您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP 页面解决中文乱码问题和编码声明的方法(header或meta)
文章来源:365jz.com     点击数:1233    更新时间:2019-05-19 23:11   参与评论
PHP 页面编码声明与用header或meta实现PHP页面编码的区别
php的header来定义一个php页面为utf编码或GBK编码
php页面为utf8编码
header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
php页面为gbk编码
header("Content-type: text/html; charset=gb2312");
php页面为big5编码
header("Content-type: text/html; charset=big5");
通常情况以上代码放在php页面的首页
一.HTML页面转UTF-8编码问题
1.在head后,title前加入一行:
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' />
顺序不能错,一定要在
显示的标题有可能是乱码!
2.html文件编码问题:
点击编辑器的菜单:“文件”->“另存为”,可以看到当前文件的编码,确保文件编码为:UTF-8,
如果是ANSI,需要将编码改成:UTF-8。
3.HTML文件头BOM问题:
将文件从其他的编码转换成UTF-8编码时,有时候会在文件的最开始加上一个BOM标签,
在个BOM标签可能会导致浏览器在显示中文的时候出现乱码。
删除这个BOM标签的方法:
1.可以用Dreamweaver打开文件,并重新保存,即可以去除BOM标签!
2.可以用EditPlus打开文件,并在菜单“首选项”->“文件”->"UTF-8标识",设置为:“总是删除签名”,
然后保存文件,即可以去除BOM标签!
4.WEB服务器UTF-8编码问题:
如果你按以上所列的步骤做了,还是有中文乱码问题,
请检查你的所使用的WEB服务器的编码问题
如果你使用的是Apache,请将配置文件里的:charset 设成:utf-8(这里仅列出方法,具体格式请参考apache的配置文件)
如果你使用的是Nginx,请将nginx.conf里的:charset 设成 utf-8,
具体找到 "charset gb2312;"或者类似的语句,改成:“charset utf-8;”。
二.PHP页面转UTF-8编码问题
1.在代码开始出加入一行:
header("Content-Type: text/html;charset=utf-8");
2.PHP文件编码问题
3.PHP文件头BOM问题:
PHP文件一定不可以有BOM标签
否则,会出现session不能使用的情况,并有类似的提示:
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent
这是因为,在执行session_start() 的时候,整个页面不能有输出,但是当由于前PHP页面存在BOM标签,
PHP把这个BOM标签当成是输出了,所以就出错了!
所以PHP页面一定要删除BOM标签
删除这个BOM标签的方法:
然后保存文件,即可以去除BOM标签!
4.PHP以附件形式保存文件的时候,UTF-8编码问题:
PHP以附件形式保存文件,文件名必须是GB2312编码,
否则,如果文件名中有中文的话,将是显示乱码:
如果你的PHP本身是UTF-8编码格式的文件,
需要将文件名变量由UTF-8转成GB2312:
iconv("UTF-8", "GB2312", "$filename");
5.截断显示文章标题时,出现乱码或者“?”问号的问题:
一般文章标题很长的时候,会显示一部分标题,会对文章标题进行截断,
由于一个UTF-8编码格式的中文字符会占用3个字符宽度,
截取标题的时候,有时会只截取到一个中文字符的1个字符或2字符宽度,
没截取完整,将出现乱码或“?”问号的情况,
用下面的函数截取标题,就不会有问题:
function get_brief_str($str, $max_length)
echo strlen($str) ."<br>";
if(strlen($str) > $max_length)
$check_num = 0;
for($i=0; $i < $max_length; $i++)
if (ord($str[$i]) > 128)
$check_num++;
if($check_num % 3 == 0)
$str = substr($str, 0, $max_length)."...";
else if($check_num % 3 == 1)
$str = substr($str, 0, $max_length + 2)."...";
else if($check_num % 3 == 2)
$str = substr($str, 0, $max_length + 1)."...";
return $str;
