您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 在使用xpath不能循环获取tr的问题的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:961    更新时间:2019-05-31 11:53   参与评论
在使用xpath不能循环获取tr的问题 抓取的代码如下:
<table id="draw_list"><tbody>
<tr class=""><td class="td1">2019-05-30</td><td class="td2"><a href="...">060期</a></td><td class="td3"><div id="MaCenter" class="baoma l">................</div></div></td></tr>
<tr class=""><td class="td1">2019-05-28</td><td class="td2"><a href="...">059期</a></td><td class="td3"><div id="MaCenter" class="baoma l">................</div></div></td></tr>
</tbody></table>
xpath写法://*[@id="draw_list"]/tbody/tr 或 //table[@id="draw_list"]/tbody/tr
但是只能获取一个,正常应该是2个,通过排查,是代码中一个tr中多出一个div 导致只抓取一个 ,如果代码如下就正常
<tr class=""><td class="td1">2019-05-30</td><td class="td2"><a href="...">060期</a></td><td class="td3"><div id="MaCenter" class="baoma l">................</div></td></tr>
<tr class=""><td class="td1">2019-05-28</td><td class="td2"><a href="...">059期</a></td><td class="td3"><div id="MaCenter" class="baoma l">................</div></td></tr>
</tbody></table>
如果代码不能修改,可以使用 //tr
发表评论 (961人查看0条评论)
