您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > iis中通过ServerManager动态为站点绑定ssl证书代码
文章来源:365jz.com     点击数:600    更新时间:2019-06-21 00:30   参与评论
通过ServerManager类对iis进行相对应的操作(包括建立站点,程序池,绑定域名之类,这里不详细解释,网上有很多这方面的资料),我就想既然可以手动在iis创建域名并绑定ssl证书,那应该也有对应的实现方法,果然找到了里面的一个方法,贴上代码先
ServerManager sm = new ServerManager();
string bindingInformation = "*:" + port + ":" + bindingDomainName;
sm.Sites[webName].Bindings.Add(bindingInformation, certificateHash, certificateStoreName);
bindingInformation应该不用解释,一眼就看到是绑定的端口和域名, certificateHash和certificateStoreName又是什么呢?certificateHash参数类型是byte[],而certificateStoreName参数类型是string,通过直接百度翻译得到的结果是证书散列和证书,正在思考他们的来源时,突然想到购买ssl证书之后提供给我们的相关文件和秘钥,应该和这里大有关联,通过查询一些资料,得知certificateHash(证书散列)是通过.pfx文件获取而来的,而certificateStoreName则是证书名称,这里贴上完整的代码
 // <summary>
        /// 增加绑定域名(ssl)
        /// </summary>
        /// <param name="webName">站点名称</param>
        /// <param name="port">端口</param>
        /// <param name="bindingDomainName">绑定域名</param>
        public void AddHostHeaderSSL(string webName, string port, string bindingDomainName)
            //**pfxPath**是指提供给你的.pfx文件的路径,购买ssl之后他会提供给你相关的文件,里面有多个文件
            //一般包含apache文件夹,iis文件夹,nginx文件夹,我使用的是iis部署,所以.pfx文件在iis文件夹里面
            //**certPwd**是指购买ssl之后提供给你的秘钥
            string pfx = Directory.GetFiles(pfxPath, "*.pfx", SearchOption.AllDirectories).FirstOrDefault();
            var store = new X509Store(StoreName.AuthRoot, StoreLocation.LocalMachine);
            store.Open(OpenFlags.OpenExistingOnly | OpenFlags.ReadWrite);
            var certificate = new X509Certificate2(pfx, certPwd, X509KeyStorageFlags.Exportable | X509KeyStorageFlags.PersistKeySet);
            store.Add(certificate);
            store.Close();
            var certificateStoreName = store.Name;              //绑定的证书名称
            var certificateHash = certificate.GetCertHash();    //证书内容
            sm.CommitChanges();
至此,动态绑定ssl证书的功能就实现了
以下示例演示CertificateHash属性。如果协议标识符为“https”,则显示证书哈希和证书库名称。此代码示例是为Binding提供的更大示例的一部分
if (binding.Protocol == "https"){
     // There is a CertificateHash and
     // CertificateStoreName for the https protocol only.
    bindingdisplay = bindingdisplay + "\n   CertificateHash: " +
        binding.CertificateHash + ": ";    // Display the hash.
    foreach (System.Byte certhashbyte in binding.CertificateHash)
        bindingdisplay = bindingdisplay + certhashbyte.ToString() + " ";
    bindingdisplay = bindingdisplay + "\n   CertificateStoreName: " +
        binding.CertificateStoreName;}
vb.net
If (binding.Protocol = "https") Then
    ' There is a CertificateHash and
    ' CertificateStoreName for the https protocol only.
    bindingdisplay = (bindingdisplay + (""& vbLf&"   CertificateHash: "  _
                + (binding.CertificateHash + ": ")))
    ' Display the hash.
    For Each certhashbyte As Byte In binding.CertificateHash
        bindingdisplay = (bindingdisplay  _
                    + (certhashbyte.ToString + " "))
    Next
    bindingdisplay = (bindingdisplay + (""& vbLf&"   CertificateStoreName: " + binding.CertificateStoreName))
End If
发表评论 (600人查看0条评论)
