您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 滑动时候错误提示:Unable to preventDefault inside passive event listener
文章来源:365jz.com     点击数:1351    更新时间:2018-11-11 19:01   参与评论
移动端Web界面滚动性能优化 Passive event listeners
mui页面,js点击事件嵌套ajax,提示:Unable to preventDefault inside passive
问题描述:
用MUI例子中的选项卡,底部的导航只能实现div切换,链接无法跳转。
查看控制台,输出:Unable to preventDefault inside passive event listener due to target 的警告。
技术分享
问题解决:
经检查相关资料,加入以下代码,即可解决问题。
mui(‘body‘).on(‘tap‘,‘a‘,function(){document.location.href=this.href;});
问题原因:
MUI在选项卡中的文字中已说明:
通过DIV模拟一个独立页面,通过DIV的显示、隐藏模拟不同页面的切换,典型的SPA模式;
所以默认的选项卡只适用于页面内多个div切换显示,如要做页面跳转,则需要加javaScript代码修改浏览器地址。
手机版加入代码:
电脑版加入代码:
mui(‘body‘).on(‘click‘,‘a‘,function(){document.location.href=this.href;});
引申:
为什么手机中要用trap,而不和电脑一样的click事件。
首先两者都会在点击时触发,但是在手机web端,click会有 200~300 ms,所以请用tap代替click作为点击事件。但在本次问题中,在手机web端使用click,也能实现跳转,并无影响
MUI底部选项卡链接跳转不了
最近更新了ios11.3,项目上发现这么一个问题,“我的”页面和两个列表页的滚动出现了问题,滚动时候不仅滚动了希望滚动的部分,整体的页面也跟随者上下滚动,整个页面非常卡顿。
  1. 这两个页面都用了touch事件
  2. 控制台打印如下警告:
[Intervention] Unable to preventDefault inside passive event listener due to target being treated as passive.
See https://www.chromestatus.com/features/5093566007214080
解决办法1:
在touch的事件监听方法上绑定第三个参数{ passive: false },
通过传递 passive 为 false 来明确告诉浏览器:事件处理程序调用 preventDefault 来阻止默认滑动行为。
elem.addEventListener(  'touchstart',
  fn,
  { passive: false }
解决办法2:
 * { touch-action: pan-y; }
 使用全局样式样式去掉
2016年Google I/O上提出的概念,目的是用来提升页面滑动的流畅度。
For instance, in Chrome for Android 80% of the touch events that block scrolling never actually prevent it. 10% of these events add more than 100ms of delay to the start of scrolling, and a catastrophic delay of at least 500ms occurs in 1% of scrolls.
在 Android 版 Chrome 浏览器的 touch 事件监听器的页面中,80% 的页面都不会调用 preventDefault 函数来阻止事件的默认行为。在滑动流畅度上,有 10% 的页面增加至少 100ms 的延迟,1% 的页面甚至增加 500ms 以上的延迟。
由于浏览器无法预先知道一个事件处理函数中会不会调用 preventDefault(),它需要等到事件处理函数执行完后,才能去执行默认行为,然而事件处理函数执行是要耗时的,这样一来就会导致页面卡顿,也就是说,当浏览器等待执行事件的默认行为时,大部分情况是白等了。
如果 Web 开发者能够提前告诉浏览器:“我不调用 preventDefault 函数来阻止事件事件行为”,那么浏览器就能快速生成事件,从而提升页面性能,Passive event listeners 的提出就解决了这样的问题。
发表评论 (1351人查看0条评论)
