您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > vue.js中的watcher用法
vue.js中的watcher用法
文章来源:365jz.com     点击数:1215    更新时间:2018-11-03 16:38   参与评论
虽然计算属性在大多数情况下更合适,但有时也需要一个自定义的 watcher 。这是为什么 Vue 提供一个更通用的方法通过watch 选项,来响应数据的变化。当你想要在数据变化响应时,执行异步操作或开销较大的操作,这是很有用的。本文主要介绍了vue 中的 watcher的相关资料,需要的朋友可以参考下,希望能帮助到大家。
大家对于 watch 应该不陌生,项目中都用过下面这种写法:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
watch: {
 someProp () {
  // do something
// 或者
watch: {
 someProp: {
  deep: true,
  handler () {
   // do something
上面的写法告诉 vue,我需要监听 someProp 属性的变化,于是 vue 在内部就会为我们创建一个 watcher 对象。(限于篇幅,我们不聊 watcher 的具体实现,感兴趣的可以直接看源码 watcher)
然而在 vue 中,watcher 的功能并没有这么单一,先上段代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
<template>
 <p>
  <p>a: {{ a }}</p>
  <p>b: {{ b }}</p>
  <button @click="increment">+</button>
 </p>
</template>
<script>
export default {
 data () {
  return {
   a: 1
 computed: {
  b () {
   return this.a * 2
 watch: {
  a () {
    console.log('a is changed')
 methods: {
  increment () {
   this.a += 1
 created () {
  console.log(this._watchers)
在线demo
上面代码非常简单,我们现在主要关注 created 钩子中打印的 this._watchers,如下:
分别展开三个 watcher,观察每一个 expression,从上到下分别为:
1
2
3
b() {   return this.a * 2;↵  }
"a"
function () {   vm._update(vm._render(), hydrating);↵  }
上面三个 watcher 代表了三种不同功能的 watcher,我们将其按功能分为三类:
  • 在 watch 中定义的,用于监听属性变化的 watcher (第二个)
  • 用于 computed 属性的 watcher (第一个)
  • 用于页面更新的 watcher (第三个)
normal-watcher
我们在 watch 中定义的,都属于这种类型,即只要监听的属性改变了,都会触发定义好的回调函数
computed-watcher
每一个 computed 属性,最后都会生成一个对应的 watcher 对象,但是这类 watcher 有个特点,我们拿上面的 b 举例:
属性 b 依赖 a,当 a 改变的时候,b 并不会立即重新计算,只有之后其他地方需要读取 b 的时候,它才会真正计算,即具备 lazy(懒计算)特性
render-watcher
每一个组件都会有一个 render-watcher, function () {↵ vm._update(vm._render(), hydrating);↵ }, 当 data/computed
中的属性改变的时候,会调用该 render-watcher 来更新组件的视图
三种 watcher 的执行顺序
除了功能上的区别,这三种 watcher 也有固定的执行顺序,分别是:
1
computed-render -> normal-watcher -> render-watcher
这样安排是有原因的,这样就能尽可能的保证,在更新组件视图的时候,computed 属性已经是最新值了,如果 render-watcher 排在 computed-render 前面,就会导致页面更新的时候 computed 值为旧数据。
下面从一段实例代码中看下vue中的watcher
在这个示例中,使用 watch 选项允许我们执行异步操作(访问一个 API),限制我们执行该操作的频率,并在我们得到最终结果前,设置中间状态。这是计算属性无法做到的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
<p id="watch-example">
<p>
Ask a yes/no question:
<input v-model="question">
</p>
<p>{{ answer }}</p>
</p>
<!-- Since there is already a rich ecosystem of ajax libraries -->
<!-- and collections of general-purpose utility methods, Vue core -->
<!-- is able to remain small by not reinventing them. This also -->
<!-- gives you the freedom to just use what you're familiar with. -->
<script src="https://unpkg.com/axios@0.12.0/dist/axios.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/lodash@4.13.1/lodash.min.js"></script>
<script>
var watchExampleVM = new Vue({
el: '#watch-example',
data: {
question: '',
answer: 'I cannot give you an answer until you ask a question!'
