您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > IntelliJ Idea 快捷键用法列表
文章来源:365jz.com     点击数:516    更新时间:2018-10-30 09:10   参与评论
刚开始使用idea的同学可能不熟悉idea的快捷键方式,觉得没有eclipse的好用,但是不建议把idea的keymap改成eclipse,因为idea的快捷键设计有它自己的一套思路,刚开始不习惯,用多了就会觉得其他非常好用和合理,听说牛逼的人合理使用idea快捷键可以实现全键盘操作呢~所以,不要守旧,尝试改变吧,你会发现一片广阔的天空~
自定义的快捷键
下面这几个功能默认是没有快捷键的,可以通过鼠标操作实现(view->xxxx),但是为了开发效(shuai)率(qi)肯定是能用快捷键尽量不用鼠标的,下面是我总结的快捷键方案
功能快捷键              功能描述
Enter Full ScreenAlt+F隐藏桌面的任务栏和编译器顶部的窗体
Enter Presentation Mode(不同版本描述不一样)Alt+D无扰模式,很高端的效果
Tool ButtonsAlt+T隐藏/显示工具按钮栏
Status Bar  Alt+S隐藏/显示状态栏
下面几个快捷键也是默认没有的,要通过鼠标点击才能使用(Tools->start ssh session),我用的比较多所以设置了快捷键
功能快捷键功能描述
start ssh sessionCTRL+ALT+SHIFT+O打开SSH会话连接
下面是系统默认的快捷键
代码操作相关的快捷键
快捷键 功能          说明
Ctrl+Y删除一行 eclipse的Ctrl+D
Ctrl+W选中代码,连续按会有其他效果
Ctrl+Z撤销操作
Ctrl+Shift+Z恢复Ctrl+Z撤销的操作
Alt+Enter 引入类或提供给你选择的处理方法
Alt/Ctrl+Shift+上下代码向上/下移动一行eclipse的Alt+上下
Alt+/复制上一个单词
Alt+Shift+Enter自动补全分号
Alt+Shift+V粘贴板历史
查找相关的快捷键
快捷键功能                          说明
Ctrl+F在本文件查找,可通过方向键移动选择                                                按Esc消失
Ctrl+Shift+F                      在制定路径/模块/工程内查找非常常用的一个功能,很多时候你想查找一个内容但是不一定知道它在哪里,这个就很实用
Ctrl+R
在本文件内查找/替换按Esc消失
Ctrl+N在本工程类查询某个类
Ctrl+Shift+N查询某个类(不限本工程)看源码很实用,比如我想看看jdk里面TreeMap这个类的代码,就可以用这个功能
查看代码相关的快捷键
快捷键 功能          说明
Ctrl+H查看一个类的继承关系
Ctrl+B查看一个类或者变量的申明
Alt+F7查找一个属性或方法被谁调用
Alt+上下跳到上/下一个方法(或属性)
Ctrl+上下上下滑屏但是不移动光标
Alt+左右同时打开多个文件时切换代码视图
Ctrl+Alt+ 左右                           返回至上次浏览的位置非常实用,在多个文件代码中遨游的时候能够快速回到想去的位置
Ctrl+上下光标跳转到第一行或最后一行
ALT+SHIFT+C最近修改的代码
提示类的快捷键
快捷键 功能          说明
Ctrl+Q显示注释文档
Ctrl+P查看函数参数
Ctrl+J代码模板
重构类快捷键
快捷键 功能          说明
Alt+Delete安全删除字段或方法
Ctrl+Alt+N去除一些多余的赋值过程或者函数 下面会单独演示
Shift+F6重命名类或者变量
编译器相关快捷键
 快捷键功能说明
Alt+F12打开命令行终端
Alt+1打开工程结构
Alt+7打开类结构
Alt+9打开change
【常规】
  1. Ctrl+Shift + Enter,语句完成
  2. “!”,否定完成,输入表达式时按 “!”键
  3. Ctrl+E,最近的文件
  4. Ctrl+Shift+E,最近更改的文件
  5. Shift+Click,可以关闭文件
  6. Ctrl+[ OR ],可以跑到大括号的开头与结尾
  7. Ctrl+F12,可以显示当前文件的结构
  8. Ctrl+F7,可以查询当前元素在当前文件中的引用,然后按 F3 可以选择
  9. Ctrl+N,可以快速打开类
  10. Ctrl+Shift+N,可以快速打开文件
  11. Alt+Q,可以看到当前方法的声明
  12. Ctrl+P,可以显示参数信息
  13. Ctrl+Shift+Insert,可以选择剪贴板内容并插入
  14. Alt+Insert,可以生成构造器/Getter/Setter等
  15. Ctrl+Alt+V,可以引入变量。例如:new String();  自动导入变量定义
  16. Ctrl+Alt+T,可以把代码包在一个块内,例如:try/catch
  17. Ctrl+Enter,导入包,自动修正
  18. Ctrl+Alt+L,格式化代码
  19. Ctrl+Alt+I,将选中的代码进行自动缩进编排,这个功能在编辑 JSP 文件时也可以工作
  20. Ctrl+Alt+O,优化导入的类和包
  21. Ctrl+R,替换文本
  22. Ctrl+F,查找文本
  23. Ctrl+Shift+Space,自动补全代码
  24. Ctrl+空格,代码提示(与系统输入法快捷键冲突)
  25. Ctrl+Shift+Alt+N,查找类中的方法或变量
  26. Alt+Shift+C,最近的更改
  27. Alt+Shift+Up/Down,上/下移一行
  28. Shift+F6,重构 - 重命名
  29. Ctrl+X,删除行
  30. Ctrl+D,复制行
  31. Ctrl+/或Ctrl+Shift+/,注释(//或者/**/)
