您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php内置常量DIRECTORY_SEPARATOR用法
文章来源:365jz.com     点击数:317    更新时间:2018-11-03 16:29   参与评论
目录分隔符,是定义php的内置常量。在调试机器上,在windows我们习惯性的使用“\”作为文件分隔符,但是在linux上系统不认识这个标识,于是就要引入这个php内置常量了:DIRECTORY_SEPARATOR
php的内置常量DIRECTORY_SEPARATOR是一个显示系统分隔符的命令,DIRECTORY_SEPARATOR是php的内部常量,不需要任何定义与包含即可直接使用。
DIRECTORY_SEPARATOR是一个显示系统分隔符的命令,DIRECTORY_SEPARATOR是PHP的内部常量,不需要任何定义与包含即可直接使用。
众所周知,在windows下路径分隔符是(当然/在部分系统上也是可以正常运行的),在linux上路径的分隔符是/,这就导致了一个问题,比如开发机器是windows,有一个图片上传程序,调试机器上指定的上传文件保存目录是:define(‘ROOT’, dirname(FILE).”upload”),在本地调试都很正常,但是上传到linux服务器的时候会发现会出错。
这个问题就是出在文件的分隔符上,windows上习惯性的使用作为文件分隔符,但是在linux上人家是不认识这个标识的,人家只认识/,于是就要引入下面这个php内置变量了:DIRECTORY_SEPARATOR。
上面的写法可以改写为以下无错写法:
define(‘ROOT’, dirname(FILE).DIRECTORY_SEPARATOR.”upload”);
这样就可以确保不会出错了。
例如discuz里面是这样写的:define(‘S_ROOT’, dirname(FILE).DIRECTORY_SEPARATOR);
回到问题本身上,DIRECTORY_SEPARATOR是一个返回跟操作系统相关的路径分隔符的php内置命令,在windows上返回,而在linux或者类unix上返回/,就是这么个区别,通常在定义包含文件路径或者上传保存目录的时候会用到。
1
2
require_once dirname(FILE).DIRECTORY_SEPARATOR . './../../../wp-config.php';
require_once dirname(FILE).DIRECTORY_SEPARATOR.'inc/options.php';
这两句PHP代码,为什么前面部分用DIRECTORY_SEPARATOR,而后面部分却用"/"呢
众所周知,windows下的是\和/,而LINUX下的是/
在程序本地运行很正常,上传到服务器后,发现图片没有显示出来,图片链接是绝对路径 var/,而且当中带有 \ 但是我记得这个路径已经处理成相对路径的
1
2
3
4
$path    = dirname(dirname(dirname(FILE))).'\\';
$search = array( $path, '\\');
$replace = array( '', '/');
return str_replace($search,$replace,$this->tempfolder).$this->filename_prefix.$public.'.jpg';
第一行代码的用在LINUX "\\", 就不行。
解决的办法是 用PHP 预定义常量DIRECTORY_SEPARATOR来代替'\','/'这样的路径分隔符,以前觉得既然windows,LINUX 都支持/,那都用成 / 得了,这是没错的。可是从这个例子可以看出,当要对路径字符串进行处理的时候,就比较危险了,所以最好还是用DIRECTORY_SEPARATOR吧
今天在nginx部署项目,在浏览器输入http://127.0.0.2/index.php/system/category/?action=list
老是提示error
nginx配置没有问题,下了其他应用,可以正常运行
查看了下index.php的代码
发现
$uriArr = explode(DIRECTORY_SEPARATOR, $_SERVER['REQUEST_URI']);
var_dump($uriArr);
输出是string
并没有分割$_SERVER['REQUEST_URI']
去网上查了下资料,原来
DIRECTORY_SEPARATOR是php的内置变量,显示系统分隔符的,在win下 \  在linux下 /
将语句改为$uriArr = explode('/', $_SERVER['REQUEST_URI']);
OK了
发表评论 (317人查看0条评论)
