您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > C#/vb.net/java暂停线程和恢复的实现方法
文章来源:365jz.com     点击数:780    更新时间:2019-06-18 11:14   参与评论
C#暂停线程和恢复的实现方法:
.NET 基础类库的System.Threading命名空间提供了大量的类和接口支持多线程。这个命名空间有很多的类。System.Threading.Thread类是创建并控制线程,设置其优先级并获取其状态最为常用的类。他有很多的方法,在这里我们将就比较常用和重要的方法做一下介绍:
    Thread.Start():启动线程的执行;
  Thread.Suspend():挂起线程,或者如果线程已挂起,则不起作用;
  Thread.Resume():继续已挂起的线程;
  Thread.Interrupt():中止处于 Wait或者Sleep或者Join 线程状态的线程;
  Thread.Join():阻塞调用线程,直到某个线程终止时为止
  Thread.Sleep():将当前线程阻塞指定的毫秒数;
  Thread.Abort():以开始终止此线程的过程。如果线程已经在终止,则不能通过Thread.Start()来启动线程。
private void GetBidList()
                        Console.WriteLine("-----------www.itsvse.com------");
                        while (true)
                                Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss"));
                                Thread.Sleep(1000);
                private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                        if (GET_LIST.ThreadState == (ThreadState.Suspended | ThreadState.Background))
                                GET_LIST.Resume();
                                Console.WriteLine("线程继续");
                        else
                                GET_LIST.Start();
                                Console.WriteLine("线程开始");
                private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
                        GET_LIST.Suspend();
                        Console.WriteLine("线程挂起");
                private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
                        GET_LIST = new Thread(new ThreadStart(GetBidList)) { IsBackground = true };
另外我们可以通过ManualResetEvent类来实现。
声明, 初始化时不执行
private static ManualResetEvent _eventWorkList = new ManualResetEvent(false);
Thead里的信号等待, 放在要控制的线程内, 当外部调用Reset时,线程暂停;当外部调用Set时,线程继续执行;
_eventWorkList.WaitOne();
暂停线程
             // Pause the WorkList operation.
            _eventWorkList.Reset();
恢复线程
            // Resume WorkList
            _eventWorkList.Set();
using System;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
namespace WindowsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            Thread th = new Thread(YourThread);
            th.Start();
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            if (textBox1.Text.Length >= 4)
                detailCollectedEvent.Set();                      // 当textBox1的文本超过4位,发一个通知
        AutoResetEvent detailCollectedEvent = new AutoResetEvent(false);
        void YourThread()
            MessageBox.Show("input you bank account details into the textbox");
            detailCollectedEvent.WaitOne();                      // 等候通知
            MessageBox.Show("we will keep the secret.");
java 线程的开始、暂停、继续
  Android项目中的一个需求:通过线程读取文件内容,并且可以控制线程的开始、暂停、继续,来控制读文件。在此记录下。
  直接在主线程中,通过wait、notify、notifyAll去控制读文件的线程(子线程),报错:java.lang.IllegalMonitorStateException。
  需要注意的几个问题:
    1.任何一个时刻,对象的控制权(monitor)只能被一个线程拥有。
    2.无论是执行对象的wait、notify还是notifyAll方法,必须保证当前运行的线程取得了该对象的控制权(monitor)。
    3.如果在没有控制权的线程里执行对象的以上三种方法,就会报错java.lang.IllegalMonitorStateException。
    4.JVM基于多线程,默认情况下不能保证运行时线程的时序性。
  线程取得控制权的3种方法:
    1.执行对象的某个同步实例方法。
    2.执行对象对应类的同步静态方法。
    3.执行对该对象加同步锁的同步块。
  这里将开始、暂停、继续封装在线程类中,直接调用该实例的方法就行。
public class ReadThread implements Runnable{
        public Thread t;
        private String threadName;
        boolean suspended=false;
        public ReadThread(String threadName){
            this.threadName=threadName;
            System.out.println("Creating " +  threadName );
        public void run() {
          for(int i = 10; i > 0; i--) {
            System.out.println("Thread: " + threadName + ", " + i);
            // Let the thread sleep for a while.
            try {
                Thread.sleep(300);
                synchronized(this) {
                    while(suspended) {
                       wait();
            } catch (InterruptedException e) {
                System.out.println("Thread " +  threadName + " interrupted.");
                e.printStackTrace();
            System.out.println("Thread " +  threadName + " exiting.");
         * 开始
        public void start(){
            System.out.println("Starting " +  threadName );
            if(t==null){
                t=new Thread(this, threadName);
                t.start();
         * 暂停
         void suspend(){
            suspended = true;
          * 继续
         synchronized void resume(){
             suspended = false;
             notify();
发表评论 (780人查看0条评论)