watch: {
 // 如果 question 发生改变,这个函数就会运行
question: function (newQuestion) {
this.answer = 'Waiting for you to stop typing...'
this.getAnswer()
methods: {
 // _.debounce 是一个通过 lodash 限制操作频率的函数。
 // 在这个例子中,我们希望限制访问yesno.wtf/api的频率
 // ajax请求直到用户输入完毕才会发出
 // 学习更多关于 _.debounce function (and its cousin
// _.throttle), 参考: https://lodash.com/docs#debounce
getAnswer: _.debounce(
function () {
var vm = this
if (this.question.indexOf('?') === -1) {
vm.answer = 'Questions usually contain a question mark. ;-)'
return
vm.answer = 'Thinking...'
axios.get('https://yesno.wtf/api')
.then(function (response) {
vm.answer = _.capitalize(response.data.answer)
.catch(function (error) {
vm.answer = 'Error! Could not reach the API. ' + error
// 这是我们为用户停止输入等待的毫秒数
500
/* @flow */
import { queueWatcher } from './scheduler'
import Dep, { pushTarget, popTarget } from './dep'
import {
  warn,
  remove,
  isObject,
  parsePath,
  _Set as Set,
  handleError
} from '../util/index'
let uid = 0
 * A watcher parses an expression, collects dependencies,
 * and fires callback when the expression value changes.
 * This is used for both the $watch() api and directives.
   一个 watcher编译成 一个表达式 和 依赖集合, 还能出发回调当 v-model的值改变
    这也能用到wathcer api中, 如果 vm.$watch('abc', fn);
export default class Watcher {
  vm: Component;
  expression: string;
  cb: Function;
  deep: boolean;
  user: boolean;
  lazy: boolean;
  sync: boolean;
  dirty: boolean;
  active: boolean;
  deps: Array<Dep>;
  newDeps: Array<Dep>;
  depIds: Set;
  newDepIds: Set;
  getter: Function;
  value: any;
  constructor (
    vm: Component,
    expOrFn: string | Function,
    cb: Function,
    options?: Object
    //这个watcher所属的vm
    this.vm = vm
    // 一个vm 有多个watchers , vm.$watch(a,fn1)  vm.$watch(b,fn2) {{b.UpperCase()}} 等等
    vm._watchers.push(this)
    // options
    if (options) {
      //是否深度检测依赖
      this.deep = !!options.deep
      this.user = !!options.user
      this.lazy = !!options.lazy
      this.sync = !!options.sync
    } else {
      this.deep = this.user = this.lazy = this.sync = false
    this.cb = cb
    this.id = ++uid // uid for batching
    this.active = true
    this.dirty = this.lazy // for lazy watchers
    this.deps = []
    this.newDeps = []
    this.depIds = new Set()
    this.newDepIds = new Set()
    this.expression = process.env.NODE_ENV !== 'production'
      ? expOrFn.toString()
    // parse expression for getter
    if (typeof expOrFn === 'function') {
      //监控函数
      this.getter = expOrFn
    } else {
      //监控表达式, 注意 这里也会返回一个路径的函数
      this.getter = parsePath(expOrFn)
      if (!this.getter) {
        this.getter = function () {}
        process.env.NODE_ENV !== 'production' && warn(
          `Failed watching path: "${expOrFn}" ` +
          'Watcher only accepts simple dot-delimited paths. ' +
          'For full control, use a function instead.',
          vm
    this.value = this.lazy
      ? undefined
      : this.get()
   * Evaluate the getter, and re-collect dependencies.
  get () {
    //Dep.target = this
    pushTarget(this)
    let value
    const vm = this.vm
    if (this.user) {
      try {
        // 因为传入了 vm, 所以在methods中可以取得this.data.abc
        // 比如 this.getter 是 fucntion(){ return this.price * this.nums; }; 因为执行这个函数, 也就会去获取 this.price 和 this.nums的值
        // 就会分别触发这两个数据的get方法, 然后这个watcher就会加入这两个数据的dep, this.push(depq) this.push(dep2); 通过这一步就收集了这个函数的两个依赖
        value = this.getter.call(vm, vm)
      } catch (e) {
        handleError(e, vm, `getter for watcher "${this.expression}"`)
    } else {
    // "touch" every property so they are all tracked as
    // dependencies for deep watching
    //“触摸”每一个属性,这样它们都被跟踪为 深度观察依赖
    if (this.deep) {
      traverse(value)
    popTarget()
    this.cleanupDeps()
    return value
   * Add a dependency to this directive.
