您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 破解wifi密码的方法
破解wifi密码的方法
文章来源:365jz.com     点击数:33158    更新时间:2019-06-17 00:09   参与评论
手机上面破解WiFi蹭网
  教你百分之百成功蹭网方法一:默认密码大猜想
  以下为常见路由器默认密码(一些新手新买的路由器一般嫌麻烦都不会修改密码哦)
  品牌:ViKing用户名:adsl 密码:adsl1234
  品牌:实达默认IP:192.168.10.1版本:
  用户名:admin 密码:conexant
  版本:2110ehr v4.5用户名:root 密码:grouter
  用户名:admin 密码:starnetadsl
  品牌:艾玛默认IP:192.168.101.1用户名:admin 密码:admin
WIFI密码如何破解 教你百分之百成功蹭网(图片来源:摄图网)
  品牌:神州数码/华硕用户名:adsl 密码:adsl1234
  品牌:全向用户名:root 密码:root
  品牌:普天用户名:putian 密码:123456
  品牌:e-tek用户名:admin 密码:12345
  品牌:zyxel用户名:anonymous密码:1234
  品牌:北电用户名:anonymous 密码:1234
  5品牌:大恒用户名:admin 密码:admi
  n品牌:大唐用户名:admin 密码:1234
  品牌:斯威特用户名:root 密码:root
  用户名:user 密码:user
  品牌:中兴用户名:adsl 密码:adsl831
  品牌:BENQ用户名:user 密码:benq1234
  品牌:华硕用户名:ADSL 密码:adsl1234
  腾达192.168.0.1 admin / admin
  用户名:admin 密码:admin
  教你百分之百成功蹭网方法二:推荐使用“WiFi万能钥匙”
  当然,WiFi万能钥匙并不是万能的,其原理而是将已知得免费公共WiFi热点的资源集中在一起,如果当你所在的地方搜索到WiFi万能钥匙数据库的WiFi后便自动连接。它并不能让你进入别人加密的WiFi。如果以前进入过某个WiFi,现在又无法进入,那么可能是以前 WiFi的所有者并没有加密,现在加密了,或者密码被修改了!
电脑上面破解WiFi蹭网
  比起电脑上面相对简单多了,当然手机的方法也绝对适用于电脑上面!同时,很有必要我告诉大家一些新的方法高科技黑客方法!(核心方法)
  方法:BackTrack3(BT3破解)
  准备工作
  1、一个有可破解无线信号的环境。如我在家随便搜索出来的信号。
  2、带无线网卡的电脑一台(笔记本台式机均可,只要无线网卡兼容BT3),我用的是三星NC10的上网本。
  3、4G以上优盘一个(我用的是kingston 8G 的)
  4、下载BT3,约900多兆。注:BT3 全称BackTrack3,与我们常说的bt下载是完全不同的概念。以我理解就是集成了一些计算机安全软件的linux系统。正是由于它的出世和不断普及,使得破解可让普通用户轻易言之。
  5、下载spoonwep2中文包。注:spoonwep2就是我们的破解软件,一个非常强悍的图形化破解WEP无线网络密码的工具。
  安装篇
  1、将优盘格式化,配置如下图,唯一要注意文件系统选为FAT32就可以了。
  2、将刚才下载完成的bt3解压缩,复制到优盘,完成后会看到优盘目录下有两个文件夹,一个boot 一个BT3。
  3、开始安装bt3系统。点击开始-运行,输入CMD, 然后回车,进入命令行模式 。首先输入你优盘的盘符,我这里是h盘,输入h: 然后回车。接下来输入 cd boot 回车,进入到boot文件夹下。最后 bootinst.bat 回车,就会开始安装BT3然后安装会出现一个提示画面,我们别去管它,直接按任意键继续。按任意键后,电脑会自动设置引导记录,整个过程大概10秒左右。出现下面画面后,此优盘就可以引导系统进去bt3了。
  4、集成spoonwep2软件。首先把我们先前下载的spoonwep2解压缩,里面是六个扩展名为lzm的文件,将这六个文件复制到U盘t3modules文件夹下。
  5、这样我们的bt3系统已经集成安装完毕了,可以动手破解了。
  破解篇
  1、将安装好系统的优盘插入电脑,重启后进入bios,设置优盘为电脑第一启动顺序。(这个如果没设置过,可以问一下其他人,或者在网上找找设置方法,每台电脑进入bios的方法也不同,如开机按F2,Del,F1等等)
  2、设置优盘启动后,电脑会自动带入我们进入bt3操作系统(如果出现界面选择,你要选择vesa mode)。
  3、启动spoonwep2软件。
  第一步:选择开始-backtrack->radio network analysis->80211->all->spoonwep2,跟windows操作一样,启动spoonwep2后会看到选择网卡信息设置窗口,需要我们依次设置本地网卡接口,无线网卡芯片类型以及扫描模式,选择完毕后点next继续。
  第二步:点NEXT按钮后进入到具体扫描窗口,我们点右上角的LAUNCH按钮开始扫描,再按该按钮是停止扫描。
  第三部:软件会自动扫描周边的无线网络,扫描过程中会自动罗列出找到的无线网络的信息,传输速度,截获的通讯数据包大小,使用的无线信号频端,加密类别等。
  第四步:扫描了一段时间,差不多有好几个信号了。你选择一个进行破解,我选了了“bingo, 用鼠标单击bingo,会出现上图一样的白色阴影,然后点下面的“selection ok”即可。
  第五步,也是最激动人心的一步。完成第四步后,出现一个窗口。约过了8分钟,wep密码自然而然就出来了,呵呵,到时有你激动的。(破解中,会抓取ivs数据包,以我经验一般在20000-30000之间可以解密了)
另外为大家准备一篇实战型的文章吧,详细图文从思维CDlinux U盘启动到中文设置,如何进行路由SSID扫描、WPA密码类型该如何破解、字典该怎样做(WEP加密的密码貌似可以直接破解不用字典)效果比BT8要强悍很多!这是一篇详细介绍WiFi密码破解的文章,准备好了吗?
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片1
   好了,先说下提前要准备的东东吧:
1、U盘一枚,最小1G空间。需进行格式化操作,提前保存内部文件。
2、CDlinux镜像。帖子最后会提供一枚8月最新修改版,共135M。
1、CDlinux U盘启动
  在这一步上废了不少功夫,因为CDlinux不支持内置网卡在虚拟机中进行破解,如果你的机器上有外置网卡的话,后面会提供一种方法来介绍该如何操作!
