您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > HTML中的caption属性是什么意思?caption标签在HTML中的用法
文章来源:365jz.com     点击数:5101    更新时间:2018-11-05 13:25   参与评论
所有浏览器都支持 <caption> 标签。
caption 元素定义表格标题。
caption 标签必须紧随 table 标签之后。您只能对每个表格定义一个标题。通常这个标题会被居中于表格之上。
什么是caption属性:
caption属性就是控件的显示名称,显示给使用者看的。
名称属性就是这个控件的名字,在编程中使用这个名称。例如,给form1这个窗体做定义,caption为“界面”,然后将这个窗体名称改为Frm123。那么对窗体的所有操作只有针对Frm123有效。例如将窗体隐藏:Frm123.hide;给窗体的左上角名字进行修改:Frm123.caption="界面"
caption属性在VB中的作用:
显示在对象的标题栏或在控件中或控件后中的文本。
就如我现在的问题回答完了想要单击按钮来提交答案。这时如果不设置Caption属性,按钮上的文字就是“Command1“(数字部分可能不一样)。这样怎么判断是单击哪个按钮呢?于是就需要一个提示文本在按钮上是"提交回答"我便知道是单击这个按钮来提交回答了。
Caption属性还有很多与其他属性相关联的地方,需要在实际开发过程中摸索,
HTML中caption标签的定义和用法:
<caption> 标签定义表格的标题。
<caption> 标签必须直接放置到 <table> 标签之后。
每个表格只能规定一个标题。通常标题会居中显示在表格上方。
表格的标题,对表格的简单描述。说明:
CAPTION 元素应该是 TABLE 元素的子对象。
TABLE 对象及其关联元素有一个独立的表格对象模型,该模式使用不同于常规对象模型的方法。要获得关于表格对象模型更多的信息,请参看如何动态生成表格。
此元素在 Internet Explorer 3.0 及以上版本的 HTML 中可用,在 Internet Explorer 4.0 及以上版本的脚本中可用。1,它是内嵌元素;2.此元素需要关闭标签。
HTML中caption标签的用处在哪:
对于一些表格,还希望能够有一个标题来对表格进行一个概括性的说明。这时就可以通过<caption></caption>标签来实现。根据HTML规定,如果有标题元素,就必须跟在<table>标签之后。
HTML中caption标签的差异:
在 HTML 4.01 中不赞成使用 "align" 属性,在 HTML5 中不支持该属性。请使用 CSS 替代它。
例子1:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<h4>这个表格有标题:</h4>
<table border="6">
<caption>表格标题</caption>
<tr>
<td>100</td>
<td>200</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>500</td>
<td>600</td>
</tr>
</table>
例子2
带有标题的表格:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<table>
<caption>每月的存款</caption>
<tr> <th>月份</th>
<th>存款</th>
</tr>
<tr>
<td>一月</td>
<td>1000 元</td>
</tr>
</table>
例子3:
<h4>这个表格有一个标题,以及粗边框:</h4>
<table border="6">
<caption>我的标题</caption>
<tr>
  <td>100</td>
  <td>200</td>
  <td>300</td>
</tr>
<tr>
  <td>400</td>
  <td>500</td>
  <td>600</td>
</tr>
</table>
发表评论 (5101人查看0条评论)
