您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php中使用mysql、mysqli、pdo连接数据库的用法和比较
文章来源:365jz.com     点击数:693    更新时间:2019-05-22 00:19   参与评论
php与mysql的连接有三种API接口,分别是:PHP的MySQL扩展 、PHP的mysqli扩展 、PHP数据对象(PDO) ,下面针对以上三种连接方式做下总结,以备在不同场景下选出最优方案。
一、特性及对比
PHP的MySQL扩展是设计开发允许PHP应用与MySQL数据库交互的早期扩展。mysql扩展提供了一个面向过程 的接口,并且是针对MySQL4.1.3或更早版本设计的。因此,这个扩展虽然可以与MySQL4.1.3或更新的数据库服务端 进行交互,但并不支持后期MySQL服务端提供的一些特性。由于太过古老,又不安全,所以已被后来的mysqli完全取代。
PHP的mysqli扩展,我们有时称之为MySQL增强扩展,可以用于使用 MySQL4.1.3或更新版本中新的高级特性。其特点为:面向对象接口 、prepared语句支持、多语句执行支持、事务支持 、增强的调试能力、嵌入式服务支持 、预处理方式完全解决了sql注入的问题。不过其也有缺点, 就是只支持mysql数据库。如果你要是不操作其他的数据库,这无疑是最好的选择。
PDO是PHP Data Objects的缩写,其是PHP应用中的一个数据库抽象层规范。PDO提供了一个统一的API接口可以使得你的PHP应用不去关心具体要 连接的数据库服务器系统类型。也就是说,如果你使用PDO的API,可以在任何需要的时候无缝切换数据库服务器,比如从oracle 到MySQL,仅仅需要修改很少的PHP代码。其功能类似于JDBC、ODBC、DBI之类接口。同样,其也解决了sql注入问题,有很好的安全性。不过 他也有缺点,某些多语句执行查询不支持(不过该情况很少)。
为了与MySQL数据库服务端进行交互,mysql扩展,mysqli扩展, PDO MySQL驱动都使用了实现了必要的协议的底层库。以前,可用的库只有MySQL客户端库和libmysql。
然而,libmysql包含的接口没有针对与PHP的应用交互进行优化,libmysql 是早期为C应用程序设计的。基于这个原因,MySQL Native驱动mysqlnd,作为libmysql的一个 针对PHP应用的修改版本被开发。
mysql,mysqli以及PDO Mysql驱动都可以各自配置使用 libmysql或者mysqlnd。mysqlnd作为一个专门设计 用于PHP系统的库,它在内存和速度上都比libmysql有很大提升。非常希望你去尝试这些提升。
特性比较
下表比较了PHP中三种主要的MySQL连接方式的功能:
 PHP的mysqli扩展PDO (使用PDO MySQL驱动和MySQL Native驱动)PHP的mysql扩展
引入的PHP版本5.05.03.0之前
PHP5.x是否包含
MySQL开发状态活跃在PHP5.3中活跃仅维护
在MySQL新项目中的建议使用程度建议 - 首选建议不建议
API的字符集支持
服务端prepare语句的支持情况
客户端prepare语句的支持情况
存储过程支持情况
多语句执行支持情况大多数
是否支持所有MySQL4.1以上功能大多数
简单来说就是 :  mysqli(首选) pdo_mysql(建议) mysql(不建议)
下面是我这个星期做过的几种数据库连接的方式:
Mysql连接:
<?php
$conn = @ mysql_connect("localhost", "root", "") or die("数据库连接错误");
mysql_select_db("bbs", $conn);
mysql_query("set names 'utf8'");
echo "数据库连接成功";
Mysqli连接:
<?php
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'bbs');
if(!$conn){
die("数据库连接错误" . mysqli_connect_error());
}else{
echo"数据库连接成功";
Pdo连接:
<?php
try{
$pdo=new pdo("mysql:host=localhost;dbname=bbs","root","");
}catch(PDDException $e){
echo"数据库连接错误";
echo"数据库连接成功";
        普通的mysql方法在安全性方面应该不是很好,每次需要考虑sql注入的问题,而且速度不是很赞。而mysqli是在mysql基础上进行改进的一次,较好的解决了sql注入问题。
        pdo则是最新的数据库抽象方法,pdo高度抽象了数据库操作,项目使用pdo方法可以方便的进行迁移,在不同的数据库之间进行迁移。
        在高负载的情况下.PDO开启长连接能够得到一个相对稳定的负载“值”。但是效率却不是最高的。
mysql最快。mysqli其次。只是mysql和mysqli在高并发、系统高负载的时候。其所承担的负载也是很可观的。PDO则不会。