  经过测试了grub等各种方法之后,感觉下面这个方法更适合大家,并且制作工具特别小巧,绿色免安装!特点就是利用它将CDlinux安装到U盘上。运行Unetbootin程序。按下图设置:
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片2
  发行版本上选择BackTrack,该版本就为适合我们的CDlinux运行环境,之后选择下载好的CDlinux镜像,最后选择我们的U盘盘符,记住别选错哈!
  点击确定,程序开始制作,这些都是自动的,我们要做的只有等待就成了!
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片3
  制作完成后,会提示重启,这里我们点退出。暂不重启。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片4
2、中文语言设置
  这点做成后启动的时候让我头疼了下,因为源镜像是多国语言的,经过上面的工作做完后自动进入了英语,跳过了选择项,所以我们需要设置下。设置方法很简单。
  打开刚刚做好的U盘,找到下图syslinux.cfg文件,用记事本打开,将原有代码删除替换为红框内的。附件会提供文件下载,到时大家直接覆盖即可!
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片5
无外置网卡的朋友请直接跳过这一步
  下面说下有外置无线网卡的朋友该怎样不做U盘的情况下来安装镜像:
  首先我们需要一个虚拟机,这里以VirtualBox为例(点我下载),不到100m,多国语言,免费开源不用破解,附件都会提供的别急!
  安装完之后(虽然安装界面是英文的),点击左上角的“新建”按钮,然后选择“类型”选择Linux,名称随意,其他不用动。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片6
  点击下一步,默认512足够了,继续下一步。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片7
  第一次用,按默认的创建虚拟硬盘。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片8
  默认VDI类型。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片9
  存在物理硬盘上的,建议选择“固定大小”。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片10
  下面这一步是选择我们创建的VDI文件存放位置,默认存放虚拟机安装位置,这里需要设置的,点击文件夹图标更改即可。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片11
  点击创建,虚拟磁盘就开始创建了。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片12
  稍等几分钟我们创建的CDlinux就出来了,点击左上角的设置。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片13
  在左边选择“存储”,控制器那选择此贴提供的镜像文件。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片14
  然后确定,回到主界面就可以启动了。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片15
3、路由密码扫描
  让没有外置网卡的朋友久等了。
  我们将制作好的U盘插入电脑,修改bios为U盘启动:
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片16
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片17
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片18
  双击文件名为“minidwep-gtk”程序:
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片19
每次运行都会弹出一个提示窗口:
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片20
  上面的说明,大家都懂的!切勿用于非法用户。。
  下面详细介绍下该工具的主界面:
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片21
  1)无线网卡 wlan0。这里显示自己的无线网卡信息。
  2)信道,加密方式。信道就默认选All全部,加密方式分WEP、WPA/WPA2两种。下面的方式选择选择默认吧。
  3)显示路由的mac地址、名称、强度、信道、加密方式等。
  4)这一竖条都是功能按钮,点击实现相关功能。
  5)这里扫描的时候相关状态进度显示。
  看到界面之后,直接点上图4中的扫描按钮,就会看到中间的进度条再走了。
  稍等片刻,就能看到路由的MAC、名称、强度、信道、加密方式等。
  这里以加密方式为WPA/WPA2为例,WEP后面再说(因为更容易破)。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片22
  点击我们需要破解的路由名称,点右侧的启动,下放就会进行“握手”操作了,不停的与路由进行连接,这个过程是自动的,视路由及信号相关强度绝对时间的长短。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片23
  当“握手”成功后,就会你相关提示,看到下图,就说明我们离成功更进一步了。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片24
  再稍等片刻,就会提示获取到握手包了。问我们是否选择一个字典来搜寻密码,点“Yes”之后再点“OK”。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片25
  选择弹出窗口中的“wordlist.txt”这个是此镜像附带的,选中点击右下角“OK”。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片26
  之后就是密码破解过程了,这个看运气和字典强度了。曾经有人分享给3G大小的密码包,按照这速度,一顿饭差不多能出结果了,如果不是特别BT的密码的话!
