com     点击数:1707    更新时间:2018-10-29 20:44   参与评论
1。符号©(字母C外加一个圆),或者单词“Copyright”版权,或者缩写“Copr.”
2。作品初次公开发表的年份。如果是之前发表材料的编辑或者衍生(编辑比如:文选,衍生比如:翻译或者编剧),有权利使用编辑或者衍生作品的最初发表年份。画报,绘画或者雕塑复制在贺卡,明信片,文具,珠宝,玩偶,玩具或者其他有用的物品上,如果有伴随的文本材料时,年份可以省略。以及
3。作品的版权拥护者名称,或者可识别的拥有者名称缩写,或者是拥有者的其他为公众知晓的名称。
方法:
  • 在输入法中输入 “版权“ 会出现这个圆圈C符号 复制下来放在html中即可
版权符号©怎么输入?
1、搜狗输入法查找。直接用搜狗输入法输入“版权”二字,可以看到第五个符号便是,如图,这也是打出版权符号最简便的一种方法。
2、搜狗输入法 - 特殊符号查找。右击搜狗输入法,选择“表情符号”—“特殊符号”,在弹出的“特殊符号”表里,输入“版权”,进行搜索,得到的符号便是,如图。
发表评论 (1707人查看0条评论)
