您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > mysql中int、bigint、smallint 和 tinyint长度范围和区别
文章来源:365jz.com     点击数:9925    更新时间:2018-10-31 08:40   参与评论
最近使用mysql数据库的时候遇到了多种数字的类型,主要有int,bigint,smallint和tinyint。其中比较迷惑的是int和smallint的差别。今天就在网上仔细找了找,找到如下内容,留档做个总结:
使用整数数据的精确数字数据类型。
bigint
从 -2^63 (-9223372036854775808) 到 2^63-1 (9223372036854775807) 的整型数据(所有数字)。存储大小为 8 个字节。
P.S. bigint已经有长度了,在mysql建表中的length,只是用于显示的位数
int
从 -2^31 (-2,147,483,648) 到 2^31 – 1 (2,147,483,647) 的整型数据(所有数字)。存储大小为 4 个字节。int 的 SQL-92 同义字为 integer
smallint
从 -2^15 (-32,768) 到 2^15 – 1 (32,767) 的整型数据。存储大小为 2 个字节。
tinyint
从 0 到 255 的整型数据。存储大小为 1 字节。
注释
在支持整数值的地方支持 bigint 数据类型。但是,bigint 用于某些特殊的情况,当整数值超过 int 数据类型支持的范围时,就可以采用 bigint。在 SQL Server 中,int 数据类型是主要的整数数据类型。
在数据类型优先次序表中,bigint 位于 smallmoney 和 int 之间。
只有当参数表达式是 bigint 数据类型时,函数才返回 bigint。SQL Server 不会自动将其它整数数据类型(tinyintsmallint 和 int)提升为 bigint
int(M) 在 integer 数据类型中,M 表示最大显示宽度。在 int(M) 中,M 的值跟 int(M) 所占多少存储空间并无任何关系。和数字位数也无关系 int(3)、int(4)、int(8) 在磁盘上都是占用 4 btyes 的存储空间。
在MySQL的数据类型中,Tinyint的取值范围是:带符号的范围是-128到127。
Tinyint占用1字节的存储空间,即8位(bit)。那么Tinyint的取值范围怎么来的呢?我们先看无符号的情况。无符号的最小值即全部8位(bit)都为0,换算成十进制就是0,所以无符号的Tinyint的最小值为0.无符号的最大值即全部8bit都为1,11111111,换算成十进制就是255.这很好理解。
有符号的Tinyint的取值范围是怎么来的呢?在计算机中,用最高位表示符号。0表示正,1表示负,剩下的表示数值。那么有符号的8bit的最小值就是
  1  1  1  1  1  1  1  1=-127
表示负值
最大值:
  0  1  1  1  1  1  1  1=+127
表示正值
怎么有符号的最小值是-127,而不是-128呢?这就是本文要说的关键地方了,在计算机中,表示负值是用补码
为什么有符号的TINYINT的最小值是-128?虽然“-0”也是“0”,但根据正、反、补码体系,“-0”的补码和“+0”是不同的,这样就出现两个补码代表一个数值的情况。为了将补码与数字一一对应,所以人为规定“0”一律用“+0”代表。同时为了充分利用资源,就将原来本应该表示“-0”的补码规定为代表-128
1 bytes = 8 bit ,一个字节最多可以代表的数据长度是2的8次方 11111111 在计算机中也就是
-128到127
1.BIT[M]
位字段类型,M表示每个值的位数,范围从1到64,如果M被忽略,默认为1
2.TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]  M默认为4
很小的整数。带符号的范围是-128到127。无符号的范围是0到255。
3. BOOL,BOOLEAN
是TINYINT(1)的同义词。zero值被视为假。非zero值视为真。
4.SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] M默认为6
小的整数。带符号的范围是-32768到32767。无符号的范围是0到65535。
5.MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] M默认为9
中等大小的整数。带符号的范围是-8388608到8388607。无符号的范围是0到16777215。
6. INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]   M默认为11
普通大小的整数。带符号的范围是-2147483648到2147483647。无符号的范围是0到4294967295。
7.BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] M默认为20
大整数。带符号的范围是-9223372036854775808到9223372036854775807。无符号的范围是0到18446744073709551615。
注意:这里的M代表的并不是存储在数据库中的具体的长度,以前总是会误以为int(3)只能存储3个长度的数字,int(11)就会存储11个长度的数字,这是大错特错的。
tinyint(1) 和 tinyint(4) 中的1和4并不表示存储长度,只有字段指定zerofill是有用,
如tinyint(4),如果实际值是2,如果列指定了zerofill,查询结果就是0002,左边用0来填充。
char是一种固定长度的类型,varchar则是一种可变长度的类型,它们的区别是:
  char(M)类型的数据列里,每个值都占用M个字节,如果某个长度小于M,MySQL就会在它的右边用空格字符补足.
(在检索操作中那些填补出来的空格字符将被去掉)
在varchar(M)类型的数据列里,每个值只占用刚好够用的字节再加上一个用来记录其长度的字节(即总长度为L+1字节).
在MySQL中用来判断是否需要进行对据列类型转换的规则
  1、在一个数据表里,如果每一个数据列的长度都是固定的,那么每一个数据行的长度也将是固定的.
  2、只要数据表里有一个数据列的长度的可变的,那么各数据行的长度都是可变的.
  3、如果某个数据表里的数据行的长度是可变的,那么,为了节约存储空间,MySQL会把这个数据表里的固定长度类型的数据列转换为相应的可变长度类型.
例外:长度小于4个字符的char数据列不会被转换为varchar类型
发表评论 (9925人查看0条评论)
