您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Content-Disposition响应标头使用方法和Content-Disposition注意事项
文章来源:365jz.com     点击数:1148    更新时间:2018-11-06 09:56   参与评论
Content-disposition
Content-disposition 是 MIME 协议的扩展,MIME 协议指示 MIME 用户代理如何显示附加的文件。当 Internet Explorer 接收到头时,它会激活文件下载对话框,它的文件名框自动填充了头中指定的文件名。(请注意,这是设计导致的;无法使用此功能将文档保存到用户的计算机上,而不向用户询问保存位置。)
        服务端向客户端游览器发送文件时,如果是浏览器支持的文件类型,一般会默认使用浏览器打开,比如txt、jpg等,会直接在浏览器中显示,如果需要提示用户保存,就要利用Content-Disposition进行一下处理,关键在于一定要加上attachment:
Response.AppendHeader("Content-Disposition","attachment;filename=FileName.txt");
备注:这样浏览器会提示保存还是打开,即使选择打开,也会使用相关联的程序比如记事本打开,而不是IE直接打开了。
Content-Disposition就是当用户想把请求所得的内容存为一个文件的时候提供一个默认的文件名。具体的定义如下:
content-disposition = “Content-Disposition” “:”
disposition-type *( “;” disposition-parm )
disposition-type = “attachment” | disp-extension-token
disposition-parm = filename-parm | disp-extension-parm
filename-parm = “filename” “=” quoted-string
disp-extension-token = token
disp-extension-parm = token “=” ( token | quoted-string )
那么由上可知具体的例子:
Content-Disposition: attachment; filename=“filename.xls”
       当然filename参数可以包含路径信息,但User-Agnet会忽略掉这些信息,只会把路径信息的最后一部分做为文件名。当你在响应类型为application/octet- stream情况下使用了这个头信息的话,那就意味着你不想直接显示内容,而是弹出一个”文件下载”的对话框,接下来就是由你来决定“打开”还是“保存” 了。
注意事项:
1.当代码里面使用Content-Disposition来确保浏览器弹出下载对话框的时候。 response.addHeader("Content-Disposition","attachment");一定要确保没有做过关于禁止浏览器缓存的操作。如下:
response.setHeader("Pragma", "No-cache");
response.setHeader("Cache-Control", "No-cache");
response.setDateHeader("Expires", 0);
不然会发现下载功能在operafirefox里面好好的没问题,在IE下面就是不行,就是找不到文件。
If you love him, teach him C++, for it's heaven;
If you hate him, teach him C++, for it's hell
我们在开发web系统时有时会有以下需求:
希望某类或者某已知MIME 类型的文件(比如:*.gif;*.txt;*.htm)能够在访问时弹出“文件下载”对话框
希望以原始文件名(上传时的文件名,例如:山东省政府1024号文件.doc)提供下载,但服务器上保存的地址却是其他文件名(如:12519810948091234_asdf.doc)
希望某文件直接在浏览器上显示而不是弹出文件下载对话框
要解决上述需求就可以使用Content-disposition来解决。第一个需求的解决办法是
Response.AddHeader "content-disposition","attachment; filename=fname.ext"
将上述需求进行归我给出如下例子代码:
public static void ToDownload(string serverfilpath,string filename)
FileStream fileStream = new FileStream(serverfilpath, FileMode.Open);
long fileSize = fileStream.Length;
HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/octet-stream";
HttpContext.Current.Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=\"" + UTF_FileName(filename) + "\";");
////attachment --- 作为附件下载
////inline --- 在线打开
HttpContext.Current.Response.AddHeader("Content-Length", fileSize.ToString());
byte[] fileBuffer = new byte[fileSize];
fileStream.Read(fileBuffer, 0, (int)fileSize);
HttpContext.Current.Response.BinaryWrite(fileBuffer);
fileStream.Close();
HttpContext.Current.Response.End();
public static void ToOpen(string serverfilpath, string filename)
HttpContext.Current.Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline; filename=\"" + UTF_FileName(filename) + "\";");
fileStream.Close();
private static string UTF_FileName(string filename)
return HttpUtility.UrlEncode(filename, System.Text.Encoding.UTF8);
简单的对上述代码做一下解析,ToDownload方法为将一个服务器上的文件(serverfilpath为服务器上的物理地址),以某文件名 (filename)在浏览器上弹出“文件下载”对话框,而ToOpen是将服务器上的某文件以某文件名在浏览器中显示/打开的。注意其中我使用了 UTF_FileName方法,该方法很简单,主要为了解决包含非英文/数字名称的问题,比如说文件名为“衣明志.doc”,使用该方法客户端就不会出现 乱码了。
需要注意以下几个问题:
1、Content-disposition是MIME协议的扩展,由于多方面的安全性考虑没有被标准化,所以可能某些浏览器不支持,比如说IE4.01
2、我们可以使用程序来使用它,也可以在web服务器(比如IIS)上使用它,只需要在http header上做相应的设置即可
例子
触发“另存为”对话框的响应:
200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8Content-Disposition: attachment; filename="cool.html"Content-Length: 22<HTML>Save me!</HTML>
这个简单的 HTML 文件将被保存为常规下载而不是在浏览器中显示。大多数浏览器会建议将其保存在cool.html文件名下(默认情况下)。
HTML 表单的一个示例,使用multipart/form-data使用Content-Disposition标题的格式发布:
POST /test.html HTTP/1.1Host: example.org
Content-Type: multipart/form-data;boundary="boundary"--boundary
Content-Disposition: form-data; name="field1"value1--boundary
Content-Disposition: form-data; name="field2"; filename="example.txt"value2--boundary--
发表评论 (1148人查看0条评论)