书写风格面向对象抛异常
php_mysqli  函数名用下划线,比如fetch_all 可以oop,也可以opp否,只能false
pdo函数名用驼峰,比如fetchAlloop可以throw,也可false或false加warnnig
php_pgsql函数名用下划线,比如pg_fetch_allopp否,只能false
其次pdo是面向对象的,当有错误的时候可以抛出异常,而且可以自定义异常抛出。
php_mysqli 与 pdo 性能对比:(查找自互联网)
引入的PHP版本5.05.03.0之前
PHP5.x是否包含
API的字符集支持
服务端prepare语句的支持情况
客户端prepare语句的支持情况
存储过程支持情况
多语句执行支持情况大多数
PDO使用说明:
PDO::prepare()
官方文档:http://www.php.net/manual/zh/pdo.prepare.php
适用:多次查询使用相同的条件字段和结果字段。这时候比PDO::query()性能高。
转义:value无需手动转义,PDO会自动进行转义,不用担心SQL注入。(开启query log可以看到语句的确已转义)
缺点:由于标识符(列名表名)是手写的SQL,要自己加引用符反勾号`。
PDO::prepare()模拟处理的时候不会通过数据库,所以不知道语法错误,不会返回错误或抛异常。什么时候是真处理,什么时候是模拟处理, 官方手册中未找到说明。输入任意的SQL都不出错……所以目前不要指望prepare返回错误,PDOStatement::execute()时才会返 回错误。
可以用以下代码测试对比mysql数据库的执行效率
<?php
 * 测试pdo和mysqli的执行效率
header("Content-type:text/html;charset=utf-8");
//通过pdo链接数据库
$pdo_startTime = microtime(true);
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=test","root","1234",array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES'utf8';"));
for($i=1;$i<=100;$i++){
  $title = "pdo标题".$i;
  $content = "pdo内容".$i;
  $addtime = time();
  $user_id = $i;
  $pdo_sql = "INSERT INTO `article`(`title`,`content`,`addtime`,`user_id`) VALUES(:title,:content,:addtime,:user_id)";
  $sth = $pdo->prepare($pdo_sql);
  $sth->bindParam(':title',$title);
  $sth->bindParam(':content',$content);
  $sth->bindParam(':addtime',$addtime);
  $sth->bindParam(':user_id',$user_id);
  $sth->execute();
$pdo_endTime = microtime(true);
$pdo_time = $pdo_endTime - $pdo_startTime;
echo $pdo_time;
echo "<hr/>";
//通过mysql链接数据库
$mysqli_startTime = microtime(true);
$mysqli = mysqli_connect("localhost","root","1234","test") or die("数据连接失败");
mysqli_query($mysqli,"set names utf8");
  $title = "mysqli标题".$i;
  $content = "mysqli内容".$i;
  $addtime = time();
  $user_id = $i;
  $sql = "INSERT INTO `article`(`title`,`content`,`addtime`,`user_id`) VALUES('".$title."','".$content."',".$addtime.",".$user_id.")";
  mysqli_query($mysqli,$sql);
$mysqli_endTime = microtime(true);
$mysqli_time = $mysqli_endTime - $mysqli_startTime;
echo $mysqli_time;
echo "<hr/>";
if($pdo_time > $mysqli_time){
  echo "pdo的执行时间是mysqli的".round($pdo_time/$mysqli_time)."倍";
}else{
  echo "mysqli的执行时间是pdo的".round($mysqli_time/$pdo_time)."倍";
发表评论 (693人查看0条评论)