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片27
  这次运气还算是比较好的,当软件自动扫描到密码后,会自动弹出的,这点真心赞一下!太人性化了!
  弹出窗口显示详细的路由名称(SSID),密码信息。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片28
  记录下破解出来的密码,然后软件会提示是否记录握手信息包到硬盘分区。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片29
  选择完保存路径之后就可以保存了。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片30
  这样一个路由的密码就算是破解出来了。看似简单的一篇图文详细教程,也废了流云好大力气,CDlinux U盘启动用了很多种方法,格式化数次U盘才选中这一种曲线救国而又异常方便的方法,希望大家也能成功破解出自己希望破解的路由密码!WiFi密码破解详细图文教程也就到这里了,希望能看明白吧!后续有什么新东西也会不定期更新在这个帖子里,没事多来看看哈,说不定有什么惊喜呢!
  防御这类型的破解方法有两种:含特殊符号Mac地址绑定!不过貌似自己周围这样的设置比较少,所以大家成功率还是很高的!祝你好运 :)
  关于贴子的方法有朋友回复稍显复杂,其实大部分跳过虚拟机那步即可,做一个U盘来进行也是非常不错的。
9月5日更新Windows下破解方法:
  感谢村长给提交ZOL首页焦点图推荐,不少网友回复这个方法较浅,不够深,还有就是速度可能较GPU破解来说,稍慢。所以加上一款可以再Windows下利用GPU破解的工具吧:Elcomsoft Wireless Security Auditor(简称EWSA 附件有特别版下载 你懂的)。
  EWSA其他介绍及字典下载:http://softbbs.zol.com.cn/1/32_8011.html
  这里提供给大家的是一款修改过的,关闭无广告弹出的版本(你懂的那种版本)。因为隶属于黑客类工具,杀软报警啥的,是常见的,请自行决定是否使用!
  软件加入了中文语言包,通过下图来进行选择,Options——Language——zh-CN
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片31
  其他的都是中文了,估计大家都用的,不过它需要我们上面保存到的握手包,导入即可!(CDlinux下,保存握手包的方法就是上传到网盘,那个镜像自带火狐浏览器的,登陆网盘上传上去,用Windows电脑下载回来用这个软件跑就可以了)
  因为GPU的强大运算能力真心是CPU比拟不了的,SO 性子急的就选用Windows跑吧(CDlinux下也别停哈,这样更快)。
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片32
9月7日更新较为强大的字典包
【WiFi密码破解详细图文教程】ZOL仅此一份 详细介绍从CDlinux U盘启动到设置扫描破解图片33
文中相关软件下载:
CDlinux镜像下载:地址1  备用2
U盘和硬盘启动安装工具(unetbootin工具):网盘下载
本地备份:U盘和硬盘启动安装工具.rar(大小4298k,下载次数:17803)
syslinux.cfg文件下载:syslinux.cfg(大小1k,下载次数:15732)   网盘备份:地址1
Elcomsoft Wireless Security Auditor(EWSA中文修改特别版)地址1
9月7日更新的密码包下载:网盘地址1   备用2
出处:http://softbbs.zol.com.cn/1/32_7991.html
针对以上资料我已经放到网盘上了:全部文件 > 操作系统盘 > CDLinux
发表评论 (33158人查看0条评论)
2020年05月18日 14:45尹兴文z
这工具过期了
2020年04月04日 12:12子弹都在飞
在尝试能不能行哦
2019年11月05日 02:23游客
g_iikoàp
