您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站ip域名被墙(被封锁、被屏蔽、被和谐)和dns污染的解决办法
文章来源:365jz.com     点击数:42666    更新时间:2018-12-30 19:42   参与评论
网站被墙又分为“服务器被墙”和“域名被墙”,辨别方法是一个一个的试,如果是服务器被墙(IP被墙)就很好弄,直接换个网站空间就可以了。
域名被墙的原因是什么?
假如域名下的网站非法信息多,敏感,又不整改,会直接被G.F.W墙掉,就是通常所说的被封锁、被屏蔽、被和谐,结果就是访问域名是打不开的,但是解析是正常的。此时域名在国内是无法使用的,国外可以访问和使用。
被墙网站打不开分以下几种情况:
不同情况不一样,程度依次加重
1 、仅仅是 ip 被墙→换 ip
2 、域名被 url 重置→上 https或域名备案,智能解析分国内,国外
3 、域名被国家出口 dns 污染→用国内 dns ,备案回国
4 、域名被省级 dns 污染→能到这程度不是一般人
下在就4种情况分别说明:
情况1:
如果仅仅是服务器ip被墙,更换服务器ip即可,然后整顿网站,查看是否被黑,或者是否包含非法关键词信息
IP被封:如果ping不通,使用国外代理可以打开一般可以确定是ip被封。
注意:一般来说,如果你的域名解析的地址是国外的就会被墙,如果绑定国内的IP一般是不会被墙的。
情况2:
域名url 连接已重置,无法访问此网站,访问时出现ERR_CONNECTION_RESET或“连接重置”的字样
1.如果域名被间歇性屏蔽:如果间歇性的可以打开,打不开的时候用国外代理可以打开,说明域名被间歇性的屏蔽(当然这个情况也可能是国内DNS解析不稳定造成的)。
2.假如域名下的网站出现非法信息,会暂时打不开,过会又可以打开,一般就判断为间歇性屏蔽,处理方法就是删除敏感信息词条关键字即可
3.这种情况下,https协议开头的是可以访问的
解决方法就俩:
(1)换回国内的空间。用香港空间也不可以,必须是那种需要备案的国内空间(即有接入资格的)。但搬回国内后、你的网站从国外访问时就会无法成功,因为墙在中间的缘故,有点“进不去出不来”的意思,解决方法就是等!具体要等多久能从黑名单给你放出来就不确定了(看网上有人等了2年以上都没有被解封,最后还是换域名了,我还试过去政府网站写信、没有人管)。
域名被墙怎么解决?亲历被墙事件经过及解决方案
(2)换域名。期间可以将被墙域名解析到国内空间,然后做301重定向到新域名,以减少流量和权重的丢失。
网上还有人提到过一种说法是(3)“将域名解析到国内的某个大站(如baidu等),过几天后有可能会被解封,看你的人品了;”但我觉得不可靠,因为有网友就那么解析到域名过期也没被解封。
情况3:
域名被国家出口dns污染
DNS污染,又称为域名服务器缓存污染(DNS cache pollution)或者域名服务器快照侵害(DNS cache poisoning)。
DNS污染是指一些刻意制造或无意中制造出来的域名服务器分组,把域名指往不正确的IP地址。
一般来说,网站在互联网上一般都有可信赖的域名服务器,但为减免网络上的交通,一般的域名都会把外间的域名服务器数据暂存起来,待下次有其他机器要求解析域名时,可以立即提供服务。一旦有相关网域的局域域名服务器的缓存受到污染,就会把网域内的电脑导引往错误的服务器或服务器的网址。
如果你想检测网络时候收到DNS的污染所影响,可以通过以下三个步骤:
1、点“开始”-“运行”-输入CMD,再输入 ipconfig /all ,在下“DNS SERVER”(中文:DNS服务器)里找到你使用的DNS服务器地址。
2、再输入nslookup 你的域名+【空格】+【你的DNS服务器IP 】,来查看是否能解析。
3、再输入域名使用Google的DNS服务器验证即可
情况4:
这种情况,无解,说明你不是一般人
发表评论 (42666人查看0条评论)