  32. Ctrl+J,自动代码(例如:serr)
  33. Ctrl+Alt+J,用动态模板环绕
  34. Ctrl+H,显示类结构图(类的继承层次)
  35. Ctrl+Q,显示注释文档
  36. Alt+F1,查找代码所在位置
  37. Alt+1,快速打开或隐藏工程面板
  38. Ctrl+Alt+left/right,返回至上次浏览的位置
  39. Alt+left/right,切换代码视图
  40. Alt+Up/Down,在方法间快速移动定位
  41. Ctrl+Shift+Up/Down,向上/下移动语句
  42. F2 或 Shift+F2,高亮错误或警告快速定位
  43. Tab,代码标签输入完成后,按 Tab,生成代码
  44. Ctrl+Shift+F7,高亮显示所有该文本,按 Esc 高亮消失
  45. Alt+F3,逐个往下查找相同文本,并高亮显示
  46. Ctrl+Up/Down,光标中转到第一行或最后一行下
  47. Ctrl+B/Ctrl+Click,快速打开光标处的类或方法(跳转到定义处)
  48. Ctrl+Alt+B,跳转到方法实现处
  49. Ctrl+Shift+Backspace,跳转到上次编辑的地方
  50. Ctrl+O,重写方法
  51. Ctrl+Alt+Space,类名自动完成
  52. Ctrl+Alt+Up/Down,快速跳转搜索结果
  53. Ctrl+Shift+J,整合两行
  54. Alt+F8,计算变量值
  55. Ctrl+Shift+V,可以将最近使用的剪贴板内容选择插入到文本
  56. Ctrl+Alt+Shift+V,简单粘贴
  57. Shift+Esc,不仅可以把焦点移到编辑器上,而且还可以隐藏当前(或最后活动的)工具窗口
  58. F12,把焦点从编辑器移到最近使用的工具窗口
  59. Shift+F1,要打开编辑器光标字符处使用的类或者方法 Java 文档的浏览器
  60. Ctrl+W,可以选择单词继而语句继而行继而函数
  61. Ctrl+Shift+W,取消选择光标所在词
  62. Alt+F7,查找整个工程中使用地某一个类、方法或者变量的位置
  63. Ctrl+I,实现方法
  64. Ctrl+Shift+U,大小写转化
  65. Ctrl+Y,删除当前行
  66. Shift+Enter,向下插入新行
  67. psvm/sout,main/System.out.println(); Ctrl+J,查看更多
  68. Ctrl+Shift+F,全局查找
  69. Ctrl+F,查找/Shift+F3,向上查找/F3,向下查找
  70. Ctrl+Shift+S,高级搜索
  71. Ctrl+U,转到父类
  72. Ctrl+Alt+S,打开设置对话框
  73. Alt+Shift+Inert,开启/关闭列选择模式
  74. Ctrl+Alt+Shift+S,打开当前项目/模块属性
  75. Ctrl+G,定位行
  76. Alt+Home,跳转到导航栏
  77. Ctrl+Enter,上插一行
  78. Ctrl+Backspace,按单词删除
  79. Ctrl+"+/-",当前方法展开、折叠
  80. Ctrl+Shift+"+/-",全部展开、折叠
【调试部分、编译】
  1. Ctrl+F2,停止
  2. Alt+Shift+F9,选择 Debug
  3. Alt+Shift+F10,选择 Run
  4. Ctrl+Shift+F9,编译
  5. Ctrl+Shift+F10,运行
  6. Ctrl+Shift+F8,查看断点
  7. F8,步过
  8. F7,步入
  9. Shift+F7,智能步入
  10. Shift+F8,步出
  11. Alt+Shift+F8,强制步过
  12. Alt+Shift+F7,强制步入
  13. Alt+F9,运行至光标处
  14. Ctrl+Alt+F9,强制运行至光标处
  15. F9,恢复程序
  16. Alt+F10,定位到断点
  17. Ctrl+F8,切换行断点
  18. Ctrl+F9,生成项目
  19. Alt+1,项目
  20. Alt+2,收藏
  21. Alt+6,TODO
  22. Alt+7,结构
  23. Ctrl+Shift+C,复制路径
  24. Ctrl+Alt+Shift+C,复制引用,必须选择类名
  25. Ctrl+Alt+Y,同步
  26. Ctrl+~,快速切换方案(界面外观、代码风格、快捷键映射等菜单)
  27. Shift+F12,还原默认布局
  28. Ctrl+Shift+F12,隐藏/恢复所有窗口
  29. Ctrl+F4,关闭
  30. Ctrl+Shift+F4,关闭活动选项卡
  31. Ctrl+Tab,转到下一个拆分器
  32. Ctrl+Shift+Tab,转到上一个拆分器
【重构】
  1. Ctrl+Alt+Shift+T,弹出重构菜单
  2. Shift+F6,重命名
  3. F6,移动
  4. F5,复制
  5. Alt+Delete,安全删除
  6. Ctrl+Alt+N,内联
【查找】
  1. Ctrl+F,查找
  2. Ctrl+R,替换
  3. F3,查找下一个
  4. Shift+F3,查找上一个
  5. Ctrl+Shift+F,在路径中查找
  6. Ctrl+Shift+R,在路径中替换
  7. Ctrl+Shift+S,搜索结构
  8. Ctrl+Shift+M,替换结构
  9. Alt+F7,查找用法
  10. Ctrl+Alt+F7,显示用法
  11. Ctrl+F7,在文件中查找用法
  12. Ctrl+Shift+F7,在文件中高亮显示用法
【VCS】
  1. Alt+~,VCS 操作菜单
  2. Ctrl+K,提交更改
  3. Ctrl+T,更新项目
  1. Ctrl+Alt+Shift+D,显示变化
发表评论 (516人查看0条评论)
