您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Chrome Frame插件解决IE浏览器兼容问题
文章来源:365jz.com     点击数:1215    更新时间:2019-06-20 17:32   参与评论
时不时碰到客户的浏览器为IE7,IE8,甚至IE6的,他们不能升级浏览器,因为升级后,机器中其它的重要系统无法访问。而新系统的前端又需要浏览器的支持,比如H5,SVG等等,换框架结构,成本无疑是巨大的,而且风险不可控。针对此种情况,安装Google Frame是相对非常完美的解决方案,不要求升级浏览器,只安装一个插件,且对原系统无任何干扰,新系统也可根据情况对是否使用Google Frame插件进行切换。
X-UA-Compatible是自从IE8新加的一个设置,对于IE8以下的浏览器是不识别的。 通过在meta中设置X-UA-Compatible的值,可以指定网页的兼容性模式设置。
在网页中指定的模式优先权高于服务器中(通过HTTP Header)所指定的模式。 兼容性模式设置优先级:
meta tag > http header
常用的例子:
<meta
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge“>则是不使用Chrome引擎
个人觉得本文很有意义,对于ie一直存在的兼容问题给予一个解决办法,可以考虑在工作中使用。
以下是正文,为方便oser阅读,原文抄录如下,有关具体情况请参考原作者。
Google Chrome Frame,谷歌浏览器内嵌框架(简称GCF),是一个使你机器上的Internet Explorer系列浏览器鸟枪换炮,用上webkit内核的Chrome引擎,但IE浏览器外观上还是IE的外观的免费插件。
不相信吗?使用用IE浏览器打开GCF安装页,按照提示安装后,重启IE,再打开gcf:about:version,现在你会看到chrome浏览器的内核信息,说明Chrome内核已经植根于你的IE浏览器上了。
但并非你的IE访问任意网页就会自动的使用Chrome内核来解析,需要两种方式:一是在网址前面加上”gcf:“,比如gcf:http://gmail.com来访问;二是在网页的meta信息中加入一句:
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1">
这里chrome=1代表所有版本的IE浏览器都使用Chrome内核解析网页,chrome属性还有其他的值,比如chrome=IE7,代表IE7或以下版本的浏览器才使用chrome内核,chrome=IE6和chrome=IE8等依此类推。
作为一个网页开发者,你会不会想到有了这个插件,以后就可以大胆使用各种CSS3样式,只要Chrome下显示正确,IE下也能显示正确了!没错!但前提是用户会安装这个插件吗?如何提供一个友好的引导安装界面呢,Google帮我们解决了这个问题。
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/chrome-frame/1/CFInstall.min.js"></script> <div id="prompt"></div> <script> window.attachEvent("onload", function() { CFInstall.check({ mode: "overlay", node: "prompt" }); }); </script>
在body标签中加入这段js代码,可以使得IE打开该网页时出现友好的GCF安装引导iframe框。这段代码不需要存在于
<!--[if IE]>...<![endif]-->
之中,js中已经做了浏览器的判断。
CFInstall.min.js是官方提供的文件,CFInstall.check()方法有许多可选项,其中包括:
  • mode: “inline” 默认值,GCF安装引导的iframe结构将存在于node选项指定id的元素中最前面位置,属于文档流的一部分
  • mode: “overlay” 该iframe以弹出层显示,弹出层将会在页面可视范围内居中
  • mode: “popup” 该iframe以新开窗口/选项卡显示,类似于target:_blank的效果
  • node: “” 指定iframe结构的dom结点位置,在mode:”inline”下有效
  • url: “” 点击安装按钮跳转到的链接地址,默认为GCF安装文件地址
  • destination: “” GCF安装完成后页面跳转到的链接地址
  • className: “” 在mode:”inline”下对iframe指定新的class名,美化iframe界面时很有用,默认的class为chromeFrameInstallDefaultStyle
OK,了解了这么多,相信你已经跃跃欲试了,我在我的博客上开启了chrome=IE8并加上了GCF的友好安装指引,欢迎访问比较IE下和Chrome下的渲染差异。
更多GCF的参考资料:
  • 官方开发者文档:http://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started
chrome frame设置
安装完chrome frame后,并非IE访问任意网页就会自动的使用Chrome内核来解析,需要两种方式:一是在网址前面加上”gcf:“,比如gcf:http://gmail.com来访问;二是在网页的meta信息中加入一句:
2.1.开始–运行–输入regedit打开注册表,依次打开HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\下新建一个(key)项,名为ChromeFrame.
2.2.使用“gcf:“前缀时调用chrome frame浏览设置;需在注册表中“HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\ChromeFrame”中新建一个DWORD值取名为”AllowUnsafeURLs“,并将其值设为”1“。这时,只要在要浏览的网页的地址前加上”gcf:“,IE就会自动使用ChromeFrame渲染该网页,例如”gcf:http://www.google.com.hk“IE便会自动使用ChromeFrame渲染谷歌首页”http://www.google.com.hk“
2.3.在该项下新建一个DWORD值,名叫IsDefaultRenderer.这个IsDefaultRenderer的值如果设置为0是使用IE内核渲染,设置为1是使用Google Chrome Frame渲染所打开的网页.我们这里设置为1.
2.4 chrome访问网址列表;注册表中“HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\ChromeFrame”新建一个子项(KEY)取名为”RenderInGcfUrls;其中添加的多个字符串值默认使用chrome访问,可用通配符;例如,上图的”*google“可以理解为所有地址中包含”google“的站点)。这样,就形成了一个地址列表,凡是与该列表匹配的站点IE将自动使用chrome frame浏览,其他站点则依旧使用IE自己的内核浏览
2.5.E仅打开指定站点;设置方法与上面相近,同样是在“HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\ChromeFrame”中新建一个”DWORD值”取名为”IsDefaultRenderer“,不过这时要将其值设为”1“,同样,回到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\ChromeFrame”并在其下面新建一个子项,这时应将它命名为”RenderInHostUrls“,同样,进入刚才建好的子项”RenderInHostUrls“,在其下建立一个或多个”字符串值“并将它们分别命名为一些网址(同样需要注意:是条目的名称,而非它的值,双击设置它的值没用的,而应右键点它,然后重命名)同样,可以为完整的网址,也可以使用通配符”*“那么,同样也形成了一个地址列表,不过,与这个列表相匹配的站点,IE将使用自己的内核浏览,其他站点则自动使用chrome frame浏览。
发表评论 (1215人查看0条评论)