     添加一个依赖到这个指令
  addDep (dep: Dep) {
    const id = dep.id
    if (!this.newDepIds.has(id)) {
      this.newDepIds.add(id)
      this.newDeps.push(dep)
      if (!this.depIds.has(id)) {
        dep.addSub(this)
   * Clean up for dependency collection.
  cleanupDeps () {
    let i = this.deps.length
    while (i--) {
      const dep = this.deps[i]
      if (!this.newDepIds.has(dep.id)) {
        dep.removeSub(this)
    let tmp = this.depIds
    this.depIds = this.newDepIds
    this.newDepIds = tmp
    this.newDepIds.clear()
    tmp = this.deps
    this.deps = this.newDeps
    this.newDeps = tmp
    this.newDeps.length = 0
   * Subscriber interface.
   * Will be called when a dependency changes.
  update () {
    /* istanbul ignore else */
    if (this.lazy) {
      this.dirty = true
    } else if (this.sync) {
      this.run()
    } else {
      queueWatcher(this)
   * Scheduler job interface.
   * Will be called by the scheduler.
  run () {
    if (this.active) {
      const value = this.get()
      if (
        value !== this.value ||
        // Deep watchers and watchers on Object/Arrays should fire even
        // when the value is the same, because the value may
        // have mutated.
        isObject(value) ||
        this.deep
        // set new value
        const oldValue = this.value
        this.value = value
        if (this.user) {
          try {
            this.cb.call(this.vm, value, oldValue)
          } catch (e) {
            handleError(e, this.vm, `callback for watcher "${this.expression}"`)
        } else {
   * Evaluate the value of the watcher.
   * This only gets called for lazy watchers.
     计算一个watcher的值, 这个只会被 延迟watchers调用
  evaluate () {
    this.value = this.get()
    this.dirty = false
   * Depend on all deps collected by this watcher.
     通过这个watcher, 收集所有的依赖?
  depend () {
    while (i--) {
      this.deps[i].depend()
   * Remove self from all dependencies' subscriber list.
     从所有的依赖订阅清单中移除自己
  teardown () {
    if (this.active) {
      // remove self from vm's watcher list
      // this is a somewhat expensive operation so we skip it
      // if the vm is being destroyed.
      // 移除依赖是一个昂贵的操作, 所有如果这个vm已经销毁le, 我们就跳一跳
      if (!this.vm._isBeingDestroyed) {
        remove(this.vm._watchers, this)
      while (i--) {
        this.deps[i].removeSub(this)
      this.active = false
 * Recursively traverse an object to evoke all converted
 * getters, so that every nested property inside the object
 * is collected as a "deep" dependency.
   递归追踪一个对象去唤起所有的已经转换的getters,
   这样在一个对象的所以嵌套的熟悉都被收集成为一个深层的依赖
const seenObjects = new Set()
function traverse (val: any) {
  seenObjects.clear()
  _traverse(val, seenObjects)
function _traverse (val: any, seen: Set) {
  let i, keys
  const isA = Array.isArray(val)
  if ((!isA && !isObject(val)) || !Object.isExtensible(val)) {
    return
  if (val.__ob__) {
    const depId = val.__ob__.dep.id
    if (seen.has(depId)) {
      return
    seen.add(depId)
  if (isA) {
    i = val.length
    while (i--) _traverse(val[i], seen)
  } else {
    //for in 都不用了, 加快速度
    keys = Object.keys(val)
    i = keys.length
    while (i--) _traverse(val[keys[i]], seen)
发表评论 (1215人查看0条评论)
