您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ADSL中上行带宽和下行带宽是什么意思 有什么作用
文章来源:365jz.com     点击数:2998    更新时间:2019-06-19 23:23   参与评论
我们访问互联网的过程中存在这两种行为:一是上传数据,二是下载数据。上行宽带(速度)指的是上传的速度,而下行宽带(速度)指的是下载数据是的数度。
宽带上行下行是指一般ADSL上网方式上行与下行速率,上行就是从电脑上传的速度,下行就是从网络上的主机下载速度,一般下行速率比较高!
互连网的技术,ADSL作为一种传输层的技术,充分利用现有的铜线资源,在一对双绞线上提供上行640kbps(理论上行1Mbps)下行8Mbps的带宽,从而克服了传统用户在“最后一公里” 的
实现了“瓶颈”,真正意义上的宽带接入。
上行速率一般是指从你的电脑上传的速度,也就说别人从你的电脑进行通讯的速率!
下行速率一般是你从网络上的主机下载速度!
另外,很多用户还有这样一个疑问,那就是发现在使用宽带的过程中,发现电脑中下载的速度根本就达不到自己办理的宽带的标准,例如办理的10M的宽带,结果下载速度只有1M/s左右的速度,这是为什么呢?
  这是因为宽带运行商对下行速度和Windows电脑上面下行速度的单位不一样,Windows电脑的单位是KBbs,而宽带运营上的单位是 Kbbs,1B=8b。例如你从宽带运营上那里办理了10M的宽带,10Mbps=10240Kbps/8=1280KBps,所以你在电脑上下载数据 是,你的最大的下载速度只有1280KBps,也就是只有1M/s左右的样子。所以不要再说宽带公司坑人,办理的宽带扣量了,这只不过是计算的单位不同引 起的。
上行带宽和下行带宽是什么意思?各有什么作用?   三联
传统的电话线系统使用的是铜线的低频部分(4kHz以下频段)。而ADSL采用DMT(离散多音频)技术,将原来电话线路0kHz到1.1MHz频段划分成256个频宽为4.3khz的子频带。其中,4khz以下频段人用于传送POTS(传统电话业务),20KhZ到138KhZ的频段用来传送上行信号,138KhZ到1.1MHZ的频段用来传送下行信号我们看到下行的频率跨度决定大与上行频率跨度的!这也是由于我们日常应用的时候用于下行的远多于用于上行的。而且adsl理论上最高3.5Mbps的上行速度和最高24Mbps的下行速度。
为什么上行速度比下行速度低很多?因为ADSL技术的限制,上行信道25个,下行信道249个。上行速度一般只有512Kbps,下行可以达到8Mbps,最新的ADSL2+标准下行可以达到21Mbps。
这个解释只说明了技术上是这个样子的,可是为什么技术是这个样子的呢?于是就有了下面的疑问:
为什么ADSL要做这种技术限制?或者说,xDSL里那么多协议,为什么ADSL(A指Asymmetric非对称,相对于标准DSL是上下行对称的)被电信业选中使用?因为电信业的需求就是这样的,普通人上网大都是下载很多,上传很少,以前没有Web 2.0的时候,上传主要也就是TCP确认包吧。
为什么换了光纤以后,上行速度还是比下行速度慢?光纤是和双绞线一样,是利用相同的两条光纤分别负责上行和下行的。因为电信局端限制了你的速度,上行就给2M速度。
为什么长城宽带上行速度更高?因为长城宽带等于是个局域网,相当于一个城市所有长宽用户先用双绞线以10Mbps的速度连入一个大的网络,然后再在这个网络连接互联网的出口上给每个用户限制速度。所以长宽号称下载2M迅雷8M,意思是你从互联网上下载可以达到2M,然后从长宽网内下载是10M-2M=8M。而长宽上传1M,意思是你上传到互联网最多可以达到1M,但是上传到长宽网内则是10M的速度。
为什么电信就不能给用户更高的上传速度?以前用户不需要,现在都用P2P了,很需要更高的上传速度。因为电信还建有机房,很多网站的服务器要放在机房里,这些服务器需要上行流量。电信的上行流量要分给机房使用,另外,电信也要考虑如果用户不把服务器放在电信机房,而是自己建个机房拉条光纤怎么办。所以,除了限制上行带宽外,还从两方面做了限制,一是普通用户拿不到固定的IP地址,二是限制访问普通用户的80端口。如果想要10Mbps上下行一样的光纤,外加一个固定IP地址?可以啊,年费是普通10M光纤的10倍。
上行带宽和下行宽带是又该如何换算
经常被占用带宽影响网速,限速处理;
蹭我WiFi看你不爽,限速处理;
限速的最大好处就是
可以自由设置使用该网络的上网设备带宽!
在路由器的设置过程中,大家都会看到上行速率和下行速率这两个选项,虽然按字面意思很容易理解,上行速率:本地信息上传到网络的速率;下行速率:网络信息下载到本地的速率。
带宽上下行速率直接影响上网体验,通常下行带宽越高,网络下载速度越快;尤其是随着“云时代”的到来,用户上网不仅限于观影、聊天,还有各种网络直播、电竞手游、微博、微信信息分享,这对网络上/下行速率的要求也越快越高!
世界上最遥远的距离不是我就在你身边可你不知道我爱你,而是上传和下载速率之间的差距。
很多时候,网络上下行不对称,“瘸腿”严重!这是为什么呢?
这还得从初期的带宽说起,在ADSL时代,上行下行不对称是技术问题,但从拨号上网的ADSL时代发展到光纤,“瘸腿”现象并不是技术问题,而是运营商限制了上行资源,这一现象归根结底是由消费者长期以来的网络使用习惯造成的。
“过去消费者上网多数是浏览网页、看视频、下载文件等,使用的都是下载资源,”就像,“两条一样宽的马路,路人只有其中一边,另一边空着,反而造成资源浪费。”
现阶段,随着网络生活的丰富,大家的网络使用习惯也在潜移默化中被改变,这个时候,造成上下行不对称的主要原因变为了运营商对用户宽带套餐的限定。
另外,很多用户还会遇到这样的问题,那就是在使用宽带的过程中,发现电脑中下载的速度根本没有达到运营商承诺的宽带标准,比如明明办理的是10M宽带,结果下载速度只有1M/s左右的速度,这是为什么呢?
其实原因很简单,宽带运营商使用的下行速度和Windows电脑上面下行速度的单位不一样,Windows电脑的单位是KBps,而宽带运营上的单位是kbps,1B=8b,下面来算个简单的数学题~
假设你从宽带运营上那里办理了10M的宽带,10Mbps=10240Kbps/8=1280KBps
那么你在电脑上的最大下载速度只有1280KBps,差不多就是1M/s左右!
维盟路由器使用的单位是KByte(千字节),有需要的朋友可按照下边的换算公式自行换算查看自己的上行和下行速率!
换 算 公 式
1B= 8b 1B/s=8b/s(或1Bps=8bps)
1KB=1024B 1KB/s=1024B/s
1MB=1024KB 1MB/s=1024KB/s
1Mbps=1024Kbps/8=128KBps
发表评论 (2998人查看0条评论)
