您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Linux命令chmod修改文件权限 777和754方法
文章来源:365jz.com     点击数:1139    更新时间:2019-06-18 11:27   参与评论
在linux操作系统下,使用shell命令来操作:
常用下面这条命令:
chmod 777  文件或目录
示例:chmod  777 /etc/squid 运行命令后,squid文件夹(目录)的权限就被修改为777(可读可写可执行)。
如果是Ubuntu系统,可能需要加上sudo来执行:
sudo chmod  777 /etc/squid
Linux系统中,每个用户的角色和权限划分的很细致也很严格,每个文件(目录)都设有访问许可权限,利用这种机制来决定某个用户通过某种方式对文件(目录)进行读、写、执行等操作。
操作文件或目录的用户,有3种不同类型:文件所有者、群组用户、其他用户。最高位表示文件所有者的权限值,中间位表示群组用户的权限值,最低位则表示其他用户的权限值,所以,chmod 777中,三个数字7分别对应上面三种用户,权限值都为7。
文件或目录的权限又分为3种:只读、只写、可执行。
权限权限数值二进制具体作用
r400000100read,读取。当前用户可以读取文件内容,当前用户可以浏览目录。
w200000010write,写入。当前用户可以新增或修改文件内容,当前用户可以删除、移动目录或目录内文件。
x100000001execute,执行。当前用户可以执行文件,当前用户可以进入目录。
依照上面的表格,权限组合就是对应权限值求和,如下:
7 = 4 + 2 + 1      读写运行权限
5 = 4 + 1             读和运行权限
4 = 4                   只读权限
因此,大家也就明白了  chmod  754  filename  命令的含义了。
这句命令的意思是将filename文件的读写运行权限赋予文件所有者,把读和运行的权限赋予群组用户,把读的权限赋予其他用户。
关于权限的问题用chmod命令来修改权限
-rw-r-r-- 1 root root
r表是读 (Read) 、w表示写 (Write) 、x表示执行 (eXecute)读、写、运行三项权限可以用数字表示,就是r=4,w=2,x=1,777就是rwxrwxrwx,意思是该登录用户(可以用命令id查看)、他所在的组和其他人都有最高权限。
#chmod –R 777 * :
参数-R : 对目前目录下的所有档案与子目录进行相同的权限变更(即以递回的方式逐个变更)
*:通配符,指当前目录下的所有文件及目录
将当前目录下的所有文件及子目录的文件拥有者权限设置为读、写、可执行,文件拥有者所在的用户组成员具备读、写、可执行权限,其它用户也具备读、写、可执行权限
发表评论 (1139人查看0条评论)
