您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php计划任务 执行任务定时器用法和实例
文章来源:365jz.com     点击数:518    更新时间:2018-11-02 09:25   参与评论
php计划任务很多人都不知道是什么,但是我们在日常开发中,我们的php程序很多的时候都需要执行任务计划,定时执行,那么今天我们今天就给大家介绍下php计划任务 执行任务定时器用法和实例
一、windows计划任务
1、写一个PHP程序,命名为test.php,内容如下所示
1
2
3
4
5
    $fp = fopen("test.txt", "a+");
    fwrite($fp, date("Y-m-d H:i:s") . " 成功成功了!\n");
    fclose($fp);
程序大胆地写,什么include\require尽管用,都没问题
2、新建Bat文件,命名为test.bat,内容如下所示:
1
D:\php\php.exe -q D:\website\test.php
3、建立WINDOWS计划任务:
开始–>控制面板–>任务计划–>添加任务计划
浏览文件夹选择上面的bat文件
设置时间和密码(登陆WINDOWS的)
保存即可了。
4、over! 可以右键计划任务点“运行”试试
二、linux 的脚本实现
一、在Crontab中使用PHP执行脚本
就像在Crontab中调用普通的shell脚本一样(具体Crontab用法),使用PHP程序来调用PHP脚本。
每一小时执行myscript.php如下:
1
2
# crontab -e
00 * * * * /usr/local/bin/php /home/john/myscript.php
/usr/local/bin/php为PHP程序的路径。
二、在Crontab中使用URL执行脚本
如果你的PHP脚本可以通过URL触发,你可以使用lynx或curl或wget来配置你的Crontab。
下面的例子是使用Lynx文本浏览器访问URL来每小时执行PHP脚本。Lynx文本浏览器默认使用对话方式打开URL。但是,像下面的,我在lynx命令行中使用-dump选项来把URL的输出转换来标准输出。
1
2
00 * * * * lynx -dump http:
//www.365jz.com/myscript.php
下面的例子是使用CURL访问URL来每5分执行PHP脚本。Curl默认在标准输出显示输出。使用”curl -o”选项,你也可以把脚本的输出转储到临时文件。
1
2
*/5 * * * * /usr/bin/curl -o temp.txt http:
下面的例子是使用WGET访问URL来每10分执行PHP脚本。-q选项表示安静模式。”-O temp.txt”表示输出会发送到临时文件
1
2
*/10 * * * * /usr/bin/wget -q -O temp.txt http:
三、PHP实现定时执行计划任务
使用php让浏览器刷新需要解决几个问题
1、PHP脚本执行时间限制,默认的是30m 解决办法:set_time_limit();或者修改PHP.ini 设置max_execution_time时间(不推荐)
2、如果客户端浏览器关闭,程序可能就被迫终止,解决办法:ignore_user_abort即使关闭页面依然正常执行
3、如果程序一直执行很有可能会消耗大量的资源,解决办法使用sleep使用程序休眠一会,然后在执行PHP定时执行的代码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php
    ignore_user_abort();//关掉浏览器,PHP脚本也可以继续执行.
    set_time_limit(3000);// 通过set_time_limit(0)可以让程序无限制的执行下去
     $interval=5;// 每隔5s运行
     //方法1--死循环
     do{
        echo '测试'.time().'<br/>';
        sleep($interval);// 等待5s
    }while(true);
    //方法2---sleep 定时执行
     require_once './curlClass.php';//引入文件
     $curl = new httpCurl();//实例化
     $stime = $curl->getmicrotime();
    for($i=0;$i<=10;$i++){
    ob_flush();
    flush();
    $etime = $curl->getmicrotime();
    echo '<hr>';
    echo round(($etime-stime),4);//程序执行时间
测试的时候发现这个效率并不是很高
总结:
本文通过windows计划任务、Linux的脚本实现,以及php执行定时计划任务的实例,让小伙伴么更为直接的了解php定时执行计划任务
php计划任务的处理实例!
