您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Discuz! info: MySQL Query Error错误的解决办法
文章来源:365jz.com     点击数:1126    更新时间:2018-11-03 16:33   参与评论
php下安装Discuz!完成后点进bbs报错:
Time: 2014-11-6 8:23am
Script: /discuz7/bbs/index.php
SQL: SELECT type FROM usergroups WHERE groupid='7'
Error: Table 'discuz.usergroups' doesn't exist
Errno.: 1146
Similar error report has been dispatched to administrator before.
到 http://faq.comsenz.com 搜索此错误的解决方案
**********解决办法:
在浏览器中输入localhost/discuz7/bbs/install会进入安装的界面继续安装向导。
另有一错出现在点击页面顶端的“空间”时报错:
MySQL Error
Message: MySQL Query Error
SQL: SELECT * FROM uchome_config
Error: Table 'discuz.uchome_config' doesn't exist
Errno.: 1146
Click here to seek help.
**********解决办法:
无意中解决的,在“个人资料”中有一个“个人空间”点击进去会出现一个空间登录界面,
登进去之后再回去点“空间”便好了,真实奇葩!
SQL:SELECT value FROM [Table]vars WHERE name='noteexists2′
UCenter info: MySQL Query Error
Error:SELECT command denied to user ‘数据库‘@'IP地址' for table ‘pre_ucenter_vars'
Errno:1142
帮人迁移discuz,原以为很简单,数据导出,数据导入,修改uc_server/data/config.inc.php文件当中的数据库信息,网站能访问,看起来已经搞定,结果被告知无法登陆,提示数据库连接错误。只好再找了一圈,仔细核对config文件还是不行。折腾了一下午,终于发现config文件当中有一个地方是“数据库名.表”的格式而这个地方的数据库名还是之前的,修改后一切正常。
Error:SELECT command denied to user ‘pre_ucenter_vars' Errno:1142
客户购买了一个香港linux主机,要把原论坛上的数据转移过来。这位客户特意强调花钱在淘宝上请人来帮忙转移。最后淘宝上的这位仁兄拿出了很多看似很充足的理由说我们服务器有问题不能把数据转移过来。实在没办法我只得帮客户看下,要不这个客户就退款买淘宝上那位的主机了。帮忙帮客户站点转移过来后后才和发现,原来这位客户已经在淘宝那位购买了主机,就差到我们这来退款了,幸亏我手快帮站点搬家过来了。才识破淘宝那位奸计,现在的人真是没有道德啊。以往有过几个客户就是这样安装站点,转移站点找了淘宝上的人帮忙失去了客户到后来来退款。
在转移时也碰到一点小问题,康盛 dz discuz Discuz!X1.5 站点转移 论坛转移 错误 数据库连接 数据库链接 (sorry keyword!)
原本只是想导入数据库文件,在phpadmin导入sql文件然后更改一下三个文件就可以。
发表评论 (1126人查看0条评论)
