您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP中CURL分别以GET、POST方式请求HTTPS协议接口api获取内容
文章来源:365jz.com     点击数:721    更新时间:2018-12-07 05:28   参与评论
curl是一个库,能让你通过URL和许多不同种的服务器进行勾搭、搭讪和深入交流,并且还支持许多协议。并且人家还说了curl可以支持https认证、http post、ftp上传、代理、cookies、简单口令认证等等功能啦。
1、curl以GET方式请求https协议接口//注意:这里的$url已经包含参数了,不带参数你自己处理哦GET很简单
function curl_get_https($url){    $curl = curl_init(); // 启动一个CURL会话
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); // 跳过证书检查
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, true);  // 从证书中检查SSL加密算法是否存在
    $tmpInfo = curl_exec($curl);     //返回api的json对象
    //关闭URL请求
    curl_close($curl);
    return $tmpInfo;    //返回json对象}
2、curl以POST方式请求https协议接口
/* PHP CURL HTTPS POST */function curl_post_https($url,$data){ // 模拟提交数据函数
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url); // 要访问的地址
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); // 对认证证书来源的检查
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 1); // 从证书中检查SSL加密算法是否存在
    curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); // 模拟用户使用的浏览器
    curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1); // 使用自动跳转
    curl_setopt($curl, CURLOPT_AUTOREFERER, 1); // 自动设置Referer
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1); // 发送一个常规的Post请求
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); // Post提交的数据包
    curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 30); // 设置超时限制防止死循环
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 0); // 显示返回的Header区域内容
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); // 获取的信息以文件流的形式返回
    $tmpInfo = curl_exec($curl); // 执行操作
    if (curl_errno($curl)) {
       echo 'Errno'.curl_error($curl);//捕抓异常
    curl_close($curl); // 关闭CURL会话
    return $tmpInfo; // 返回数据,json格式}
发表评论 (721人查看0条评论)