本次使用php实现计划任务主要使用了 ignore_user_abort() set_time_limit(0) sleep() 这三个函数。
例子
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<table width="620" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="background:#FB7">
<tr>
<td width="464" height="27" bgcolor="#FFE7CE"> 代码如下</td>
<td width="109" align="center" bgcolor="#FFE7CE" style="cursor:pointer;" onclick="doCopy('copy1032')">复制代码</td>
</tr>
<tr>
<td height="auto" colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" style="padding:10px;" class="copyclass" id=copy1032>
<?php
ignore_user_abort(); //即使Client断开(如关掉浏览器),PHP脚本也可以继续执行.
set_time_limit(0); // 执行时间为无限制,php默认的执行时间是30秒,通过set_time_limit(0)可以让程序无限制的执行下去
$interval=60*5; // 每隔5分钟运行
do{
$fp = fopen('test.txt','a');
fwrite($fp,'test');
fclose($fp);
sleep($interval); // 等待5分钟
}while(true);
</td> </tr> </table>
具体的代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<tr> <td width="464" height="27" bgcolor="#FFE7CE"> 代码如下</td>
<td width="109" align="center" bgcolor="#FFE7CE" style="cursor:pointer;" onclick="doCopy('copy7070')">复制代码</td>
</tr>
<tr>
<td height="auto" colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" style="padding:10px;" class="copyclass" id=copy7070>
<?php
ignore_user_abort();//该函数的作用是当用户关掉浏览器后,PHP脚本也可以继续执行.
//方法1--死循环
do{
}while(true);
//方法2---sleep 定时执行
$curl=new httpCurl('www.365jz.com');//实例化
$stime=$curl->getmicrotime();
for($i=0;$i<=10;$i ){
ob_flush();
flush();
$etime=$curl->getmicrotime();
echo '<hr>';
函数int ignore_user_abort :
从函数名本身,可以解释为,"忽略用户的影响"
因为所谓的用户是指客户端,即浏览器
所以进一步解释为,"忽略浏览器的影响"
那么影响指的是什么,影响指的是浏览器的关闭和异常
也就是说有这个函数在的php程序,即使在浏览器关掉的时候,程序没有执行完它还会继续执行,直到执行完
比如说,你有一段代码需要执行100秒,可是这个时间太长了,一般用户等不及,在等了60秒的时候受不了就关了
如果这个时候程序也随之终止,很可能造成数据异常,不一致或是错误,你需要程序继续运行,就可以用它了
它的参数就是真和假,真就是忽略,假就是不忽略
在具体的实现过程中个人感觉PHP定时执行任务的效率并不高,建议关于定时执行任务的工作还是交给shell来做吧,相对来说,这个方法实现的太过勉强,而shell是专业级别的了。
2、linux的脚本程序
这里主要使用到crontab这个命令,
使用方式 :
1
crontab   filecrontab [ -u user ] [ -u user ] { -l | -r | -e }
说明 :
crontab 是用来让使用者在固定时间或固定间隔执行程式之用
使用crontab写shell脚本,然后让PHP调用shell,这个是利用linux的特性,应该还不算PHP自身语言的特性
在Crontab中使用URL执行脚本
下面的例子是使用Lynx文本浏览器访问URL来每小时执行PHP脚本。Lynx文本浏览器默认使用对话方式打开URL。但是,像下面的,我们在lynx命令行中使用-dump选项来把URL的输出转换来标准输出。
代码如下</td>
<td width="109" align="center" bgcolor="#FFE7CE" style="cursor:pointer;" onclick="doCopy('copy7213')">复制代码</td>
</tr> <tr> <td height="auto" colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" style="padding:10px;" class="copyclass" id=copy7213>
00 * * * * lynx -dump https://www.365jz.com/script.php
</td>
</tr>
</table>
<tr>
代码如下</td>
<td width="109" align="center" bgcolor="#FFE7CE" style="cursor:pointer;" onclick="doCopy('copy6465')">复制代码</td>
</tr>
<tr>
<td height="auto" colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" style="padding:10px;" class="copyclass" id=copy6465>
*/5 * * * * /usr/bin/curl -o temp.txt https://www.365jz.com/script.php</td>
</tr>
</table>
下面的例子是使用WGET访问URL来每10分执行PHP脚本。-q选项表示安静模式。”-O temp.txt”表示输出会发送到临时文件。
<tr>
代码如下</td>
<td width="109" align="center" bgcolor="#FFE7CE" style="cursor:pointer;" onclick="doCopy('copy1200')">复制代码</td>
</tr>
<tr>
<td height="auto" colspan="2" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" style="padding:10px;" class="copyclass" id=copy1200>
*/10 * * * * /usr/bin/wget -q -O temp.txt https://www.365jz.com/script.php
</td> </tr> </table></td> </tr> </table>
发表评论 (518人查看0条评论)
