您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > html如何设置超链接颜色?设置超链接字体颜色的方法
文章来源:365jz.com     点击数:3328    更新时间:2018-11-03 20:35   参与评论
html设置超链接字体颜色的方法一:
基本语法:
<body link="颜色">:它对网页中所有未单独设置的元素起作用。
<body alink="颜色">:使用alink可以设置鼠标单击超链接时的颜色
<body vlink="颜色">:使用vlink可以设置已访问过的超链接文字的颜色
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<!DOCTYPE HTML>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>设置链接文字的颜色</title>
<body link="pink" alink="blue" vlink="red">
    <a href="http://www.php.cn">php中文网</a>
html设置超链接字体颜色的方法二:
使用css设置HTML中超链接字体颜色:一种是对html全部a超链接内字体设置统一的字体颜色,另外一种是对指定对象内的锚文本超链接字体设置单独颜色。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8" />
<style>
a{ color:#00F}
a:hover{ color:#F00}/* 鼠标经过悬停字体颜色 */
/* css 注释说明:以上代码为设置html中超链接统一字体颜色 */
.div a{ color:#090}
.div a:hover{ color:#090}
/* css注释说明:以上代码为设置html中.div对象内超链接字体颜色 */
</style>
<p>测试内容我是统一设置的颜色蓝色<a href="http://www.php.cn">php中文网</a></p>
<div class="div">我在div对象内,超链接颜色为<a href="http://www.php.cn">php中文网</a></div>
定义链接样式
  CSS为一些特殊效果准备了特定的工具,我们称之为“伪类”。其中有几项是我们经常用到的,下面我们就详细介绍一下经常用于定义链接样式的四个伪类,它们分别是:
    :link
    :visited
    :hover
    :active
  因为我们要定义链接样式,所以其中必不可少的就是超级链接中的锚标签--a,锚标签和伪类链接起来书写的方法就是定义链接样式的基础方法,它们的写法如下:
    a:link,定义正常链接的样式;
    a:visited,定义已访问过链接的样式;
    a:hover,定义鼠标悬浮在链接上时的样式;
    a:active,定义鼠标点击链接时的样式。
示例:
a:link {
    color:#FF0000;
    text-decoration:underline;
    a:visited {
    color:#00FF00;
    text-decoration:none;
    a:hover {
    color:#000000;
    a:active {
    color:#FFFFFF;
上面示例中定义的链接颜色是红色,访问过后的链接是绿色,鼠标悬浮在链接上时是黑色,点击时的颜色是白色。
    如果正常链接和已访问过的链接样式相同,鼠标悬浮和点击时的样式相同,也可以将它们合并起来定义:
a:link,
    a:visited     {
    color:#FF0000;
    a:hover,
    a:active    {
    color:#000000;
链接定义的顺序
  没有规矩不成方圆,虽然链接定义写好了,但它也是有规则的,如果这四项的书写顺序稍有差错,链接的效果可能就没有了,所以每次定义链接样式时务必确认定义的顺序,link--visited--hover-active,也就是我们常说到的LoVe HAte原则(大写字母就是它们的首字母)。
定义局部链接样式
  在CSS中写上a:link{}这样的定义会使整个页面的链接样式改变,但有些局部链接需要特殊化,这个问题也不难解决,只要在链接样式定义的前面加上指定的id或class就可以了。
  示例:
#sidebar a:link,
    #sidebar a:visiteid  {
    color:#FF0000;
    #sidebar a:hover,
    #sidebar a:active  {
    color:#000000;
调用方法:
<div id="sidebar"><a href="https://www.365jz.com" target="_blank">365建站<a></div>
class的定义方法和id相同,只要将#sidebar改为.sidebar就行了,还有一种方法是直接定义链接的样式,那样更直接,不过调用时比较麻烦,需要给每个特定的链接加上定义的代码。
  示例:
a.redlink a:link,
    a.redlink a:visited  {
    color:#FF0000;
    a.redlink a:hover,
    a.redlink a:active  {
    color:#000000;
    background:#FFFFFF;
调用方法:
<div><a href="https://www.365jz.com" target="_blank" class="redlink" >365建站一<a></div>
示例一:
定义全局链接,定义链接是黑色,访问后的链接是紫色,鼠标悬浮在链接上是蓝色,点击时是白色。
a:link{
color:#000;
a:visited{
color:#F0F;
text-decoration:none;}
a:hover{
color:#00F;
a:active{
color:#FFF;
 示例二:
如果正常链接和已访问链接样式相同,鼠标悬浮和点击时的样式相同,也可以将它们合并起来定义:
a:link,
a:visited{
color:#F0F;
a:hover,
a:active{
color:#000;
示例三:
定义局部链接样式,在CSS中写上a:link这样的定义会使整个页面的链接样式改变,如果有些局部链接需要特殊化,则在链接样式定义的前面加上指定的id或class。
#s a:link,
#s a:visited{
color:#F0F;
#s a:hover,
#s a:active{
color:#000;
调用:
<ul id="s">
<li><a href="#">苹果</a></li>
<li><a href="#">香蕉</a></li>
<li><a href="#">番茄</a></li>
</ul>
发表评论 (3328人查看0条评论)