三.MYSQL数据库使用UTF-8编码的问题
1.用phpmyadmin创建数据库和数据表
创建数据库的时候,请将“整理”设置为:“utf8_general_ci”
或执行语句:
CREATE DATABASE `dbname` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
创建数据表的时候:如果是该字段是存放中文的话,则需要将“整理”设置为:“utf8_general_ci”,
如果该字段是存放英文或数字的话,默认就可以了。
相应的SQL语句,例如:
CREATE TABLE `test` (
`id` INT NOT NULL ,
`name` VARCHAR( 10 ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) ENGINE = MYISAM ;
2.用PHP读写数据库
在连接数据库之后:
[hide]$connection = mysql_connect($host_name, $host_user, $host_pass);
加入两行:
mysql_query("set character set 'utf8'");//读库
mysql_query("set names 'utf8'");//写库
就可以正常的读写MYSQL数据库了。
四.JS相关的UTF-8编码问题
1.JS读Cookie的中文乱码问题
PHP写cookie的时候需要将中文字符进行escape编码,
否则JS读到cookie中的中文字符将是乱码。
但php本身没有escape函数,我们新写一个escape函数:
function escape($str)
preg_match_all("/[\x80-\xff].|[\x01-\x7f]+/",$str,$r);
$ar = $r[0];
foreach($ar as $k=>$v)
if(ord($v[0]) < 128)
$ar[$k] = rawurlencode($v);
else
$ar[$k] = "%u".bin2hex(iconv("UTF-8","UCS-2",$v));
return join("",$ar);
JS读cookie的时候,用unescape解码,
然后就解决cookie中有中文乱码的问题了。
2.外部JS文件UTF-8编码问题
当一个HTML页面或则PHP页面包含一个外部的JS文件时,
如果HTML页面或则PHP页面是UTF-8编码格式的文件,
外部的JS文件同样要转成UTF-8的文件,
否则将出现,没有包含不成功,调用函数时没有反应的情况。
五.FLASH相关的UTF-8编码问题
FLASH内部对所有字符串,默认都是以UTF-8处理
1.FLASH读文普通本文件(txt,html)
要将文本文件的编码存为UTF-8
2.FLASH读XML文件
要将XML文件的编码存为UTF-8
在XML第1行写:
3.FLASH读PHP返回数据
如果PHP编码本身是UTF-8的,直接echo就可以了
如果PHP编码本身是GB2312的,可以将PHP转存成UTF-8编码格式的文件,直接echo就可以了
如果PHP编码本身是GB2312的,而且不允许改文件的编码格式,
用下面的语句将字符串转换成UTF-8的编码格式
$new_str = iconv("GB2312", "UTF-8", "$str");
再echo就可以了
4.FLASH读数据库(MYSQL)的数据
FLASH要通过PHP读取数据库中的数据
PHP本身的编码不重要,关键是如果数据库的编码是GB2312的话,
需要用下面的语句将字符串转换成UTF-8的编码格式
5.FLASH通过PHP写数据
一句话,FLASH传过来的字符串是UTF-8格式的,
要转换成相应的编码格式,再操作(写文件、写数据库、直接显示等等)
还是用iconv函数转换
6.FLASH使用本地编码(理论上不推荐使用)
如果想让FLASH不使用UTF-8编码,而是使用本地编码
对于中国大陆地区而言,本地编码是GB2312或GBK
AS程序内,可以添加以下代码:
System.useCodepage = true;
那么FLASH内所有字符都是使用GB2312的编码了
所有导入到FLASH或者从FLASH导出的数据,都应该做相应的编码转换
因为使用本地编码,会造成使用繁体中文地区的用户产生乱码,所以不推荐使用
一、页面编码
1. 使用 <META http-equiv="content-type" content="text/html; charset=xxx"> 标签设置页面编码
这个标签的作用是声明客户端的浏览器用什么字符集编码显示该页面,xxx可以为GB2312,GBK,UTF-8(和MySQL不同,MySQL是 UTF8)等等。因此,大部分页面可以采用这种方式来告诉浏览器显示这个页面的时候采用什么编码,这样才不会造成编码错误而产生乱码。但是有的时候我们会 发现有了这句还是不行,不管xxx是哪一种,浏览器采用的始终都是一种编码,这个情况我后面会谈到。
请注意,<meta>是属于html信息的,仅仅是一个声明,它起作用表明服务器已经把HTML信息传到了浏览器。
