您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > HTML/css文本框样式美化代码
HTML/css文本框样式美化代码
文章来源:365jz.com     点击数:2369    更新时间:2019-06-19 23:15   参与评论
HTML/css文本框样式美化代码
输入框景背景透明:
<input style="background:transparent;border:1px solid #ffffff">
鼠标划过输入框,输入框背景色变色:
<INPUT value="Type here" NAME="user_pass" TYPE="text" SIZE="29" onmouseover="this.style.borderColor='black';this.style.backgroundColor='plum'"
style="width: 106; height: 21" onmouseout="this.style.borderColor='black';this.style.backgroundColor='#ffffff'" style="border-width:1px;border-color=black">
输入字时输入框边框闪烁(边框为小方型):
<Script Language="JavaScript">
function borderColor(){
if(self['oText'].style.borderColor=='red'){
self['oText'].style.borderColor = 'yellow';
}else{
self['oText'].style.borderColor = 'red';
oTime = setTimeout('borderColor()',400);
</Script>
<input type="text" id="oText" style="border:5px dotted red;color:red" onfocus="borderColor(this);" onblur="clearTimeout(oTime);">
输入字时输入框边框闪烁(边框为虚线):
<style>
#oText{border:1px dotted #ff0000;ryo:expression_r(onfocus=function light (){with(document.all.oText){style.borderColor=(style.borderColor=="#ffee00"?"#ff0000":"#ffee00");timer=setTimeout(light,500);}},onblur=function(){this.style.borderColor="#ff0000";clearTimeout(timer)})};
</style>
<input type="text" id="oText">
自动横向廷伸的输入框:
<input type="text" style="huerreson:expression_r(this.width=this.scrollWidth)" value="abcdefghijk">
自动向下廷伸的文本框:
<textarea name="content" rows="6" cols="80" onpropertychange="if(this.scrollHeight>80) this.style.posHeight=this.scrollHeight+5">输入几个回车试试</textarea>
只有下划线的文本框:
<input style="border:0;border-bottom:1 solid black;background:;">
软件序列号式的输入框:
<script for="T" event="onkeyup">
if(value.length==3)document.all[event.srcElement.sourceIndex+1].select();
<input name="T" size="5" maxlength="3">—<input name="T" size="5" maxlength="3">—<input name="T" size="5" maxlength="3">—<input name="T" size="5" maxlength="3">—<input name="T" size="5" maxlength="3">—<input name="T7" size="5" maxlength="3">
软件序列号式的输入框(完整版):
<script for="T" event="onkeyup">if(value.length==maxLength)document.all[event.srcElement.sourceIndex+1].focus();</script>
<script for="T" event="onfocus">select();</script>
<script for="Submit" event="onclick">
var sn=new Array();
for(i=0;i<T.length;i++)
sn=T.value;
alert(sn.join("—"));
<input name="T" size="5" maxlength="3">—<input name="T" size="5" maxlength="3">—<input name="T" size="5" maxlength="3">—<input name="T" size="5" maxlength="3">—<input name="T" size="5" maxlength="3">—<input name="T" size="5" maxlength="3">
<input type="submit" name="Submit">
一、如何将文本框里的文字垂直居中?
    加入 verticla-align、line-height 两个属性后,文本框中的文字就在文本框中垂直居中了,要注意的是 line-height 必须要等于 height
<style type="text/css">
    #text {
        height:20px;
        vertical-align:middle;
        line-height:20px;  /*line-height must be equal to height*/
        /* padding:8px 0 0 15px;  通过这个调整也可以*/
</style>
    <table>
        <input type="text" id="text">
    </table>
二、文本框中限制输入字符数
在HTML网页中,要想textbox的长度随着输入的字符增多而变长,可以用到CSS的overflow属性。
如下:
<input name="test" type="text" style="overflow:visible" size="10" maxlength="50">
请注意要加上合适的maxlength限制,不然的话整个版面将会被撑得很难看。
overflow属性规定当元素里的内容超出显示范围,应该怎样应对。
三、用Jquery改变或清空Text中的值
     $("#Text1").val("");
四、限制文本框只能输入【数字】
方法1:输入中,如果出现字母,自动清空!
     <input onkeyup="if(isNaN(value))execCommand('undo')" onafterpaste="if(isNaN(value))execCommand('undo')">
方法2:离开文本框时,提示:
   <input  maxlength="2"name="text" id="Text4" class="inputsty1" onchange="if(/\D/.test(this.value)){alert('只能输入数字');this.value='';}"/>
五、Jquery控制文本框和焦点
$("#Text1").val("公交"); //赋值
 $("#Text1").val(""); //清空
 var mbt = $("#Text1").val();  // 获取值
$(”#Text1”)[0].focus()// 文本框获得焦点
HTML/css文本框样式美化代码实例:
<!doctype html>
<meta charset="utf-8">
<meta name="author" content="http://www.softwhy.com/" />
<title>蚂蚁部落</title>
<style>
input{
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 7px 0px;
  border-radius: 3px;
  padding-left:5px;
  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075);
  transition: border-color ease-in-out .15s,box-shadow ease-in-out .15s
input:focus{
  border-color: #66afe9;
  outline: 0;
  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075),0 0 8px rgba(102,175,233,.6)
</style>
  <input id="text"/>
发表评论 (2369人查看0条评论)