2. header("content-type:text/html; charset=xxx");
这个函数header()的作用是把括号里面的信息发到http标头。
如果括号里面的内容为文中所说那样,那作用和<META>标签基本相同,大家对照第一个看发现字符都差不多的。但是不同的是如果有这段 函数,浏览器就会永远采用你所要求的xxx编码,绝对不会不听话,因此这个函数是很有用的。为什么会这样呢?那就得说说HTTPS标头和HTML信息的差 别了:
https标头是服务器以HTTP协议传送HTML信息到浏览器前所送出的字串。
因为meta标签是属于html信息的,所以header()发送的内容先到达浏览器,通俗点就是header()的优先级高于meta(不知道可 不可以这样讲)。加入一个php页面既有header("content-type:text/html; charset=xxx"),又有<META http-equiv="content-type" content="text/html; charset=xxx">,浏览器就只认前者http标头而不认meta了。当然这个函数只能在php页面内使用。
同样也留有一个问题,为什么前者就绝对起作用,而后者有时候就不行呢?这就是接下来要谈的Apache的原因了。
3. AddDefaultCharset
Apache 根目录的 conf 文件夹里,有整个Apache的配置文档httpd.conf。
用文本编辑器打开httpd.conf,第708行(不同版本可能不同)有AddDefaultCharset xxx,xxx为编码名称。这行代码的意思:设置整个服务器内的网页文件https标头里的字符集为你默认的xxx字符集。有这行,就相当于给每个文件都 加了一行header("content-type:text/html; charset=xxx")。这下就明白为什么明明meta设置了是utf-8,可浏览器始终采用gb2312的原因。
如果网页里有header("content-type:text/html; charset=xxx"),就把默认的字符集改为你设置的字符集,所以这个函数永远有用。如果把AddDefaultCharset xxx前面加个“#”,注释掉这句,而且页面里不含header("content-type…"),那这个时候就轮到meta标签起作用了。
总结:
来个排序
如果你是web程序员,给你的每个页面都加个header("content-type:text/html; charset=xxx"),保证它在任何服务器都能正确显示,可移植性强。
至于那句AddDefaultCharset xxx,要不要注释就仁者见仁了。反正我是注释掉了,不过我写页子也要写header(),便于放到服务器上能正常显示。
二、数据库编码
PHP 程序在查询数据库之前,首先执行 mysql_query(“SET NAMES xxxx”);其中 xxxx 是你网页的编码(charset=xxxx),如果网页中 charset=utf8,则 xxxx=utf8,如果网页中 charset=gb2312,则xxxx=gb2312,几乎所有WEB程序,都有一段连接数据库的公共代码,放在一个文件里,在这文件里,加入 mysql_query(“set names”)就可以了。
SET NAMES 显示客户端发送的 SQL 语句中使用什么字符集。因此,SET NAMES 'utf-8'语句告诉服务器“将来从这个客户端传来的信息采用字符集utf-8”。它还为服务器发送回客户端的结果指定了字符集。(例如,如果你使用一 个SELECT语句,它表示列值使用了什么字符集。)
PHP页面编码统一
MySQL数据库编码、html页面编码、PHP或html文件本身编码要全部一致。
  1、MySQL数据库编码:建立数据库时指定编码(如gbk_chinese_ci),建立数据表、建立字段、插入数据时不要指定编码,会自动继承数据库的编码。
数据库连接时,也有编码,可以在连接完数据库后,执行
mysql_query('SET NAMES gbk');//将gbk换成你的编码,如utf8。
  2、html页面的编码,指的是这一行的设置:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gbk" />
  3、PHP或html文件本身的编码:用editplus打开php文件或html文件,另存时,选择的编码,如果数据库和页面编码是gbk,则这儿的编码选择ansi;如果数据库和页面编码是utf-8,则这儿也选择utf-8。
  4、另外要注意的是,Javascript或Flash中传递的数据是utf-8编码,如果数据库和页面编码是gbk,要进行转码,然后写入数据库。
iconv('utf-8', 'gbk', $content);
5、在PHP程序中,可以加上一行,来指定PHP源程序的编码:
header('Content-type: text/html; charset=gbk');
发表评论 (1233人查看0条评论)
